Деревянные балки перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cepera, 21.11.06.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Спасибо за информацию
    Ребята основательно постарались выжать из заказа по максимуму.
    По моим прикидкам дополнительная арматура для Ваших балок вообще не нужна.
    На испытаниях перекрытие МАРКО с пролетом 9 м и дополнительной арматурой диаметром 25 мм не смогли сломать нагрузкой 1500 кг/м2. Не думаю, что об этом авторы сметы не знают.
    Похоже, заработать очень хотелось.
    Или считать не умеют.
  2. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Каким-то затратным и ненадежным получается деревянное перекрытие... Дешевле материал - да, но разоришься на доставке + вызове крана (ибо тягать брус даже в 80 кг - ненадолго человекосил хватит) + обработка + утепление. Заморочек куча, а толку не очень.
  3. kress
    kress
    kress
    Ага типа монолит проще и незатратней. Глупости.
  4. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, определить необходимое сечение деревянной балки, поддерживающей перекрытие между первым и вторым этажом. Длинна балки 4 метра. На нее будет опираться середина перекрытия из лаг 200х50мм длинной 6 м. Строители предлагают использовать брус 150х150 один над другим и скрепить их шпильками. Или скрепить два бруса 200х100 и получится составное сечение 200х200? Подходит ли такой вариант? Спасибо!
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    @Miroslav85, А что его определять? См. СП 31-105-2002 таблицы Б. 8 .. Б. 10.
    PS. Сечение начиная от 4x50x250 если второй этаж такой же "open space"; через 5x50x300 если элементы чердачного перекрытия и стропильной системы таки опираются на перекрытие второго этажа, но Вам повезло и дом находится в подмосковье; и до определяемого расчётом в других районах и/или случаях.
  6. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Спасибо большое за таблицы и много ценного по технологии! Заказал брус 300х100. Поставлю сдвоенный.
  7. empty_fs_given
    empty_fs_given
    empty_fs_given
    Собираюсь на втором этаже делать ТП, но переживаю что пол не выдержит.
    Характеристики таковы: деревянные балки 5м, 150*150 с шагом 59 см, на них уже положили сороковку. Выдержат балки стяжку 5см?
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Выдержат, но возможны проблемы с прогибом и зыбкостью/"батутом"
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    @empty_fs_given, "Выдержат" что означает?
    На голову не упадут - считается?
    Прогиб уже по эстетико-психологическим требованиям оказывается запредельный - человеку будет неприятно.
    Прогиб по конструкционным требованиям так же окажется запредельный - стяжка может полопаться со временем.
    Физиологическим требованиям оно тем более не удовлетворяет - да здравствует звон стаканов в шкафу.
    "Выдержат?"
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @svg2000, по эстетико-психологическим и конструктивным пройдёт всё-таки. А вот по физиологическому - наверно нет.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    @keen_, прогиб 30 мм, или 1:166. Для 3 м нормируется 1:150, для 6 уже 1:200, для 5 получается 1:183.
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Прогиб будет меньше 30мм. Наверно нагрузку завысили. Там-же только постоянная и длительная (по эстетико-психологическим).
  13. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Товарищи, пролет 3,6 метра, опирания с каждой стороны по 200 мм (общая длина балки получается 4 метра), планируемых помещений 2 - кухня и ванная. В обоих - тёплые электрические полы и плитка.
    Подскажите, осилят ли деревянные балки данные задачи и какой пирог сделать по верх балок в таком случае? Наполнение самих межбалочных пространств - керамзит средней фракции, так как под помещениями подвальное пространство, в которых даже зимой не ниже +5?
    В месте, где будет непосредственно ванная, допускаем использовать мет балки, но это отдельная история.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/posts/1100423/
  15. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Просьба покритиковать идею изготовления коробчатых балок из ОСП:
    вместо очень дорогих двутавровых балок заводского изготовления:
