Разводка двухтрубная по дому 2 этажа (схема)
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Сергей Геннадье, 25.01.11.
  1. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Коллеги
    Покритикуйте пож-та мою схему двухтрубную: так будет работать? Труба уходит на второй этаж, переходит на 2-ю сторону дома, а потом снова спускается на первый для одной из спален + веранда и санузел.
    Сергей
    Сергей Геннадье , 25.01.11
    #1 + Цитировать
  2. zander2
    zander2
    zander2
    Почертежу мало что можно сказать и понять ( Если правельно все зделать то работать будет):)
    zander2 , 02.02.11
    #2 + Цитировать
  3. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    На чертеже:
    - красные трубы - подводка
    - синие - отводка
    - кружки в углах - это вериткальные стояки
    остальное вроде понятно, если, нет, то спросите.
    Но хотелось бы услышать ответ профессионалов!
    Сергей Геннадье , 06.02.11
    #3 + Цитировать
  4. zander2
    zander2
    zander2
    :hello: Так чтоли?
    zander2 , 11.02.11
    #4 + Цитировать
  5. Teplohaus
    Teplohaus
    Teplohaus
    Киев
    Тогда уже лучше так.
    Teplohaus , 11.02.11
    #5 + Цитировать
  6. enerjiser
    enerjiser
    enerjiser
    Ижевск
    Самое важное условие самотека при двухконтурке - уклон по направлению течи воды - равный 1 см на метр длинны. Гдето видел в книгах по инженерным системам (при желании можно найти). не помню где. И точно помню, один знакомый инженер говорил, у него своя проектная контора.
    Так гораздо нагляднее, Тока вот если все линии с учетом уклонов - ваще будет будет все ясно
    enerjiser , 13.02.11
    #6 + Цитировать
  7. LevanovAS
    LevanovAS
    LevanovAS
    Нижний Новгород
    Могу предположить что при такой схеме будет естественным неравномерный температурный режим помещения, результатом которого будет дискомфорт, рекомендую поставить по редуктору на в характерных точках отопительной системы это позволит хоть как то контролировать расход через радиаторы . А еще лучше поиграть диаметрами труб, по большому счету сделав это можно избежать установки редукторов.
    LevanovAS , 24.02.11
    #7 + Цитировать
