Подключение электричества на даче
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем @ндрюх@, 27.01.11.
  1. @ндрюх@
    @ндрюх@
    @ндрюх@
    Можайск
    Хочу провести свет на участок. От столба к дому проложить провод под землю. Какие нюансы? Глубина траншеи. Какой провод?
  2. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Глубина не менее 0,8м. Змейкой укладывается бронированный кабель АВБбШв сечением, соответствующим выделенной мощности и допустимым потерям, которые также зависят от длины. Рекомендуется обсыпка песком. На глубине 0,5 закапывается сигнальная лента "осторожно кабель".
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Бронированный кабель, траншею на 0,8м., если над кабелем не проходит дорога или подъезд к месту стоянки авто, на дно и сверху кабеля см по 10 песочку утрамбованному хотя бы слегка, на глубине 0,7 сам кабель легкой змейкой, а не прямой линией. На глубине ~0,3 или сигнальная лента, если над кабелем только газон и др. работ не планируется или кирпичи перпендикулярно кабелю или тротуарной плиткой-квадратная которая, серая.
  4. mb-amg
    mb-amg
    mb-amg
    Ясделал так: от столба до гаража(7 метров(пока место под гараж) вывод наверх, от гаража до дома(20 метров) под фундамент завёл, всё в трубе ПНД(чёрная водопроводная), диаметр трубы 30-50(разные трубы, отец отдал бездвоздмездно) кабель 3 на 4 ПВГ для фаз(380V), и 3 на 1.5 НУМ жилы скрутил-будет ноль, земля по месту. Траншею копали талибы, оч. аккуратно, глубина 1 м, НИКАКИХ армировок и т.п. Доволен как слон ) Закопали на след. день, траншея уже затянулась... Могу фото, но сюда пока неззЯ(маленький ещё..) Успехов!
  5. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Одно но, которое сейчас меня пугает - если столб, от которого вести, находится через дорогу, то начинается геморрой с согласованием земляных работ, а если не дай Бог еще и газовую трубу пересекать придется, то и проект и согласование от газовиков. Сам сижу думаю - смириться со столбом на участке или пройти все круги ада, согласовывая пересечение дороги и газопровода...
  6. SB3
    SB3
    SB3
    А чем вам будет столб мешать?)
  7. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Для обеспечения молниезащиты со стороны ВЛ смысл есть, ведь это одноразово, а грозы бывают каждое лето. Если сделаете еще, скооперировавшись с электриками обслуживающими ВЛ и соседями, повторное заземление на столбе ответвления и 2-х соседних столбах то получите эффективную молниезащиту со стороны ВЛ не требующую обслуживания. Внешний вид участка будет лучше.
  8. @ндрюх@
    @ндрюх@
    @ндрюх@
    Можайск
    Как понял проще воздушку сделать! Я полный ноль в этом деле. так что кто сможет обьясните? рассказываю- хотим провести свет на садовые участки. сделано 2 улицы из 8. это не товарищество (каждый сам за себя) хоть сельский совет помогает- план сделал с наименованием улиц (завтра постановление выладут).какие документы нужно подать в мосэнерго? и сколько просить 220 или 380? и сколько киловат?
  9. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Прочитайте правила присоединения в последней редакции, там есть все ответы на ваши вопросы.
    http://base.consultant.ru/cons/cgi/...;n=105307;fld=134;dst=4294967295;from=98481-0
    Просить лучше 15квт/380В.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Если у вас дачка не для ПМЖ просите 8-10кВт и однофазку-проще будет.
  11. @ндрюх@
    @ндрюх@
    @ндрюх@
    Можайск
    А чем проще (по разводке)? Вычитал что 3 фазы безопаснее.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Чем безопаснее?
  13. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Ток в 3 раза меньше.
  14. SB3
    SB3
    SB3
  15. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
