А такая система будет работать?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей Геннадье, 25.01.11.
  1. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Хочу провести двухтрубку 32 диаметром, к радиаторам - 20 мм. Циркуляционный насос.
    Дело в том, что труба, чтобы перейти на вторую сторону дома, сначала поднимается наверх, а потом опускается на 1-й этаж. СТоит так делать или рассмотреть др варианты?
    Сергей Геннадье , 25.01.11
    #1 + Цитировать
  2. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    А что, отверстие в стене для трубы нельзя сделать?
    Тепловик , 25.01.11
    #2 + Цитировать
  3. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Не хотелось вести трубу по стене гаража снаружи - там холодно - зачем топить улицу? Внутри по первому этажу провести нельзя, т.к. там печь, камин и их трубы до верха идут, а обводить ПП трубу вокруг труб сверху некрасиво - вид портит интерьера. Внизу не проведёшь, т.к. там печка - жар, будешь их цеплять, угли могут на них попасть!
    #3 + Цитировать
  4. funz
    funz
    funz
    Одесса
    :hello::no: Лучше расмотреть варианты.
    funz , 30.01.11
    #4 + Цитировать
  5. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    В каком направлении думать, подскажите?!
    Сергей Геннадье , 05.02.11
    #5 + Цитировать
  6. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    В чём проблема, если насос? Только в верхней точке петли нужно поставить воздухоотводчик, да и всё!
    Vodopad , 05.02.11
    #6 + Цитировать
  7. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    А что такое "воздухоотводчик"? Это клапан Маевского или отдельный узел?
    Сергей Геннадье , 06.02.11
    #7 + Цитировать
  8. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Без разницы, автоматический ли, кран Маевского или просто вентиль.
    Vodopad , 06.02.11
    #8 + Цитировать
  9. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Но лучше автоматический, чтобы не лазить туда каждый день.
    Vodopad , 06.02.11
    #9 + Цитировать
  10. funz
    funz
    funz
    Одесса
    А, на веранде 1-го ,с опуском под дверной проём , есть тоже помеха?:hello::faq:
    funz , 06.02.11
    #10 + Цитировать
  11. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Если есть насос, делай как хочешь! Любые кренделя! Только не забудь во всех верхних точках воздушники!
    андрей евгеньев , 06.02.11
    #11 + Цитировать
  12. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Нет. на веранде трубы не заходят под дверной проём: батареи запитываются трубами, приходящими из дома по обеим сторонам и не соединяются под проходом - как бы получаются две ветви, выходящие из дома! Так нормально?
    А этот клапан-автомат: он выпускает только воздух и все? при любом давлении? Если же ставить вентиль, то может вытечь и теплоноситель! когда будешь воздух стравливать...
    Сергей Геннадье , 07.02.11
    #12 + Цитировать
  13. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    kotelnaya.org.ru/index.php?put=1-1-7-17
    zshi , 07.02.11
    #13 + Цитировать
  14. Miyar
    Miyar
    Miyar
    Одесса
    Система нормально работать не будет и котловой насос не панацея от всех бед.Первый контур от котла и второй этаж не проблема ,возможно перый радиатор и полотеньщик работать будут ,но два последних под вопросом? И если изменить прокладку труб нет возможности то проблемы большой нет ,надо будет установить дополнительный циркуль на обратку этого контура.Это можно сделать и после запуска указанной вами системы, а вось и так заработает.:hello:
    Miyar , 08.02.11
    #14 + Цитировать
  15. funz
    funz
    funz
    Одесса
    Нормально. Как вариант , чтобы не вести трубы в верх и не делать опуск в низ с 2 э-жа, на 1-й, а соединить вторую половину СО, имено в районе прохода на 1-м э-же.;) :hello:
    funz , 08.02.11
    #15 + Цитировать
