Котельная для навесного турбо котла
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Маша-Паша, 28.01.11.
  1. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Имеется срубовой дом 1975 года постройки с подключенным газом. Установлен устаревший напольный котел, в нерабочем состоянии. Хотим поставить навесной двухконтурный турбированный ПРОТЕРМ 24 кВт. Возник конкретный вопрос в размещении котла. Хотим, чтоб он был в отдельном помещении, а не на кухне.
    Высота потолков в доме 2,7м. Окно есть.
    На планчике нарисована котельная 1,5кв м (1Х1,5) - 3,82 куб м. Судя по снипам, размещения кола так не возможно. Или мы не правы?
    А если при приемке котельной газовой службой не ставить стенку изображенную красным цветом, таким образом объединить котельную и коридор (и сказать, что это ВСЕ котельная), а потом поставить дверь? Тогда установка котла возможна? Площадь котельной и коридора 8,85кв м (объем 22,5 куб м).
    Просим ответить конкретно, если это возможно? Все снипы и темы уже прочитали, но там больше о новых домах и больших котлах.
    Пы.Сы:вот почему нельзя поставить котел в туалете, а унитаз в котельной можно?:)]:)]:)] И еще о естественном освещении в котельной: а как же ночью?:)]:)]:)]
    Маша-Паша , 28.01.11
    #1 + Цитировать
  2. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Еще такие есть вопросы: Мы делаем перепланировку в доме (правда она не затрагивает капитальные стены). Вместе с котлом перемещаем газ плиту. Проведем все подготовительные работы по монтажу системы отопления.
    Вот придут к нам газовщики подключать: они потребуют новый поэтажный план, или он им не нужен? То биш надо нам в БТИ регистрировать перепланировку для газовых работ или нет ? И как быть с ненужным оборудованием (старый котел, колонка и плита) их будут тоже газовщики сами отключать или мы можем их демонтировать самостоятельно? И когда нужно делать газовый план, до подключения котла или после?
    #2 + Цитировать
  3. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Вот вставляю полные чертежи дома.
    #3 + Цитировать
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Газовики (порядочные) ходят раз в год проверяют, всё ли у Вас в порядке. Сам так стену двигал после пуска, но не на много, пока не заметили. А у Вас слишком заметно будет :aga:
    Константин Я. , 28.01.11
    #4 + Цитировать
  5. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    так там стены практически и не будет. Там будет дверь. А если сказать, что она открыта всегда. Мол, закрываем только когда летом (когда отопление выключено) уходим из дома, чтоб котел не украли:)]:)]:)]
    Маша-Паша , 29.01.11
    #5 + Цитировать
  6. maksimd
    maksimd
    maksimd
    Доброе утро. При высоте помещения 2,7 метра , минимальная площадь котельной 5,55 м2 (15м3/2,7=5,55). Настенный котел можно расположить и на кухне. Хоть правила и одни, но иногда у инспекторов искаженные понятия о котельной. Вам проще сходить в газовую службу и там проконсультироваться. Не совсем понимаю ваши вычисления объема помещений. При высоте потолков 2,7 метра цифры иные.
    8,85х2,7=23,89, окно при этом должно иметь размеры 23,89х0,03=0,72 м2.
    Не стоит идти на кокой либо обман, вы в первую очередь обманите себя.
    maksimd , 29.01.11
    #6 + Цитировать
  7. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Я намеренно умножала не на 2,7, а на 2,5, как в снипах. Тут дело не в точности вычислений, а в том, что там где и как хочется разместить котел - не получается.
    А если все таки объединить котельную и коридор?:faq:
    На кухне котел не будет висеть в любом случае.:pioner: Там люди ходят, дети и т.п.
    #7 + Цитировать
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не совсем так, вернее - не всегда. Если котёл турбо, то топка от котельной изолирована и воздух он из неё не сосёт, в отличие от атмосферников. А требования старые одинаковые для обоих...
    А чем котёл на кухне детям мешает? Или наоборот? Зато котёл всё время под присмотром.
    Константин Я. , 29.01.11
    #8 + Цитировать
  9. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    1. шумит
    2. не эстетично смотрится разводка (или ее прятать мудрО надо), да и площадь кухни не такая уж и большая.
    3. а вдруг, не дай Бог, чего загорится. (Вы на план посмотрите).
    Короче, не приемлемо.
    #9 + Цитировать
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А в котельной в 1,5кв м в деревянном доме лучше?
    Конечно, Вам решать.
    #10 + Цитировать
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    практически не шумит, прекрасно прячется в мебели с наружи котел холодный.
    насчет недай Бог, не к монтажникам вопрос. удачи
    cantexnik , 29.01.11
    #11 + Цитировать
  12. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Чем меньше помещение, тем быстрее сработает автоматика в случае утечки газа и тем быстрее этот газ вытянет через вентканал.
    Интересно, а что скажут пожарники, если спрятать котел в мебели?
    #12 + Цитировать
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В паспорте на котёл есть минимальные расстояния до разных поверхностей вокруг котла, в том числе разные для горючих и негорючих материалов. У пожарных по этому вопросу тоже кажется есть определённые требования.
    Кстати, в Вашей "котельной" ещё и вентиляция должна быть с определёнными характеристиками, и окно с форточкой.
    #13 + Цитировать
  14. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Ну шкаф это гораздо пожаробезопасней чем отдельная комната полщадью 1,5 метра.. :)]
    Мы чёт удалились от вопроса, заданного в первом сообщении.
    "Если объединить котельную и коридор (нарисованы в приложении), то тада это можно считать котельной?"
    Естественно, что в котельной будет отдельный вентканал и щель под дверью 2,5 см и соответствующая регламенту площадь остекления. Еще стены котельной (но не коридора) будут обшиты пирогом из минваты, листового шифера и кафельной плитки в том числе и на полу.
    Потолок тоже будет обшит минватой и шифером.
    #14 + Цитировать
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В принципе, форма котельной не оговаривается, так что если остальные условия будут соблюдены, формальных причин для отказа быть не должно.
    Вообще, чтобы не пролететь по разрешительным вопросам, я проект заказывал в горгазе. Они и с пожарными плотно работают... Мне так было спокойнее.
    Константин Я. , 30.01.11
    #15 + Цитировать
Смотрите также
