Утепление каркасного дома, обшитого фанерой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zeuskem, 25.01.11.
  1. zeuskem
    zeuskem
    zeuskem
    Кемерово
    В общем подошло время в плотную заняться вопросом как утеплять каркасник.
    По порядку:
    1) Фундамент - ленточный, ширина 400-450мм. глубина под землей 1000-1100мм. высота над землей 400-500мм., лежит на подушке из щебня утрамбованного 200-250мм. армированный, копал до глины. Вода глубоко, примерно метров 20-25, сосед скважину делал.
    Размеры фундамента 12,5м. х 4м. это по внутренним углам. вообще это половина дома, в фундаменте оставил выпуски арматуры для привязки второй половины. Заливал сам, бетономешалка на 120л. помогали друзья и батя, копали тоже вместе, в конце загнал джамшутов за 1000р. докопали процентов 60% от общей длинны 35 метров.
    2) Каркас - тут я немного соригинальничал, привычка у меня делать все с большим запасом по прочности, поэтому весь каркас строил из бруса 150х150мм. укосины 50х100мм. в каждой ячейке, кроме тех где запланированы дверные и оконные проемы.
    3) Перекрытия, лаги из того-же бруса 150х150мм. и поверх плаха 150х50мм. это черновой пол. пока не крепил просто накидал чтобы отлежалось и хорошенько просохло.
    4) Обшит каркас фанерой влагостойкой, хвоя 2440х1220х12мм.
    5) Крыша пока односкатная, второй скат будет на второй половине дома, стропила плаха 150х50мм. на ребро, обрешетка плаха 150х50мм. плашмя по стропилам, покрытие метало-черепица "супермонтерей".
    Далее фото для наглядности.
  2. zeuskem
    zeuskem
    zeuskem
    Кемерово
    Следующая порция фото
  3. zeuskem
    zeuskem
    zeuskem
    Кемерово
    И еще фото.
  4. zeuskem
    zeuskem
    zeuskem
    Кемерово
    Ну и наконец вот еще...
  5. maxim29
    maxim29
    maxim29
    Домодедово
    чем крепили стойки каркаса к нижней обвязке
  6. Garik62
    Garik62
    Garik62
    Владивосток
    Оригинально стойки каркаса установили...
  7. zeuskem
    zeuskem
    zeuskem
    Кемерово
    Теперь собственно вопрос и мои мысли по утеплению этой конструкции.
    Есть возможность получить следующие материалы недорого причем в рассрочку под отработку.
    1) Пленки гидро-пароизоляция МЕГАИЗОЛ.
    megaizol.ru/p6/index.html
    2) Утеплитель плита базальт ТИЗОЛ.
    tizol.com/catalog
    3) Экструдированный пенополистирол СТИРЭКС
    stirex.ru/about_naterials
    4) Простой Пенополистирол любых марок.
    Исходя из этого и опухнув от обилия информации читая сей форум, в голове вроде начинает складываться следующая версия утепления. Прошу покритиковать, указать на возможные ошибки и подсказать какие нужно пленки использовать для паро-гидроизоляции из ассортимента Мегаизол.
    Итак, начнем. изнутри помещения наружу по порядку:
    1) Стекло-магниевая плита на металлических направляющих с 50мм. зазором от черновой стены.
    2) Пленка Мегаизол - подскажите какую надо ставить?
    3) Базальтовая плита ТИЗОЛ 100 мм.
    4) Пенополистирол 50 мм. - придется вырезать треугольники потому что в этом слое присутствуют укосины каркаса.
    5) Фанера хвоя 12 мм.
    6) Экструдированный пенополистирол СТИРЭКС 60 мм.
    7) Последний слой под вопросом, штукатурить, или делать сайдинг, или может тоже стекло-магниевой плитой обшить, читал что так делают материал позволяет.
    Вот схема в виде картинки:
  8. zeuskem
    zeuskem
    zeuskem
    Кемерово
    На деревянные шканты(черенок от лапаты) d=40мм. крепил балки перекрытия и к ним металлическими шпильками d=10мм. стойки каркаса, потом еще с двух сторон скобами по диагонали.
    Остальное креппил шпильками d=10мм. и специальными саморезами под 17 или 19-тую головку непомню точно и d=10мм.
    Шканты использовал только на первом уровне, потом обнаружил в продаже большие саморезы для крепления балок и стропил (Проще в работе и думаю надежнее).
