Помогите выбрать буржуйку
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем karabul, 25.01.11.
  1. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Собственно посмотрел теплодаровские ТОП 140 и Вертикаль, почитал на сайте. По характеристикам обе подходят (отапливаемый объём у меня в районе 120 кубов). Не понравился прямой дымоход - как чистить не понятно. Возможно ли сделать с коленом и стаканом для сбора дряни. Может кто использует данные печи, напишите про плюсы и минусы. Поиск почти не дал информации.
    Заранее благодарен.
  2. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Вот так можно сделать дымоход?
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Именно так и делается
  4. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    karabul, многие наоборот хотят дымоход делать прямым и вертикальным, а вы...
    Чистить трубу вы будете сверху, я так думаю?
    А дрянь будет осыпатся в топку и сгорать. Насчет конденсата- у меня печь, правда другой модели и ф-ки,- могу сказать, что в стакане его нет! Осыпаются сажистые наслоения, я стакан снимаю и выбрасываю.
    И еще, за счет относа дымохода, вам придется и дальше от стены ставить печь. Так что подумайте.
  5. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Да в принципе печь не так уж и далеко ставить придется, а конденсат будет наверняка - дача с зимними наездами, -30 у нас неделями держится, -25 месяцами.
  6. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Да, ещё вопрос, если я поставлю теплодаровскую топ140, то каким образом на второй этаж теплый воздух можно подавать? Интересует конструкция теплосъемника и вентканалов, печь вот такая.
  7. Vipkamin
    Vipkamin
    Инженер
    Vipkamin
    Инженер
    Теплы воздух сам поднимется на второй этаж через лестницу, + труба поддаст немного тепла. Из практики при открытом лестничном марше - на втором этаже теплее!
  8. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Если поставите к этому котлу трубу сэндвич, то на втором этаже тепло будет от нее. Труба будет нагреваться градусов до 70-90! Не забудьте сделать защиту стен, если труба будет близко. Лучше вообще зашить трубу в утепленный короб и поставить в нем вент. решетки. Тепло будет попадать в комнату, а безопасность повысится.
    Развести теплый воздух от этого котла нельзя. У него для этого ничего не предусмотрено. Специальные кожуха есть только для каминных топок, но это уже другая конструкция.
    Из практики могу сказать, что без вентиляторов по вент. трубам воздух по горизонтали дальше 2 метров вообще не идет.
    Так делают, если труба идет по улице. Там можно повесить и прочистку и все, что угодно. В комнате печка займет много места.
  9. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    А если сделать конструкцию, а-ля кухонная вытяжка на печкой, т.е. фактически дыра на второй этаж, скажем 20см на 20см без горизонтальных участков, ну облагородить всё, чтобы красиво было. Конечно будут проблемы с шумоизоляцией, но куда деваться.
    Ну а места на полметра больше займет - не критично.
  10. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Объясните, почему у Вас такая острая необходимость отопить 2-й этаж? Там что, постоянно будет кто-то ночевать? Если да, то ладно, а если это комната для гостей на одну ночь, так можно и калорифер поставить и не городить огород. Обычно так все и делают. Поскольку даже в доме с кирпичной печкой на втором этаже холодно и ставят калориферы.
    Отверстие в полу можно сделать, но от сэндвича будет больше тепла, чем Вы себе представляете. Через 2-2,5 часа топки печи температура на поверхности трубы 60-90 гр.
  11. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Да, ночевать постоянно будут.
    Я так понял, что дырку можно не делать, это хорошо.
    Так может кто что скажет за эту печку Теплодар топ 140?
  12. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    В Москве и МО люди такие котлы покупают для отопления сараев или гаражей :)] Тепло дает, но внешний вид УЖАС!
  13. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Дык, дача же. Каминов разводить не собираюсь (из бюджета давно выбился). По объему протопки проходит, по цене подходит, ну маленько страшноватая - не отнять, главное чтоб хватило лет на 10 периодических протопок, ибо судя по весу в 65 кг сталь там явно не десятка, скорей двушка.
  14. Ksyu+Igor
    Ksyu+Igor
    Ksyu+Igor
    А что вы предложите чтобы вписалось в бюджет 20-25 тысяч (только печь, без прибамбасов дымоходовских и облицовок стен)?? Хаять то все горазды...а вот посоветовать - увы! Ничего личного, поверьте!
    Стою перед выбором бюджетного варианта отопления дома на даче (дом 5х6, брёвна, потолки 2.75, 2 этажа), проштудировала здесь кучу тем и везде обсуждение переходит в дебаты между производителями и установщиками..Обидно! Непрофессионалу (нубу практически) дельных советов получить практически невозможно! А вопросов куча...(ещё раз простите, накипело - приходится самой читать кучу литературы с непонятными терминами..хотя..тока больше запутываюсь)
  15. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Это цена только за печку?
    А почему вы думаете, что здесь одни продавцы, я, например, также дачник, нашел здесь советы и сам постарался осветить установку своей печки...Да, есть здесь и продавцы, но много и дачников-пользователей..
