Можно ли соединить несколько бензиновых электрогенераторов параллельно
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Mapk74, 25.01.11.
  1. Mapk74
    Mapk74
    Mapk74
    Челябинск
    Есть 2 генератора по 7 кВт можно ли их соединить что бы было 14 кВт?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Нельзя, чем будете синхронизировать два выхода в один. Проще нагрузку разделить на две части и к каждой по генератору.
  3. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Нельзя, если у них отдельно не указана такая возможность.
  4. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    В качестве синхронизатора можно применить трансформатор с тремя равными по количеству витков обмотками.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Цена такого трансформатора 14 квт будет довольно кусачая.
  6. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Вопрос не в цене, а в "можно-нельзя". Я отвечаю: можно.
  7. Audim
    Audim
    Audim
    И как это поможет синхронизации??
    Ихмо так работать не будет.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Ага.
    Только как синусоиду c 2-х генераторов, заставить синхронно "входить" в эти обмотки?
  9. Десс
    Десс
    Десс
    Ну и что Вы получите?
    Не серьезно это все.
    Так работать нельзя - практически.
    Теоретически - можно конечно соединить генераторы вместе механически, но тоже глупость.
  10. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Но нужно не забыть поставить мигающие лампочки. Ибо работать один фиг не будет, так пусть хоть глаз радует.
  11. stranger
    stranger
    stranger
    В общем случае синхронизация нужна только в момент соединения генераторов.
    Когда они "сцепились" ничего синхронизировать уже не нужно.
    В энергетике это делается примерно так.
    Между двумя генераторами включается синхроноскоп.
    Это приборчик в котором крутится стрелка.
    Чем больше разница частот генераторов, тем она быстрее крутится.
    Когда стрелка вверху, генераторы находятся строго в фазе.
    Когда внизу- в противофазе.
    Соединение делается так.
    Смотришь на синхроноскоп и изменяешь частоту одного генератора до тех пор, пока синхроноскоп станет вращаться медленно.
    В момент нахождения стрелки вверху нужно включить автомат.
    Все это может быть выполнено автоматически.
    Отключение делается так.
    Нагрузка переводится на один из генераторов, уменьшая подачу топлива в двигатель привода отключаемого генратора.
    Когда нагрузка по, скажем, амперметру упадет до нуля, отключаем автомат.
    К слову, таким образом можно связывать как ген с геном, так и ген с "чубайсом".
    Таким образом, чтобы сцепить два бытовых гена, нужно иметь блок управления, выполняющий вышеуказанные функции.
    В быту пожалуй проще разделить нагрузку, чем сделать или купить такой блок.
    Синхронизация генераторов нужно в системах бесперебойного питания.
    Например, для обеспечения старта ракет.
    Вряд ли такого рода задачи есть на даче...
  12. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Из всего выше сказанного напрашивается один ответ: заменить два генератора на один мощный и проще и возможно дешевле и уж точно быстрей! :)
  13. TERESVA
    TERESVA
    TERESVA
    Днепропетровск
    Нельзя, если не выполняются условия параллельной работы двух агрегатов, что на бытовом маломощном да еще и бензиновом достичь невозможно. Такое только на промышленных генераторах можно устроить. Так что развали нагрузка на два гена, или подключи на более мощный.
  14. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Если нельзя, но очень хочется... :aga:
    На выход каждого генератора ставим мощный выпрямитель. Выходы обоих выпрямителей включаем паралельно. К объединенному выходу подключаем инвертор на 14 квт 220 вольт. Пользуемся.
    К слову, такая схема позволяет использовать в лбой момент времени только один из генераторов, любой, например если вся мощность не нужна.
    :hello:
  15. кап3
    кап3
    кап3
    Если напряжение генераторов разное, или под нагрузкой изменяется не одинакого- нагрузку будет тянуть гена с большим напряжением; а если напряжение будет отличаться существенно, генератор с меньшим напряжением перейдет в двигательный режим, и попытается крутануть движок в обратку.
    Не так просто это сделать. Все равно нужен какойто блок согласования, под заказ:). Так что даже если очень захочется, овчинка не будет стоить выделки.
