Уважаемые печники, помогите выбрать печь с камином и варкой
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Diaml, 27.01.11.
  1. Diaml
    Diaml
    Diaml
    Уважаемые печники, подскажите возможный проект печи-камина. Дом из бруса толщиной 200мм, в будущем возможно утепеление, размер 8х9 в полтора этажа. Печь будет находится практически в центре дома, со стороны гостинной планируется камин, со стороны кухни топка+варочная поверхность. Возможно ли это? Если да, то какую печь лучше выбрать? Буду премного благодарен, если поможете определиться с проектом печи:hello:
  2. Мистер28
    Мистер28
    Мистер28
    Я видел такой камин у соседа по даче, камин с варочной поверхностью, преобритал он его 2 года назад. называетса камин ОВ-120. Мне и по дизайну он понравился и.т.д. Плюс он еще и прогревает помещение 40 кв.м.
  3. Diaml
    Diaml
    Diaml
    я имел ввиду кирпичную печь-камин
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    что значит печь выбрать?выбрать из чего?Перед Вами что целый каталог с вариантами?
    На 72 квадрата надо очень немаленькая печь,причем камин будет только для красы.А может все же менше чем 72? В любом случае печь надо проектировать и строить под конкретную отапл. площадь и конкр.планировку.
  5. Мистер28
    Мистер28
    Мистер28
    Да кирпичный камин это красиво! Да еще если он с варочной поверхностью! Как я знаю такие камины кладут, но от таких каминов тепла то нет! Так.. шашлычок пожарить, да приготовить что нибудь! Да и по цене он вам будет не дешовый это точно!
  6. jakop
    jakop
    jakop
    Иркутск
    Кто-нибудь может примерно оценить работу по такой печи? Тоже есть интерес.
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    оценит нормальный иркутский печник
  8. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Наверняка в проекте предусмотрено еще несколько "тупиковых" комнат, которые придется прогревать чем то дополнительно. Но если говорить о доме в целом, то при соответвующей планировке возможно.
    Пример дома с печью отопительной с хлебной камерой и камином.
    Построена в 2007 году и уже три года в эксплуатации. Обогревает весь дом.
    Это не печь выходного дня. Это печь для ПМЖ! Ее размер 2х1.5 метра, поэтому затопив ее осенью, "выключают" только весной.
    Сметная стоимость на 2007 год 450 т.р. под ключ. Кирпич Лоде, Терка, витебский и боровичевский, плюс доводка кирпича под дизайн.
    Все дополнительные вопросы по строительству и консультации можно получить у печника, строившего именно эту печь.
    Илья Спицын
  9. Dmitry007
    Dmitry007
    Dmitry007
    Яуза. на выбор чугунная или стеклокерамическая варочная поверхность, возможность отвода тепла
  10. Diaml
    Diaml
    Diaml
    Так именно потому, что у меня нет каталога с вариантами, обращаюсь к вам, печникам! :hello: Понимаю, что печь должна быть немаленькая, понимаю, что камин это декорация, хотелось бы понять какие существуют проекты таких "совмещений" или в моем случае все сугубо индивидуально?
    Печь на вашей первой фотке, очень похожа на то, что мне нужно, только не видно топка у камина и печи одна, или печь топится с другой стороны? На какую площадь рассчитана такая печь? какой размер по фундаменту?
    видно, работа хорошая, но оооочень дорого :ogo:
    мне кажется маловата она для моего помещения, да и тепло держать не будет
  11. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
  12. Diaml
    Diaml
    Diaml
    это уже ближе к телу )