    Не использовал ни одного гвоздя, только шпильки и саморезы. Укосины крепил толстыми саморезами ~17см. длинной.
    Вот есть несколько фоток узлов крепления правда еще без скоб.
  9. sheva82
    sheva82
    sheva82
    Дом необычный,прям как арабский ''Парус-отель ''.Как бы не сдуло такую башню
  10. zeuskem
    zeuskem
    zeuskem
    Кемерово
    Это только половина дома, когда будет вторая, он будет выглядеть вполне обычно.
    З.Ы. По утеплению то подскажите что-нить, спецы вы где?
  11. Borisych_c
    Borisych_c
    Borisych_c
    Я не спец, но на этом форуме много полезной инфы вычитал. В вашем пироге нарушено основное правило - паропроницаемость слоев должна увеличиваться изнутри наружу, тогда как вы собираетесь сделать совсем наоборот. Пленка не сможет обеспечить 100% герметичность, а ЭППС не выпустит пары наружу.
    И вообще, зачем вам такое количество разных слоев, почему не ограничиться базальтовыми плитами?
    ЗЫ. Поместите ЭППС не снаружи, а внутри, вместо воздушного зазора, а снаружи устройте вентфасад, чтобы сушить базальтовые плиты. Вот так примерно должно быть:[​IMG]
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ЭППС нельзя использовать внутри помещения.
    что такое плаха ??
    впрочем, конструкция простая : изнутри :
    ГКЛ(или фанера и ГКЛ)-Пароизоляция-базальт-фанера. Зачем изобретать то ?
  13. zeuskem
    zeuskem
    zeuskem
    Кемерово
    Плахой обычно называют доску толщиной 50мм.
    Почему у меня возник такой вариант утепления:
    Что касается утепления снаружи.
    ЭППС крепим снаружи к каркасу сквозь фанеру, и штукатурим. Получается в принципе почти не горючий фасад с очень простым монтажем. ЭППС имеет на стыках четверти за счет этого его еще проще стыковать...
    Внутри.
    ППС 5см. к фанере это получается внутренний слой, почему ППС потому-что его легко резать придется вырезать треугольники, а у меня в этом слое укосины стоят для жесткости каркаса. На картинках отметил такой треугольник.
    Ну и поверх ППС самый ближний слой к помещению думал сделать базальт 10см., пожаро-защита типа, и с пенопласта типа стирол в дом идти не будет мышы до него не добирутся.
    Вообще сначала думал может вообще пенопластом все сделать, но прочитал что его мыши жрут и стирол он выделят...
    А может тогда изнутри все базальтом сделать, в принципе взять два типа плиты 5см. толщиной его резать на треуголники и 10см. толщиной это будет ближний к помещению слой. Получится всего 2 основных слоя 15см. базальта и 6см. ЭППС с нанесенной штукатуркой(фасад).
    И еще неужели у фанеры паропроницаемость выше чем у ЭППС? Она-же проклеена из нескольких слоев древесины да еще и вроде влагостойкая как про нее написанно...
  14. zeuskem
    zeuskem
    zeuskem
    Кемерово
    И еще мысль, не знаю может глупость... Если снаружи ЭППС крепить к дому с воздушным зазором ~2-3см., внизу этот зазор утеплить тем же базальтом ну скажем 15см. высотой от фундамента и под крышей закрыть пленкой которая пропускает влагу только наружу. будет ли толк от ЭППС в плане общего утепления или этот зазор выдует все тепло которое мог сохранить ЭППС при монтаже его без зазора? :faq:
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Брат, для танкистов:
    1.эппс паронепроничаем совсем.
    2. ППС более паропроницаем, чем вата
    3. совмещать ППС и Вату плохо (см п. 2)
    4. в кемерово надо 20 см теплоизоляции
    5. забей на мышей и стирол, это бред. Никто не посчитает тебе сколько выделит стирола ппс и сколько проникнит в дом через внцтреннею обшивку - фанеру\гкл + обои + краску, etc. Мыши ? заведи кота и закрой снизц все мелкой сеткой. Мыши и вате поселятся. Кто не кормит кота, тот кормит мышей.
    Твоя конструкция:
    изнутри-наружу
    1. обшивка - ПИ - вата 150 мм- обшивка - ППС 100 мм, не ЭППС
    2. обшивка - ППС 150 мм - обшивка - ППС 100 мм, не ЭППС
    3. обшивка - ПИ - вата 200-250 мм - обшивка
    ЭППС только на цеколь, отмостки ...
