Деревянные балки перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cepera, 21.11.06.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    мечусь в поисках идеальной для меня конфигурации, наверное что-то такое. Над частью балок лист поликарбоната потом закреплю.
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Закончите метаться :)] - нарисуйте план с примерными размерами, и спросите, лучше в "Навесах из дерева", если еще будут вопросы.
    Наверное, читателям "балок перекрытий" это будет не так интересно.
  3. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Хотелось бы посмотреть фото такой составной балки. Непонятно как срасить со сдвигом 700мм и получится неразрезная балка.
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Вам именно фото?
    Почитайте приложенные методички, или поищите в интернете примерно по следующим словосочетаниям: "неразрезная многопролетная балка", "дощатые спаренные прогоны", "дощатая неразрезная балка" и т. п.
    Важное замечание: приводимые обычно формулы моментов, расстояния от места стыковки досок до опоры (0.2*l или 0.21*l) посчитаны для много-многопролетных балок с равной длиной пролетов.
    В случае небольшого числа пролетов, или при их неравной длине, моменты на опорах и точки нулевого момента нужно считать специально. Ничего сложного в этом нет. Если у Вас есть какой-то практический случай, можно его посчитать для примера. Желательно иметь на компьютере Excel.
  5. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Кажется понял! Это всего лишь сращивание по ширине. Меня больше интересует сращивание двух 250х50 по высоте!
    Калькулятор считает на пролет пять метров несущую способность в 200 кг на одну 250х50. Правильно ли я понимаю, что две балки в высоту дадут 400 кг на кв м?
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Это он довольно оптимистично считает :aga:
    200 кг/м плюс вес самой балки - если балка на холодном чердаке или под навесом - это должно быть дерево 1-го сорта. Или 2-го сорта, но в отапливаемом помещении. Причем, прогиб под этой нагрузкой будет чуть больше 1/200 длины пролета.
    Да, все правильно. Что две доски рядом, скрепленные некоторым количеством гвоздей, допускают вдвое большую нагрузку. Что две доски друг на друга, скрепленные, чтобы удержать их взаимное положение - тоже двойную нагрузку.
    Чтобы они выдержали что-то большее - потребуется значительное количество гвоздей (болтов, нагелей и т. п.).
    Для иллюстрации - количество гвоздей в составных коробчатых балках https://www.forumhouse.ru/posts/25376340/
  7. fragel
    fragel
    fragel
    екатеринбург
    Вот как уже говорилось выше, чтоб перекрыть более 5 метров, нужно высокую балку, так вот почему никто не предлагает такой вариант, берем две доски, ставим друг на друга, получаем любую высоту, какую хотим, наносим клей, между досок и по края, и прибиваем или прикручиваем по краям фанеру, получаем крепкую балку.
  8. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    почему не предлагают, я предлагал), но сам не стал делать, куда проще оказалось заказать балку 250-300см
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Сколько же Вы в итоге хотите украсть у высоты потолка? :|:
  10. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    у высоты потолка ничего не украдется, скорее в высоте чердака потеряется, но зато утеплителя можно будет не жалеть)
  11. fragel
    fragel
    fragel
    екатеринбург
    Тоже сейчас пока в раздумьях на пролете 5.2м, так как 200е доски есть уже. Распиливаю 200ю доску на пополам, получаю 100ю и соединяю с 200й на фанеру и клей, или закажу сразу двутавр 300й.
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер.
    Есть такое понятие как рациональное решение, не исключаю, что для кого-то это может быть и ваш вариант...
  13. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    У меня сосед так тоже решил сэкономить 1000 рублев, спалил циркулярку за 5к).
  14. fragel
    fragel
    fragel
    екатеринбург
    ну бывает, а с экономить на чем решил?
  15. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    на заказе доски нужного сечения
