Теплая стена альтернатива теплому полу?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Mikle-SPb, 24.01.11.
  1. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Прочитал тут одну прошлогодную ветку на форуме, на тему ВТП по деревянным перекрытиям, 26 страниц осилил. Пришел к таким выводам, что теплый пол по деревянным перекрытиям или тяжело (бетонная стяжка), или дорого (фирменные алюм пластины), или очень трудоемко (самостоятельное изготовление алюм пластин).
    Моя ситуация: ПСБ стены, деревянное межэтажное перекрытие. Первый этаж: отопление комбинированное: часть радиаторы, часть ВТП. Задача: сделать отопление на второй этаж.
    Пришла мне в голову такая мысль, а почему именно теплый пол? почему не теплая стена? Ведь речь идет о втором этаже дома, то бишь под полом второго этажа находится нормально отапливаемое помещение первого этажа. Пол и так не будет шибко холодным. Может сделать теплую стену высотой сантиметров 70-80 от пола?
    По периметру всего помещения, прямо на стену петлями креплю МП трубу с шагом 7-8см. Поверх трубы, опять же вертикально. креплю к стене арматурную сетку. Далее ставлю вертикальную опалубку, с зазором 3-4см от трубы и в образовавшуюся щель заливаю что-то типа стяжки (ЦПС плотностью 200-300кг/м3). Когда оно высохнет, опалубка убирается, поверхность шлифуется, верх стены можно по направляющим гипсокартоном на ту же толщину зашить. Потом вся поверхность штукатуриться - стена готова и под покраску и под обои.
    Кто что думает по поводу такой системы?
    Mikle-SPb , 24.01.11
    #1 + Цитировать
  2. VenyaS
    VenyaS
    VenyaS
    можно и стену, толь зацементировать надо хорошо, чтобы пустот не было. Не хотите радиаторами место занимать?)
    VenyaS , 25.01.11
    #2 + Цитировать
  3. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Я уж и не знаю. Повесить радиаторы, это самый простой вариант, с самыми низкими финансовыми и трудовыми затратами.
    Делать теплый пол, ... можно в принципе, возьни много, но в общем реально, пластины гнуть, досочки набивать, узел подмеса делать и тд и тп. Делать теплую стену, возьни вроде поменьше, чем с теплым полом, но все равно хватает, опалубку ставить, раствор мешать, ...
    Главный вопрос для меня, даст ли эта "возьня" соответствующий результат? Или же получиться, что работы проведено много, а эффект "ну чуть получше, чем если бы висели обычные радиаторы" . Вот в чем проблема. Стоит ли овчинка выделки?
    Mikle-SPb , 25.01.11
    #3 + Цитировать
  4. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    В принципе посмотрите про теплый плинтус, тут на форуме было обсуждение.
    ILNARus , 25.01.11
    #4 + Цитировать
  5. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Видел я этот теплый плинтус. Что-то как-то цена смутила, что-то он там шибко дорого стоил, там же медные трубки.
    #5 + Цитировать
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если по периметру не будет мебели, или мало, вполне жизнеспособный вариант
    пластины и правда сильно удорожают деревянный теплый пол.
    Хортэк СПб , 25.01.11
    #6 + Цитировать
  7. sst
    sst
    sst
    Украина
    Идея со стеной хорошая, одно из преимуществ - воздух не будет таким сухим, как при радиаторах.
    sst , 25.01.11
    #7 + Цитировать
  8. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    Ну что то типа этого ?
    http://s50.radikal.ru/i128/1101/7c/89707ae09f3c.jpg
    Оригинально.
    Шуруп , 25.01.11
    #8 + Цитировать
  9. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Позвонил сейчас в контору, которая занимается теплыми плинтусами. 1 пм = 6тр ! на комнату 27м2 нужно примерно 15пм. это получится 90тр ! это раза этак в 4 дороже чем алюминиевые пластины для теплого пола.
    Ну и ценнички!! жуть!
    #9 + Цитировать
  10. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Вы хотели сами все сделать, что мешать купить мед. трубы и ..
    ILNARus , 25.01.11
    #10 + Цитировать
  11. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    ну в общем примерно. Только на картинке что-то уж совсем народ извращается, и пол и стены по всей высоте. Не иначе как на северном полюсе строятся :)]
    Я то хочу сделать только часть стены, высотой сантиметров 70, и без пола конечно.
    в общем да. только мне представляется, что одними медными трубками не отделаться. там же по-сути целые теплообменники = трубы с оребрением. опять же довольно трудоемкая работа делать это в домашних условиях
    если уж выбирать между изготовлением теплообменников и изготовлением пластин, то пластины представляется проще изготовить
    #11 + Цитировать
  12. Шуруп
    Шуруп
    Шуруп
    А что если кабель электрического теплого пола,разложить по стене ?
    Шуруп , 25.01.11
    #12 + Цитировать
  13. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    электричество отпадает сразу. очень мало подведенной к дому мощности.
    #13 + Цитировать
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    нет, просто очень низкую температуру подают, 25-30 градусов.
    #14 + Цитировать
  15. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Я такое делал. Короче была ванна с ТП, но стена наружная - холодная. Жена ругалась - от стены холодом несет. Короче я это место в районе ванны сделал теплой стеной. Но я вырезал штукатурку алмазом болгаркой, выдалбливал и заложил трубу 16 МП. Отлично! Но это было не отопление, просто подогрев стены.
    Совет. 1 метр 16 трубы дает 12 ватт из них не все пойдет внутрь, часть - наружу. Надо посчитать потребность помещения в тепле и возможности стен по площади. Тогда можно. Возможно этого ( 80 см от пола ) не хватит, надо поднимать. Кроме того мебель? Тут циркуляция воздуха нужна. Батарея то открыта всегда. Вот так примерно.
    igorgunchin , 27.04.11
    #15 + Цитировать
Смотрите также
