Помогите разобраться с отоплением
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем tdo888, 25.01.11.
  1. tdo888
    tdo888
    tdo888
    Ув. Спецы, помогите пожалуйста разобраться. У меня два дома, которые я хочу подключить в одну магистраль, но не знаю какая схема даст лучший результат.
    Или обе схемы не верны?
    Трубы хочу поставить полипропиленовые, но не знаю какой диаметр будет достаточным 40 или можно и 32?
    Разводка такая:
    Трубы подачи под потолком.
    Трубы обратки по полу.
    Батареи, будут подключены так: подача в верхней части батареи 25 трубой, обратка в нижней 20 трубой, по деагонили.
    Спасибо за ответы.
    tdo888 , 25.01.11
    #1 + Цитировать
  2. МДмитрий
    МДмитрий
    МДмитрий
    Харьков
    1. Какая площадь общая?
    2. Сколько воды в системе?
    3. Какие радиаторы?
    4. Система замкнутая?
    МДмитрий , 25.01.11
    #2 + Цитировать
  3. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Если планируется ПЦ и закрытая СО, то 1 схема гораздо удачнее по гидравлике. Но эл.котёл с газовым лучше "подружить" в паралель, а насос на общем участке обратки до развилки на котлы+ краны. И немного доработать по регулировочной арматуре системы.
    Если ЕЦ, то нужно больше информации от Вас.
    Тут некая сумятица, что требует более полного и детального изучения.
    Да и ещё. Котёл газовый по мощности в "притык", на Ваши 143 кв.м.(на оба здания)... нужен как минимум 20кВт агрегат.
    Legatron , 25.01.11
    #3 + Цитировать
  4. tdo888
    tdo888
    tdo888
    Отапливаемая площадь левого дома 82кв/м, а правого 51кв/м.
    Сколько воды в системе, ответить не могу, так как еще не знаю трубы какого диаметра поставить.
    Радиаторы будут смешанные чугунные и стальные (Со временем поменяю все на стальные).
    Система открытая, с расширительным баком. (извините, забыл нарисовать).
    tdo888 , 25.01.11
    #4 + Цитировать
  5. МДмитрий
    МДмитрий
    МДмитрий
    Харьков
    1. Воды я полагаю, мало...Примерно 200 литров...
    2. Трубы для раздачи по всем радиаторам---25.
    3. Труба для подключения к радиаторам----16.
    4. На каждый радиатор- многооборотный кран для регулировки подачи ТН.
    5. От котла трубы внизу-- подача и обратка.
    6. Подключение радиаторов- параллельное.
    7. Живете в Украине?
    МДмитрий , 25.01.11
    #5 + Цитировать
  6. tdo888
    tdo888
    tdo888
    Если можно не много по подробней про насос, а то не понял где именно его предлагаете поставить.
    Система с принудительной циркуляцией.
    Газовый котел, собираюсь использовать как аварийный случай(если свет отключат) или в помощь электрокотлам.
    PS: Что такое "ПЦ"?
    tdo888 , 25.01.11
    #6 + Цитировать
  7. tdo888
    tdo888
    tdo888
    Вот дорисовал расширительный бак.
    tdo888 , 25.01.11
    #7 + Цитировать
  8. tdo888
    tdo888
    tdo888
    tdo888 , 25.01.11
    #8 + Цитировать
  9. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Два котла лучше всего устанавливать в "параллель", так один другому не мешает и не создаётся повышенное гидравлическое сопротивление при прогонке т/н через другой котёл. Ну грубо это как развилка на двое.
    На 1 ветке газ. котёл,... на другой ветке эл. котёл.
    А перед развилкой насос, ..который может гнать т/н и в 1й и во 2й котёл.
    Вы бы уж по конкретнее изъяснились, а то...
    Тогда и разводка будет совсем по другому выглядеть, и ещё.почему расширительный бак аж во 2м доме. Вот это и запутывает,..немного.
