Как сделать разную температуру ТП в разных комнатах?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем crashmx, 27.01.11.
  1. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Собственно вопрос выше.
    Как я понял, сейчас все делают ТП по принципу - один коллектор - один этаж, соответственно и одна температура на всём этаже.
    И можно ли вообще отключать неиспользуемые комнаты (гостевые) или в доме ПМЖ это делать в принципе нежелательно?
    crashmx , 27.01.11
    #1 + Цитировать
  2. LEON SAMARA
    LEON SAMARA
    LEON SAMARA
    Самара
    Наверное краны на коллекторе с термостатическими головками поставить или термоэлектрическими с выводом в каждую комнату.
    Если ошибаюсь правте.
    LEON SAMARA , 27.01.11
    #2 + Цитировать
  3. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Можно и отключить отдельные петли, или уменьшить кол-во проходящего теплоносителя. На коллекторе есть регулировочные винты, на каждую петлю...
    Родик , 27.01.11
    #3 + Цитировать
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    самый оптимальный вариат, по регулировке температуры в отдельных помещениях. правда по деньгам весело.:hello:
    cantexnik , 27.01.11
    #4 + Цитировать
  5. crashmx
    crashmx
    crashmx
    скоко в граммах? и как это выглядит в реализованном виде?
    crashmx , 27.01.11
    #5 + Цитировать
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    у нас привод на колектор 20$ терморегулятор 10-12$. сколько помещений
    столько регуляторов,на колекторе сколько кранов на подаче столько приводов.:hello:
    #6 + Цитировать
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дык и у нас так же :))
    термостат в комнату ( от 10 до 30 $)
    и сервопривод на гребенку 20$.
    Есть термостаты с радиоканалом, что бы проводки не тянуть, но они дороже.
    на стадии отделки провода кинуть не проблема.
    Хортэк СПб , 27.01.11
    #7 + Цитировать
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Не понял проблемы - поддавил на коллекторе контура в этой комнате и все . Теплосъем с поверхности ТП остался прежним , приток тепла ограничили ...
    TTJ , 27.01.11
    #8 + Цитировать
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    проводные надежней, имею пучок проблем с радио датчиками.более одного радио датчика в доме ежик в щтанах.:hello:
    #9 + Цитировать
  10. LEON SAMARA
    LEON SAMARA
    LEON SAMARA
    Самара
    Можно еще балансировочными клапанами отрегулировать (количеством поступающей воды) зная теплоотдачу контура... как описано в инструкции к коллектору.
    РЕГУЛИРОВКА
    (балансировка и предварительная установка)
    Для балансировки коллектора необходио выполнить следующее (см. рис. 6):
    A. Открутите защитную крышку.
    B. Закройте клапан, по часовой стрелке, 5 мм шестигранным ключом.
    C. Открутите пластиковое кольцо, 6 мм шестигранным ключом.
    Внимание! Не выкрутите колцо полностью.
    D. Откройте клапан в соответствии с числом оборотов в проекте (0.5, 1.0, ... , 5.5 оборотов)
    E. Закрутите пластиковое кольцо до упора, 6 мм шестигранным ключом.
    F. Установите на место зашитную крышку.
    Соответствие характеристик
    клапана оборотам его открытия
    Обороты KV (м3/ч)
    1.0 0,14
    1.5 0,18
    2.0 0,20
    2.5 0,30
    3.0 0,55
    3.5 0,95
    4.0 1,30
    4.5 1,95
    5.0 2,14
    5.5 2,88
    п.с. инструкция есть но весит 1,5 метра не могу выложить
    на Вашем коллекторе они на нижнем
    LEON SAMARA , 28.01.11
    #10 + Цитировать
  11. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Здесь посмотрите
    egrv-petr , 28.01.11
    #11 + Цитировать
  12. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Огромная благодарность всем за ответы!
    У кого нибудь есть опыт отключения неиспользуемых комнат от отопления? Или лучше их поддерживать на минимальном уровне? Например +5.
    crashmx , 28.01.11
    #12 + Цитировать
  13. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Если комната с отделкой - то лучше не ниже 10-15С иначе все посыпется.
    Aleks074 , 28.01.11
    #13 + Цитировать
  14. crashmx
    crashmx
    crashmx
    А существуют цифровые установщики температуры?
    Как я себе это вижу - в каждой комнате цифровая панелька, на которой выставляешь нужную температуру. Она каким-то образом связана с оборудованием ТП, которое в свою очередь следит и поддерживает заданную температуру? Такое вообще существует в природе?
    crashmx , 29.01.11
    #14 + Цитировать
  15. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Коллектора какого производителя представлены?
    Olegko , 29.01.11
    #15 + Цитировать
