Оцените монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Dimas_SV41, 25.01.11.
  1. Dimas_SV41
    Dimas_SV41
    Dimas_SV41
    Абакан
    Доброго времени суток, Уважаемые форумчани!
    Весной начинаю стройку, проект готовлю сам (хоть сам и энергетик). Почитав форум набросал кое какие чертежи и расчеты. Стоит задача перекрыть цокольный этаж, было принято решение монолитом, и как уже поподалось тут с ребрами жесткости.
    Подвал 6*10м. максимальный пролет 3м. Вопрос: можно ли делать все перекрытие одной плитой или все же разделить на три плиты, как на рисунке? И второй вопрос, по поводу выбора диаметра арматуры и вообще надежности конструкции?
    Критика и пожелания приветствуются, так как все на стадии проектирования.
  2. mixxa
    mixxa
    mixxa
    Владивосток
    1. Гидроизоляцию не забыть между фундаментом и перекрытием, и между перекрытием и стеной.
    2. А почему хомуты внутри арматуры балок?
    3. Сетку из 10-ки надо ниже, на 2-3 см от низа чтобы была. А вверху что такое толстое?
    4. Ну можно еще на 2-3 см от верха добавить хоть из 4-ки сетку.
  3. Dimas_SV41
    Dimas_SV41
    Dimas_SV41
    Абакан
    1- изоляция обязательно (на рисунке надо добавить)
    2- когда рисовал это звено, еще толком не представлял как это сделать, сейчас же решил обогнуть арматуру балок проволокой 4-6мм и связать.
    3- на рисунке 2,2 см, но тоже думаю до 3 увеличить, вверху таже 10 арматура только вид сбоку.
    4- что-то не совсем понял, поверх сетки из десятки еще 4-ой?
  4. mixxa
    mixxa
    mixxa
    Владивосток
    по рисунку показалось, что сетка по середине толщины, а если от низа 2,2 то ок.
    Верхняя трещины усадочные уменьшит.
    еще что вспомнил:
    если с верхней сеткой меньше 8, то при заливке по ней ходить не выйдет - погнешь все. Я делал "мост" передвижной для ходьбы.
    Вибратор обязательно.
    Опалубку делать муторно, есть смысл делать ровную, и ложить пенопласт на место "пустот".
    Или по профнастилу, можно его потом снять и еще куда применить.
  5. Dimas_SV41
    Dimas_SV41
    Dimas_SV41
    Абакан
    А что скажите, по поводу деления всего перекрытия на три плиты? или всеж можно одной?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. mixxa
    mixxa
    mixxa
    Владивосток
    А зачем делить? Проще одной за раз залить.
    Бетон заказывать будете, или на месте мешать?
    Если одной заливать, и заложить арматуру балок (верхнюю) цельной у симметричных балок (относительно внутренней перегородки фундамента), то получится "неразрезная" схема, возрастет несущая способность перекрытия.
  8. Dimas_SV41
    Dimas_SV41
    Dimas_SV41
    Абакан
    Так и планировал. бетон из миксера марки 400.
  9. Dimas_SV41
    Dimas_SV41
    Dimas_SV41
    Абакан
    А есть ли смысл арматуру фундамента связать с арматурой перекрытия?
  10. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Зачем вам монолит, у вас простые стены, плиты бцдт дешевле и надежнее.
