Нужен совет. ТТ котел комби совместно с газовым
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем yuks68, 27.01.11.
  1. yuks68
    yuks68
    yuks68
    Имеется загородный дом,где бываю наездами. Хочется переехать на постоянное проживание. В доме смонтирована и работает система отопления. Может работать с ЕЦ и с сетевым насосом. Для того, чтобы не работать кочегаром на котле "пламя" 25КВТ (топлю антрацитом и дровами) и спокойно уехать на работу ,планирую подключить к системе газовый котел 24 КВТ (баллонный газ).Интересует именно совместная работа ,так как тен 5КВТ не отключаю. Накидал схемку. Посоветуйте имеет ли право на жизнь или есть еще варианты? Хочется проще с минимум переделками. Все оборудование в одной котельной.
    yuks68 , 27.01.11
    #1 + Цитировать
  2. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Право на жизнь -- имеет! Варианты еще есть.
    Лодырь , 27.01.11
    #2 + Цитировать
  3. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Годится. Только я бы обратный клапан на газовом котле перенёс ниже, чтобы он стоял между краном и газовым котлом. А еще лучше после насоса газового котла
    Дед Банзай , 27.01.11
    #3 + Цитировать
  4. yuks68
    yuks68
    yuks68
    Спасибо всем ответившим. Есть еще вопрос.
    В выходные прикинул места врезки газового котла. От ТТ котла 1,5 м. идет мет. труба 2” , далее полипропиленовая 50 мм, в которую врезана отопительная батарея котельной. На обратке стоит расширительный бак. Везде отводы 25мм, полипропиленовой трубой с переходом на 20мм.
    Мне удобнее врезаться в 25мм полипропилен, чем разрезать 2” трубу.
    Вопрос: В указанные места возможна врезка котла? Перед газовым котлом нужен грязевик?
    yuks68 , 31.01.11
    #4 + Цитировать
  5. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Грязевик нужно ставить перед насосом, причём перед любым. Ставьте перед каждым насосом, либо один на общей обратке. Я бы перед каждым насосом поставил.
    У вас газовый котёл что-ли трубой на 3/4 подсоединён? А вся остальная обвязка как? Лично мне врезка котла в полипропилен не нравится. Да и вообще я полипропилен недолюбливаю. В ТТ котёл полипропилен я бы точно не врезал.
    И 3/4 это мало.
    Дед Банзай , 01.02.11
    #5 + Цитировать
  6. yuks68
    yuks68
    yuks68
    Для Дед Банзай! Перед насосом ТТ котла грязевик ставить опасаюсь.Если забьется то может получится Бабах. Система работает 3 года, трубы 2" все пролетает. От котла подающая длинной 1,5 метра,диаметром 2" (металл),система с верхним розливом ЕЦ, закрытая. Температура на котле 65-70°с с работающим насосом ,85-90°с ЕЦ. Газовый котел планирую Ferroli Domiproject F24,турбированный,тк дымоход один, а в нем подводка 3\4. (И 3/4 это мало.?) Что делать?
    yuks68 , 01.02.11
    #6 + Цитировать
  7. zander2
    zander2
    zander2
    Ferroli Domiproject F24 настенный газовый кател у него свой расшерительный бак на 7 л и насос свой есть. Выход у него на 3/4 так что трубы пп на 25 вполне хватит (ставил не раз работает) темболее у Вас разводка как я понял 2" . Перед насосом поставти на обратка кран фильтр кран и достаточно ( Я так думаю) поправти .
    zander2 , 01.02.11
    #7 + Цитировать
  8. yuks68
    yuks68
    yuks68
    Спасибо zander2.Тоже думаю,что должно работать.Насчет котла вкурсе, что там есть бак и насос.Только с моделью не определился Ferroli или BAXI-соответственно настеннные. Многие советуют BAXI,мотивируя тем ,что лучше работает с балонным газом.
    yuks68 , 02.02.11
    #8 + Цитировать
  9. zander2
    zander2
    zander2
    сколько котлов- столько мнений (главное что бы на балон перестраивался):)]
    zander2 , 02.02.11
    #9 + Цитировать
  10. Tishina
    Tishina
    Tishina
    А для этого обязательна установка группы безопасности на выходе котла .Почитайте инструкцию.
    Tishina , 03.02.11
    #10 + Цитировать
  11. zander2
    zander2
    zander2
    у котла Ferroli Domiproject F24 своя гб есть сработает:)]
    zander2 , 03.02.11
    #11 + Цитировать
  12. Tishina
    Tishina
    Tishina
    А если на нем кранчики перекрыты?.:faq:
    Tishina , 03.02.11
    #12 + Цитировать
  13. yuks68
    yuks68
    yuks68
    Спасибо всем!.Котел топлю только когда сам дома.Пришла ещё одна мысль,что если вместо крана на байпасе обратный клапан врезать(под насосом).В случае отключения напруги система сама должна (в автоматическом режиме) перейти на ЕЦ.На случай если наши доблестные энергетики опять что нибудь замутят на долго.И неожиданно кончится банзин в генераторе.Или дополнительные клапана существенно увеличат сопротивление потоку через обратку? Кто что думает?
    yuks68 , 03.02.11
    #13 + Цитировать
  14. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Насос на обратке и в обесточенном состоянии обеспечит вам циркуляцию.А обратный клапан здесь не поможет в данном случае.Тем более хотя бы один кран на газовый котел вам нужно будет перекрывать в ручную, иначе циркуляция в основном будет через него, и батареям ничего не достанется.
    Tishina , 03.02.11
    #14 + Цитировать
  15. yuks68
    yuks68
    yuks68
    В каком случае циркуляция будет через газовый котел,там-же обратный клапан на на входе?Или я чего-то не понимаю.Группу безопасности можно врезать,как указал на рисунке и переделал байпас
    yuks68 , 03.02.11
    #15 + Цитировать
