Как правильно залить перекрытие (сделать шов)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем bar45, 27.01.11.
  1. bar45
    bar45
    bar45
    У меня вопрос к практикам. Допустим вам нужно залить перекрытие 100 кв.м. на него требуется около 20 кубов бетона (одна несущая стена и два пролета по пять метров). Насколько я понимаю требуется 3-4 миксера.
    Так как правильно устраивать шов "между миксерами", вдруг следующий камаз застрянет и остальные не смогут проехать несколько часов. Получится холодный шов без опирания на несущую стену.
    Либо разгонять послойно на каждом пролете. Тогда слойка получится из двух плит (друг на друге) еще хуже...:mad:
    Может кто сталкивался с такой проблемой на площадке (и как ее решил) :hello:
  2. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Посмотрите фото. На нем изображено армирование и подготовка к заливке перекрытия. Общая площадь намного больше 100м^2. Заливка велась в несколько этапов с установкой перемычек. Перемычки ставились в тех местах, где плита несет наименьшую нагрузку.
  3. Старый мастер
    Старый мастер
    Старый мастер
    Ужгород
    Заливать начните с утра всю толщину сразу обговорите с поставщиками бетона Ваши опасения. Шов на несущей стене во время перекура если будет время и необходимость. И решите куда пойдет оставшийся бетон.
  4. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Необходимо заранее побеспокоиться о проходимости дорог к месту заливки и обязательно иметь про запас 1-2 поставщиков бетона.
    Перемычки и покомнатная заливка-это крайний случай и неправильно в общем-то. монолит он должен быть монолитным.
  5. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Шов делается вдоль короткой стороны перекрытия, в зоне нулевых моментов это примерно по границе 1 - ой четверти пролета. Заранее ставится штукатурная сетка, чтобы бетон не растекался.
    НО ЛУЧШЕ БЕЗ ЭТОГО.
  6. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Двадцать кубов бетона это три миксера, если под насос, скажите пускай сразу выезжают или интервал 10-15 мин. Где городить швы и под них мастерить отсечки Вы все равно не угадаете. Если завод рядом то ничего страшного если между машинами будет перерыв 30-40 мин. А так холодный шов бетонирования делается в 1/3 пролета.
  7. bar45
    bar45
    bar45
    Всем спасибо :hello:
    А через какое время шов становится холодным?
    Допустим я жду миксер и не даю бетону застыть (вибратор например), если я буду это делать в течение 3 часов, то наверняка бетон расслоится (или нет?). Или лучше его (бетон) оставить в покое.
  8. Romario_82
    Romario_82
    Строю дом
    Romario_82
    Строю дом
    Егорьевск Моск. обл.
    Всё зависит от погоды и от марки бетона чем больше + и чем выше марка тем быстрее. Я фундамент заливал в том году летом t на солнце+45 бетон М300 1.5-2 ч и схватывался. Монолит на то и монолит что заливать надо сразу , и перестраховываться в том числе и с опалубкой (вот если где прорвёт:ogo:)
  9. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Заказывайте на близлежащем заводе, но не по объявлению со столба!, а с реального завода при этом побывав там, заказывайте без интервалов, не сливайте первый миксер, пока второй еще не в пути, насос заказывайте там же где и бетон.
  10. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Долго бетон вибрировать НЕЛЬЗЯ (уж лучше лопатой перемешивать). Когда получается хол.шов - зависит от температуры (погоды), но обычно через 4 часа. Он лежит себе лежит вроде жидкий, а потом резко вступает в реакцию. Более 2-х часов перерыв не рекомендую. Есть миксеры по 10 кубов (я ими заливал). Вибратор при заливке используй обязательно.
    ps У себя залил около 370-ти кубов - опыт есть.
  11. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Когда планируете заливку? Если сейчас, то как греть будете? Насчет стыка между заливками- проходите вибратором по стыку старого и свежего бетона и ВСЁ.
  12. YuryO
    YuryO
    YuryO
    Кто подскажет, на площади 100 м2 мы ставим только две опорные тумбы и имеем пролеты около 6 метров вообще без опрных тумб, но с заложенными перемычками из 25мм арматуры. Правильно ли это?