    У Вас что, дома в разных уровнях по высоте?
    Вообще обычно на оборот. Газовый основной, а эл. котёл как дополнение, но зачем он ..если есть ...ГАЗ!?
    ПЦ - принудительная циркуляция теплоносителя в системе( насосом).
    Legatron , 25.01.11
    #9 + Цитировать
  10. tdo888
    tdo888
    tdo888
    Это так как на картинке?
    А как поступить с котлом во втором доме? я расчитовал включать два котла одновременно. Ведь если его подключить как на картинке, не будет ли его глушить работающий насос или котлы из первого дома?
    Нассос Sprut GPD25-6S в магазине сказали, что мне его на два дома хватит "за глаза".
    А как именно она должна выглядеть, не подскажите?
    Да, второй дом, действительно не много выше, ну и просто, расширительный бак, который стоит на чердаке, остался там от старой системы. Но если, он должен стоять где то в другом месте я готов его перенести.
    В связи с увилечением в Украине тарифов на газ, и установкой лимитов, от которых зависит цена, я посчитал, что мне дешевле отапливать электричеством.
    tdo888 , 26.01.11
    #10 + Цитировать
  11. tdo888
    tdo888
    tdo888
    Вот картинка.
    Как редактировать свои сообщения?
    tdo888 , 26.01.11
    #11 + Цитировать
  12. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Уважаемый tdo888.
    Тогда если уж Вы и решили отапливать дома электричеством, расчитывайте котёл электро где-то на 22-24кВт. Он и будет Вашим основным источником тепла. И систему тогда лучше планировать с ПЦ. А в качестве теплоносителя(т/н)..залить в СО ..теплоноситель на основе пропиленгликоля, держит порог до -30*С.
    И бак расширительный тогда установить закрытого типа(мембранный) около котлов.
    Legatron , 26.01.11
    #12 + Цитировать
  13. tdo888
    tdo888
    tdo888
    Простите, а зачем так много, у меня в втором доме стоит, трехфазный 3кВт. котел, так от него батареи гаряченные, рукой не притронутся.
    А что по поводу труб, какой диаметор лучше ставить?
    А так же, какие минуса во второй схеме?
    tdo888 , 26.01.11
    #13 + Цитировать
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Не обращайте внимания, эт замашки из прошлого века с бесплатными энергоресурсами!
    Соответственно и совет для морозильника, а не теплого нормального дома!:aga:
    Legatron, не актуально и уже давно!:aga:
    cardiosoma , 26.01.11
    #14 + Цитировать
  15. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Ой какой шустрый вывод...однако на Нобеля тянет. :aga:
    Ув. cardiosoma, а как быть с тем что есть местные теплопотери дома, или их уже отменили вовсе, и Вы теперь вот так смело утверждаете о пережитках прошлого века? Вы видите дом автора топика? Знаете на сколько он утеплён? Или Вы уже всем строите "Пассивные дома" бесплатно?
    Тогда простите зачем все расчёты теплопотерь, СНиПы по тепловой нагрузке, методики о 1кВт котла... к 10кв.м. площади? Вы их то же отвергаете, как пережиток прошлого?
    Да я пока живу в том времени где предрассудки и пережитки ещё актуальны...и монтирую СО своим клиентам учитывая эти "пережитки", ...жалоб - 0.
    Ув. tdo888
    Теперь рассмотрим Вашу ситуацию. Вы пишете:
    Ну и теперь сами посмотрите сколько квадратных метров отапливает этот котёл? 3 кВт на 49-50 квадратов старого дома (и не факт что все 50квадратов под отоплением), а Вы хотите подсадить ему .ещё 100?
    -"Рукой не притронутся"-...это ещё не показатель тепла в доме. Другое дело что Вы констатировали бы факт о внутренней температуре помещений...вот тогда уже стало бы ясно, толи дом тёплый, толи котёл ...вовсе не 3 кВт. :)]
    Legatron , 26.01.11
    #15 + Цитировать
