Примыкание гаража к дому
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем anvira 333, 26.01.11.
  1. anvira 333
    anvira 333
    anvira 333
    Имеет ли право на жизнь 1- такое примыкание?2-как правильнее расположить скаты на доме-относительно фасадов?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Крыша гаража в любом виде не годится:
    - куда смотрят те окна? на гараж?
    - эти окна засыпит снегом - будет т.н. снеговой мешок.
    Для понимания расположения скатов - нужен вход...
    P.S. Вы вроде, всех на форуме послали..., и решили искать проектанта у себя...
  3. anvira 333
    anvira 333
    anvira 333
    не не посылал.просто не мог нарисовать.вот добрый человек помог.я и выложил картинки.вход в дом так же как и въезд в гараж.как быть то?коробка уже построена.на днях начнут стропила ставить
    окна хотелось сохранить.вход в дом между гаражом и эркером
  4. anvira 333
    anvira 333
    anvira 333
    кровельщики говорят так делать нельзя
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, так а я о чем?
    Повторюсь: - подумайте о плоской кровле над гаражем.
    Может из ПП (плиты покрытия), или профнастил с углом 5-10 градусов. Возможно, что эти 1 м. кладки использовать как парапет (ограждение) при эксплуатируемой кровле, а одно из окон прорубить как выход. Эдакая терасса, или "променадная" :aga: Террасу, например, можно накрыть легкой аркой из поликарбоната...
    Но это ИМХО...:|:
    Продумать крышу дома (на мой взгляд) нужно в комплексе с гаражом...
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Продолжить крышу до гаража а на крыше сделать 2 фонарика под окна.
  7. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    второй вариант предпочтительнее-снег с крыши дома на гараж падать не будет,там и так место весьма сопливое само по себе.какой материал кровли планируется?мягкая,фальц-хорошо.профнастил и мч-какой кровельщик попадется... в любом случае ось ендовы должна быть отведена от угла хотя бы на10-15см и примыкание к стене желательно как можно более высокое с надежной герметизацией.выполнить можно ,но опытный чел обязателен хотя бы на этот узел.
  8. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    сделайте односкатную крышу с уклоном "от дома". Правда стенки гаража надо будет поднять с одной стороны.
  9. anvira 333
    anvira 333
    anvira 333
    думал вот так сделать,так дизайнеры говорят нелепо смотрится.
  10. anvira 333
    anvira 333
    anvira 333
    так окна хотел сохранить на доме.они световые-на лестницу свет дают..покрыть хотел мч. гибкой тоже рассматриваю.чем посоветуете дешевле?
    хотел сохранить полезную площадь над гаражом-типа мансарды
    из 5 бригад-3-ое отказались.говорят -будут протечки.другие берутся делать,но без гарантии.говорят надо будет снег постоянно чистить
  11. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Так, это же мой вариант, что я вам раньше советовал, лучший в практичности, а если кто-то из манагеров нелепо бяшете, пусть лезут к вам на крышу снег сбрасывать потом. Аквалэнд прав.
  12. anvira 333
    anvira 333
    anvira 333
  13. anvira 333
    anvira 333
    anvira 333
    посмотрите-вот так можно примкнуть
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Те же яйца, толко в профиль...Ситуация аналогичная первому рисунку, только еще добавляете проблем на входе... Посчитайте площадь ската, "направленного" на вход в дом, добавте площадь навеса над входом, и изходя из расчетов...покупайте снегоуборочную машину. :aga:
    Желательно конвеерного типа - что бы издалека убирать...::
    3 ската направлены на вход..:faq:
    P.S. И далась Вам эта мансарда над гаражом.:um:
  15. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Считаю односкатная крыша у гаража будет лучшим решением.
