Основание под ТП и др
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Krizzis, 26.01.11.
  1. Krizzis
    Krizzis
    Krizzis
    ЮГ МО
    Всем здравствуте!
    Давно читаю раздел и все же хотел уточниться по своему ТП,
    Вот что есть:
    2-й этаж дома s=90 м2 (2 комнаты 60 и 30м2), потолок от 3.3 до 4.5м
    Перекрытие 2 этажа балки 250х250(шаг 65-75см)
    Стены дома керамзитобет. блоки 30см+снаружи 50мм ппс25(кнауф фасад)+короед
    пирог ТП планирую следующий:
    Настил по балкам- гидроизоляция - ЭППС 3см - гидроизоляция - сетка - 16 труба(сшитый п.) - вторая сетка - бетон/цпс 5-7 см - плитка и ламинат/пар.доска
    1) Хотел на балки кинуть 25 доску и дальше весь пирог но строители говорят нельзя тк плита потом будет играть и надо сделать мощное цельное основание- либо хорошо армированную плиту залить или в край фанеру/осп ну или плоский шифер.
    Что на самом деле подойдет? Фанера дорого выходит. А доска и правда не подойдет? И если шифер то хватит ли 10мм и какой надо пресованный или непресованный и надо ли его к балкам прикручивать?
    2) пойдет ли для гидроизоляции рубероид а то его много скопилось? И надо ли чем то нахлесты проклеивать?
    Подскажите пока с этим кто знает а то еще вопросы копятся))
    Krizzis , 26.01.11
    #1 + Цитировать
  2. Krizzis
    Krizzis
    Krizzis
    ЮГ МО
    Знатоки отзовитесь кто нибудь!!
    Не Оставьте без внимания!
    Krizzis , 27.01.11
    #2 + Цитировать
  3. Olegko
    Olegko
    Olegko
    А как так получилось, что планировал ТП на весь дом, а перекрытие деревянное сделал? Щас тебе дороже обойдется основание устроить, чем если бы ты плиты положил. Что бы ты не делал по деревянному основанию, оно все равно будет "дышать". И если под ламинатом это ни критично,то плитка со временем будет отходить. У меня в ванной 2*2м по балкам 100*200 шаг 2*0,7м был следующий пирог: 25мм доска+два слоя проклееного ГВЛВ+плитка. Все это простояло 4-5лет, потом плитка стала отходит и это на пролете в 2м. Пришлось переделывать: постелил утеплитель вровень с балками+пленка+сетка 100*100*4 и арматура Ф12 шаг 400мм поперек балок+ТП и стяжка 5-6см. Но повторяю это для пролета 2*0,7м.
    Olegko , 27.01.11
    #3 + Цитировать
  4. Krizzis
    Krizzis
    Krizzis
    ЮГ МО
    Подогнать к дому кран ближе чем на 25 метров невозможно поэтому и ставили балки, нашел самые мощные из того что было. Да и назад пути нет а ТП очень надо. Наверняка же есть способ все же залить плиту. Кстати в первом сообщ. забыл написать что пролет 5м.
    Мне строители нечто подобное и предложили: по балкам расстелить шифер, на него залить плиту основание с арматурой ф12 (только и сами не знают какой толщины) а на эту плиту уже громоздить пирог ТП и армировать стяжку поверх трубы не сеткой а арматурой хотябы ф6.
    Сам понимаю что попал в "ситуацию", и вот думаю можно ли обойтись без первой плиты-основания а например усилить арматурой саму стяжку ТП. Например под трубу положить арматуру ф6 (сварить сетку гдето 20х20) на проставках сантиметра 2 от пола и сверху трубы кинуть 12-ю арматуру с шагом 40. Такая конструкция может не будет гулять? Тут правда еще вопрос возникает не повлияет ли арматура на распределение тепла?
    Krizzis , 28.01.11
    #4 + Цитировать
  5. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Бейте доску 25...рубероид(если есть остатки)) ЭППС, 10мм арматура на подставках, труба, сетка 4-6мм 100х100 ячейка и заливаете 5-7см...
    дом2010 , 28.01.11
    #5 + Цитировать
  6. Krizzis
    Krizzis
    Krizzis
    ЮГ МО
    Ну я к этому и склоняюсь, что надо как следует заармировать саму плиту, ведь по большому счету настил выполняет роль первичной опалубки для заливки стяжки. ведь сама плита будет независимо лежать на балках и в совокупности ее масса+ армирование не должны позволить ей "играть" плюс ЭППС возможно компенсирует ""вращения балок", НО это все интуитивно:( ведь для того чтобы плитка отлетела (а нужна именно плитка) наверное хватит и небольшой деформации плиты.
