Как положить плиты перекрытия?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Сонька, 27.01.11.
  1. Сонька
    Сонька
    Сонька
    Здравствуйте, форумчане! Подскажите как поступить? В прошлом году сделали фундамент ТИСЭ под каркасный дом. Нижнюю обвязку планировали из бруса, но сейчас решили сверху( на ростверк) положить плиты перекрытия.Вопрос
    1. Какие плиты лучше класть и как?
    2. Как быть с эркером? Заливать его или можно плиту раскроить?:faq:
    Через радикал чертеж почему-то не грузится?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А зачем радикал- кладите напрямую, а вес дополнительный учитываете от плит?
  3. Сонька
    Сонька
    Сонька
    Все понятно у меня нет 55 сообщений, так что рисунок не загрузишь. Фундамент на самом деле сделан с "ненужно большим" запасом. Так как когда купили участок, то решили снять плодородный слой и поднять уровень участка.А рабочие забыли учесть доп.грунт, поэтому ростверк у нас высотой получился 90 см. Я не думаю, что вес плит как-то отрицательно скажется, ведь можно взять с пустотами.
  4. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Пустотки опираются на стены (ростверк) двумя короткими сторонами - с них обычно видны круглые дырки внтури. На стену пустотка должна заходить как минимум 10 см (можно больше но не меньше), вот исходя из этого и считайте сколько и каких плит вам надо. Учитывая что на заводах плиты изготавливают разной ширины (я видел от 0,6 до 1,5 метров) компануюя их можно перекрыть любую ширину комнаты.
    Главное когда будете ложить плиты - смотрите чтобы они у вас на улицы краями не выходили, а то замучаетесь потом отапливаться.
    Технология укладки проста: приезжает панель с плитами, приезжает кран (если конечно не кран-бортом везете) выгружаете плиты на нужное место, подкладывая под них раствор и деревянные плашки чтобы вывести горизонталь. Впоследствии деревяшки выбиваются и оставшиеся отверстия заделываются раствором.
    Для крепкости монтажные уши лучше сварить арматурой (почему не знаю, но везде так делают, даже на больших стройках - когда не экономят)
  5. Сонька
    Сонька
    Сонька
    Как быть с эркером? Длина от перекрытия до ростверка составляет 5200, а ведь говорят, что плиту поперек резать нельзя!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Не понял ? Это как ? То есть плита выше ростверка ?
    А вообще лучше чтобы проектировщик посмотрел ваш ростверк, чтобы понять выдержит ли он плиты.
    У меня тоже ростверк и сверху 2,5 этажа из газобетона с пустотками на перекрытиях, так у меня изначально рассчитывали на этот вес.
    А с какой целью хотите плиты положить ? Может лучше сделать полы по грунту ? - выдет дешевле.
  8. Сонька
    Сонька
    Сонька
    Я видимо не правильно выражаюсь, вообщем фундамент по форме прямоугольник, а по середине (по длине) тоже лента, ну глупая я:|:. Чесно говоря изначально планировались деревянные полы, это я для прочности хочу плиты положить.Сомнения одолевают, а вдруг дерево сгниет, полы будут скрипеть и т.д.
  9. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Я на форуме нигде не слышал чтобы ТИСЭ плитами перекрывали...Но теоретически в принципе можно.Только необходимо сделать перерасчёт нагрузки на столбы(добавились бетонные плиты).Если дополнительная нагрузка на столбы не повлияет(не будут уходить в глубь),если ростверк выполнен с соблюдением технологии(под весом плит не будет прогибаться и лопаться),и желательно что бы шаг между столбами не превышал 1,5-1,8 метра...Почему так всё серьёзно,потому что сам ростверк приподнят над землёй 10-15см.и находится в подвешенном состоянии "сопротивляясь" собственным силам деформации при этом своим весом создавая нагрузку на столбы+тяжёлые бетонные плиты+дом+крыша... А эркер можно перекрыть обычными бетонными перемычками предназначенных для оконных проёмов.Только подобрать по длине,что бы не торчали наружу(ассортимент перемычек по размерам очень разнообразен).
  10. Сонька
    Сонька
    Сонька
    Каменщик,Вы считаете,что лучше не заморачиватся с плитами? Если чесно не хотелось бы ошибится ( я в строительстве ноль), как и многим.Просто мне думается, что так будет как-то надежнее что ли.
  11. sgeorgy
    sgeorgy
    sgeorgy
    Нижний Новгород
    полы по грунту выходят дороже, потому как утепление по периметру 10 см эппс, каркас из арматуры, бетон, работа, время, опалубка, нормальные руки и вибрирование при укладке, песок или грунт внутрь ростверка. вообщем выходит значительно дороже, ну если у кого сомнения то посчитайте.. тисэ перекрывают плитами причем и меж этажные перекрытия.. так что тут все зависит скорее от армирования и нагрузки в конкретном случае. вообще по тисэ есть отдельные форумы с реализованными идеями так что там можно почитать подробнее
    не по периметру а всю площадь утеплять, не так выразился. плюс по прокладке коммуникаций нужно все заранее предусмотреть и если например труба замерзнет, что бывает когда экономят на утеплителе тут и возникает сложность.. на форуме встречал несколько примеров холодных полов описаных жильцами таких домов, так что правильно сделать значительно дороже чем плиты
  12. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    В интернете соберите как можно больше инфы по ТИСЭ.Я думаю там найдёте способы перекрытия таких фундаментов.И ещё, побродите по нашему форуму в разделе фундаменты...Лично моё мнение:Врать не буду ТИСЭ в нашем районе не практикуют(предпочтение отдают ленточному и ФБС),поэтому КАТЕГОРИЧНО УТВЕРЖДАТЬ (в том ,в чём нету опыта) я не имею морального права...
  13. sgeorgy
    sgeorgy
    sgeorgy
    Нижний Новгород
    Уважаемый Каменьщик, посмотрел на город, да мы соседи по области я из Н. Новгорода :) не практикуют мне кажется потому как в области бурилок мало и они очень дорогие, а вручную копать - очень сложно особенно глину. Из Борогодска бурилка за установку 1 столба просила 7 т.р за почти пол сотни дырок на я отдал 8 т.р. вызвав машину из Нижнего, поэтому сделал вывод - в области все значительно дороже включая работу, значительно..
    Каменщик конечно) сори за опечатку:aga:
  14. S_Sharhun
    S_Sharhun
    S_Sharhun
    Можно по подробнее раскрыть технологию укладки плит, сколько оступать от края ленты фундамета, вставлять ли утеплитель, заливать ли раствором, что за деревяшки которые потом надо выбивать.
    Интересуюсь так как в мае предстоить тоже самое на фундамент по ТИСЭ положить ПК-ки.
    Заранее спасибо.
  15. Сонька
    Сонька
    Сонька
    Посоветуйте какие лучше взять плиты для первого этажа и какой толщины?
  16. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это зависит от нагрузок на плиты, есть ещё такая вещь как полы по грунту.
    Посчитать не трудно, только здаётся что вы глупость говорите- одна доставка + кран может быть по цене как полы по грунту:hello:
