Замерз септик ТОПОЛ-8
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем rashn, 27.01.11.
  1. rashn
    rashn
    rashn
    Всем привет!
    Поставил по осени септик ТополВатер-8 - ставили осенью. Сейчас закончили дом делать, хотели начать пользоваться канализацией и тут на тебе - открыли септик а там всё замерзло. Что делать?
  2. saar
    saar
    saar
    Позвонить тому кто устанавливал (или производителю)
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Консервировать надо было на зиму.
    Оттаять его надо. Температура воды в нем должна быть 11-15 градусов что бы запустился - в противном случае будет работать как не важный септик.
    Я с отзывами по зимней разморозке не сталкивался.
  4. доктор SUP
    доктор SUP
    доктор SUP
    Рига
    Стиральную машину включите на кипячение раза 2-3,за одно и бельишко прокипятится
    Система канализации будет у Вас оттаивать примерно часов 10-15,а по возможности сливайте горячую воду в течении 2-3 суток,и как не прискорбно в этом сезоне канализация у Вас будет работать с напрягом,-если разморозите.А с весны ,как войдет в стандартный режим,-все должно быть ОК.! Хотя почему она у Вас замерзла,? Может быть ее стоит утеплить пенопластом.?
  5. Magnet
    Magnet
    Помогу.., чем смогу...
    Magnet
    А какая толщина льда?
    Пробовали включать?
    В принципе, замерзание станций не редкость.
    Есть два пути.
    Если аэраторы не замерзли: просверлить, пробить отверстия для выхода воздуха во всех камерах. Включить установку, она сама отойдёт через несколько дней. Но запустить её (как уже писали) будет сложновато.
    Если аэраторы замёрзли, отогревать каждый элемент отдельно. Вынимать и греть.
    Способ долгий и мучительный;). В Топол-Ватерах осложнён рядом обстоятельств.
    "На глухо" замерзших установок не видел. Но не факт, что их нет...
    Идеально, дождаться весны, а там матушка природа...
  6. ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    Привяжите на шест обычный тепловой ветродуй (типа "Ветерок") и закрепите под люком, пусть он дует туда тёплым воздухом. Всё оттает)
  7. Darmidon777
    Darmidon777
    Инженер
    Darmidon777
    Инженер
    Владивосток-Москва
    Вот тебе и Топол...
    У меня ДКС всю зиму после установки стоял без использования - плавала льдинка небольшая ~ 1 см. толщиной.
    Но на сколько я понимаю ТОПОЛ торчит из земли (т.е. не имеет изоляцию грунтом) и как следствие подвержен разморозке.
  8. Magnet
    Magnet
    Magnet
    Браво, просто и гениально! Как-то сам не додумался до этого. Возможно потому, что результат нужен был "прямо щас".
    Единственный совет, не ставьте на высокую температуру. Полипропилен этого не любит.
  9. ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
    ЭльвираМосква