    Olegko,
    а у тебя двойной гвлв был прикручен к основанию или "плавающий"?
    Кстати, у меня одно помещение получается примерно 55 м2. Может кто знает обязательно ли делать рассечку плиты?
    И еще: из арматуры нужно варить сетку (думаю гдето 40х40) или можно просто положить крест накрест ну или проволокой преревязать? Есть мысли?
    Krizzis , 28.01.11
    #6 + Цитировать
  7. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    У меня по стяжка по балкам с ТП , полет нормальный . А если еще и 12 прутком заармировать насмерть стоять будет . утепляйтесь между балок ,потом настильчик лишь бы бетон на время схватывания удержал, гидроизоляцию и стяжку с 12 прутком и ТП 6 см Все !
    Двойную стяжку с прослойкой утеплителя не вижу смысла городить ,только лишнее утяжеление .
    Чтобы исключить вращение балок сделайте проставки между балок как на картинке ,только можно пореже
    За плитку не беспокойтесь - сейчас много плиточных клеев для ТП которые пластины и позволяют небольшую деформацию основания . и и фуга для плиточных швов такая же ...
    TTJ , 28.01.11
    #7 + Цитировать
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Балки то считали ? надо мин 200 кг на м2
    TTJ , 28.01.11
    #8 + Цитировать
  9. Krizzis
    Krizzis
    Krizzis
    ЮГ МО
    TTJ, Спасибо за опыт!!
    Балки считал (калькулятор на "народе" лежит и еще какимито в онлайне) кидал 650 кг - все ок.
    Двойную стяжку с прослойкой как раз и не хочу, а вот по утеплителю не совсем понял: зачем его между балок? разве ЭППС поверх настила не правильнее будет? он же тепло вниз не пускает?
    И по поводу того чтобы 55м2 плиты не делить рассечкой сталкивался кто нибудь?
    Вопрос опять же из-за плитки: вычитал на форуме что в этом случае придется плитку в разные стороны от шва гнать что может быть не совсем удобно.
    Krizzis , 28.01.11
    #9 + Цитировать
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Утеплитель между балок точно так же с этим справится . Деньги потратите те же - вместо дорого эппс положите недорогой минераловатный . выигрыш 5 см по высоте помещения и шумоизоляция .
    По поводу плитки думаю можно положить от шва стяжки, а шов плитки заделать силиконом ,у церезита есть целая гамма.
    Да и шов стяжки можно по плитке расчитать
    TTJ , 28.01.11
    #10 + Цитировать
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    на форуме были фотки как фины делают теплый пол по деревяным балкам.
    в етом есть чтото. без бетона и армирования.:hello:
    cantexnik , 28.01.11
    #11 + Цитировать
  12. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Да хороший вариант...но он менее энерцеонен, здесь балки позволяют большие нагрузки...Хотя хозяин Барин:hello:
    Бетон лучше отсечь утеплителем(ЭППС) от досок зашивки...дерево "живое" дышит...TTJ где то видел пост о том что у Вас местами стяжка потрескалась:hello:
    дом2010 , 28.01.11
    #12 + Цитировать
  13. Krizzis
    Krizzis
    Krizzis
    ЮГ МО
    тоже думаю что надо класть эппс под плиту: и тепло наверняка не пропустит (особенно к балкам!) и прокладкой от "играющего" дерева послужит.
    Тот финский пол точно не хочу, хлипковато все это, имхо. нужен бетон! В него верю:)] ну как то он основательнее,мощно надежно!
    А вот по расшивке плиты: т.е. это получаются 2 совершенно независимые части или через шов можно арматуру пропустить а в самой щели демпфер?
    Krizzis , 28.01.11
    #13 + Цитировать
  14. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    У Вас какая планировка? Может и не нужен шов люди по 100м2 льют...
    дом2010 , 28.01.11
    #14 + Цитировать
  15. Krizzis
    Krizzis
    Krizzis
    ЮГ МО
    Так в том то и дело что всего метров 55 получается поэтому и не хочу делить
    Krizzis , 28.01.11
    #15 + Цитировать
Смотрите также
