Какую печь выбрать? Огонь-Батарея или Lederata?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Александр Бурда, 26.01.11.
  1. Александр Бурда
    Александр Бурда
    Пермь
    Здравствуйте! Весной собираюсь устанавливать печь. Площадь домика 115 м3, стены газобетон 40 см. без утеплителя (Пермский край), планирую использовать как ПМЖ. Цель установки: использовать как отопительный прибор (дополнительно будут электрорадиаторы, как резервное отопление). Пожалуйста, помогите сделать выбор между печкой "Огонь-Батарея" торговой марки "Термофор и "Leberata" марки "Tim Sistem" (Сербия). Может кто использует у себя данные агрегаты, поделитесь пожалуйста своими впечатлениями от эксплуатации, какие плюсы и минусы? И вообще, какая печь больше подойдет в моей ситуации? Спасибо!:hello:
  2. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    привет земляку.
    Насчет того какая печь подойдет лучше всего надо знать параметры дома (планировку и высоту), чтобы определить объем отапливаемого пространства и возможную высоту трубы.
    У меня у соседа стоит огонь-батарея (поставил в этом году вместо буля 00) - по сравнению с ним немного хуже: дрова прогорают быстрее, а тепла примерно столько же.
    P.S. имхо 40 см газобетона без утепления - будете греть улицу.
  3. николас
    николас
    николас
    Пермь
    Оказывается как много земляков на этом форуме,а как бы в живую пообщаться.Может есть спецы по монтажу дымоходов и установке печей.Надо будет установить две печи одну в дом одну в баню тел.89226423410
  4. Александр Бурда
    Александр Бурда
    Пермь
    Спасибо! Приму к сведению:hello:
    Неужели никто не пользуется такими аппаратами? :)
    Когда-нибудь буду утеплять, но скорей всего не в этом году.
  5. Александр Бурда
    Александр Бурда
    Пермь
    Может кто оценит конструкцию и выскажет свое мнение. Спасибо:)
  6. Александр Бурда
    Александр Бурда
    Пермь
    Кстати не Leberata а Lederata:) Извиняюсь:aga:
  7. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Про "Огонь-Батарею" на форуме уже писалось...
    Про Сербов, мне кажется тоже.
  8. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    40 см газобетона, особенно если на клей, для Москвы проходят по всем нормам теплосбережения... хотел написать я, но увидел, что вы в другом регионе:)
    Огонь-батарея это, на мой взгляд, маркетинг. Обычная буржуйка необычной формы. И притом не имеет режима медленного горения, как в том же Бренеране, т.е. ночью, вместо того чтобы спать, будете вставать дрова подкладывать. Если уж вы хотите металлическую печь, то режим медленного горения просто обязателен, особенно для ПМЖ.
    Сейчас хватает печей и печей-каминов (я бы рекомендовал, конечно, вторые) с таким режимом, советую поинтересоваться вопросом поподробнее.
  9. Александр Бурда
    Александр Бурда
    Пермь
    Про огонь-батарея действительно есть что почитать, а вот про сербов ничего не нашел.
  10. Александр Бурда
    Александр Бурда
    Пермь
    В общем заказал через инет Lederata, в субботу должны привезти. Как установлю оставлю отзыв, если кому интересно будет. правда произойдет это еще совсем не скоро:)
  11. galinchik
    galinchik
    galinchik
    Пермь
    Конечно интересно, тоже собираюсь весной печь купить, вот выбираю, читаю отзывы. А почему пишут , что в "Огонь батарее" нет режима медленного горения, производители пишут ,что есть:faq:
  12. taricc
    taricc
    taricc
    Новокузнецк
    Есть там такой режим и очень неплохо работает. При полной закладке дров в 12 часов ночи у меня она горит до 8 часов утра.
  13. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    ТС Поставили печь? Вы отзыв обещали )
  14. ud_
    ud_
    ud_
    Томск
    Судя по этой картинке авторы печи не уяснили принципа правильного движения газов. Забор воздуха (я так понимаю вторичного) для подогрева сверху и его опускание, а так-же выход горячих газов вверх сразу бросаются в глаза. В то время как известное всем нормальным печникам правило гласит - остывающий (нагревающий) газ должен опускаться, а нагреваемый (остужающий) подниматься.
  15. Игорь4
    Игорь4
    Игорь4
    Производители много чего пишут. :|:
    Режим есть, но я бы его назвал режимом длительного копчения. Дело в том, что в режиме длительного горения подача кислорода недостаточна для полного сгорания выделяющихся горючих газов и сажи и львиная доля (~60%) потенциального тепла в виде сажи и горючих газов просто улетают в трубу.
    Для решения этой проблемы ведущие производители давно используют вторичный дожиг.
    Суть этой системы, заключается в том, что в верхнюю часть топки по специальным каналам подается горячий воздух и при достаточной температуре (~350 градусов) происходит возгорание газов и сажи. Лучшие производители подобных печей добились кпд в режиме длительного горения более 75%. Чем выше КПД, тем меньше расход дров и больше длительность горения при той же мощности. Огонь Батарея даже в режиме полной мощности имеет кпд 67%, когда, как у современных печей этот показатель 85% и более. В режиме длительного горения кпд Огонь Батареи крайне низкий. Очень надеюсь, что он хотя бы выше 30% (заявлено 87%). Система вторичного дожига, реализованная в Огонь Батарее фактически не работоспособна. Не верьте никому, кто будет утверждать иначе. Для того, чтобы это работало в режиме малой мощности необходимо утеплить топку для поднятия температуры газов до 350 градусов. В печке Lederata топка утеплена и есть шанс, что заявленный вторичный дожиг действительно работает. Рекомендовать я не могу, поскольку не знаю насколько эффективна эта печь. Что касается, Огонь Батареи, то мои самые худшие ожидания оказались завышенными и сейчас я подыскиваю другую бюджетную времянку на замену купленной Огонь Батареи. Ветку посетил, чтобы познакомиться с Lederata, точнее посмотреть линейку продукции от неизвестного мне произволдителя. Чтобы увидеть как работает дожиг, зайдите на youtube.сом наберите в поле поиска "Secondory Burn" (вторичный дожиг) и получите кучу видео презентаций. Мне кажется очень убедительным "Jotul Rangeley Perfect Burn 2011-11-11". В верхней части тепло, которое Огонь Батарея теряет. Внизу (тлеющие угли) - тепло, которое Огонь Батарея использует. Этот ролик я попросил посмотреть специалистам Термофора в другой ветке, которые вопреки здравому смыслу и мнению тысяч специалистов во всем мире отрицают полезность вторичного дожига. Если остановитесь, на Огонь Батарее, то советую, по возможности, избегать режима длительного горения. Лучше топить периодически в режиме высокой мощности. Зольный ящик, естественно, приоткрывать только для растопки, а то печку расплавите. :mad:
    Игорь.
