Расположение стены на фундаменте
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем автоТУР, 24.01.11.
  1. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    ПРИВЕТ ВСЕМ, КТО НА ФОРУМЕ!:)
    Вопрос для спецов , думаю, простой.
    Имеется МЗФ ленточный фундамент пристройки в виде буквы "Г" (на рисунках - синий), не связанный с основным фундаментом дома.Стены будующей пристройки
    тоже не будут связываться со стенами дома ( на рисунках - черные).
    Если расположить стену будующей пристройки как показано на РИС.1 (по центру фундамента) ,то нагрузка на фундамент равномерная, что хорошо, но стены пристройки и дома образуют угол А.
    Если же расположить стену на краю фундамента (РИС.2), то стены дома и пристройки образуют единую линию. НО нагрузка на фундамент не по оси симметрии, насколько это плохо для фундамента, тем более Г-образного?
    Какой вариант выбрать?:faq:
  2. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Всем большое спасибо за подробный исчерпывающий ответ!:)]
  3. hl112c
    hl112c
    Примус починяю
    hl112c
    Примус починяю
    Раменское
    Ничего не случится с Вашим фундаментом, скорее всего. Не Вы один так делаете.
    Наоборот люди делают тоже - выносят стену за пределы ф-та, - вполне себе рабочая конструкция.
    Если хотите более детальных объяснений, то давайте больше вводных (какой грунт, армирование, марка бетона и тд). Тогда профи (не я, есичо) дадут более грамотный ответ.
  4. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    У меня стена не выносится за пределы фундамента, а на одной линии с ним.
    Фундамент ленточный, глубина траншеи 70см, из них 20см песка, 50см -глубина
    бетонной ленты (в земле), а общая высота ленты 70 см (+20см над землёй),
    ширина ленты 40 см.Фундамент армирован арматурой Ф10 - нижний слой в 4 нитки, верхний так же. Между слоями (картами) - 50см.
    Планируется на этом фундаменте возвести пристройку в кирпич высотой ~3 метра.Крыша планируется односкатная из металлочерепицы.
    Спрашиваю потому, что фундамент не кольцом (тогда бы вопросов не было), а
    Г-образный (неправильный).:faq:
  5. hl112c
    hl112c
    Примус починяю
    hl112c
    Примус починяю
    Раменское
    Я не Вас имел в виду, а то что в принципе делают вынос стен за пределы ф-та. То есть, центр тяжести стены не находится на продольной оси ф-та, и ничего в этом страшного нет (в пределах разумного, конечно).
    Что касается Г-образности Вашего ф-та. Ждите спецов, может они Вам подскажут.
    Из личного опыта: прошлым летом делал примерно такой же незамкнутый ф-т, только не Г-, а П-образный под терассу из пеноблоков. Пока всё стоИт нормально.
  6. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Из личного опыта: прошлым летом делал примерно такой же незамкнутый ф-т, только не Г-, а П-образный под терассу из пеноблоков. Пока всё стоИт нормально.[/QUOTE]
    С прошлого лета прошло мало времени, так что выводы делать рановато. Тем более "плавание" фундамента происходит как раз зимой - весной.:)
  7. hl112c
    hl112c
    Примус починяю
    hl112c
    Примус починяю
    Раменское
    Усё у меня будет окейно :) Даже не заморачиваюсь.
    Озадачьтесь, кстати, еще конструктивным решением крыши. В том смысле, что она у Вас одним краем будет лежать на новых стенах, стоящих на мзф, а другим - ?
  8. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Насчёт крыши Вы совершенно правы, я этот вопрос обсуждал на форуме. Мне посоветовали опереть другим концом на стену дома с плавающей опорой посередине . Вобщем, всё сложно, получается "плавающая крыша".Обсуждать подробности долго.
    У Вас с П-образной пристройкой всё намного проще.Таких П-образных пристроек
    я видел много - с ними нет проблем. А вот то, что делаю я (Г-образную пристройку), я не видел нигде и неизвестно как она себя поведёт... .:faq:
  9. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Не пояснили, какая толщина стен у основного дома?
    И будет ли в дальнейшем связана (внутренне) пристройка с домом (к примеру с отоплением ) или это будет "сарайчик" с отдельным входом с улицы?
    Если толщина стен основного дома примерно 40см и пристройка в дальнейшем одно целое с домом,
    предлагаю рассмотреть другой вариант.
    Кладку выполнить не в кирпич, а в полтора с воздушной прослойкой 2,5см.
    В итоге выйдет 40см. Кладку вести по многорядной системе перевязки. А уширенный шов 2,5см располагать у наружной поверхности. Воздушный промежуток выполняет роль теплоизолятора (можно заполнить каким-нибудь утеплителем).Прослойка воздушная (или утеплителя) через пять рядов разделяется тычковыми рядами кирпичей.
    А при кладке в кирпич тепло очень энергично будет улетучиваться. Этот вариант по теплопроводности даже близко не пройдет. Лучше подкинуть деньжат на кирпич и в дальнейшем сэкономить на отоплении.
  10. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Толщина стен основного дома - 40 см., кладка колодцевая с засыпкой шлаком.
    Эту пристройку делаю из-за того, что бы создать тамбур при входе в дом со двора, так как сейчас имеется в доме только одна дверь, сразу выходящая на улицу. Зимой холодный воздух будет сразу попадать в дом, да и дверь промёрзнет. Поэтому нужен тамбур (коридор).
    Буду ли отапливать пристройку - не знаю, но хотелрсь бы. Пока останавливает
    то, что фундамент, а значит и стены, будут "плавать". Надо делать так, что бы не
    поломало трубы отопления.
    На стыках стен пристройки со стенами дома будут щели. Как это скажется на отоплении, если его сделать?:faq:Хотя понятно, что эти швы - щели надо утеплять.
    Я тут на форуме где-то читал, что при кладке стен пристройки в местах стыка стен пристройки и дома вместо шва кладут пенополистирол (пенопласт).
    Только мне неясно: а вдруг этот шов увеличится из-за проседания фундамента?
    Спасибо за совет, если буду делать отопление, стены пристройки выложу в 1,5кирпича с воздушной прослойкой!.:hello:
  11. gerain81
    gerain81
    gerain81
    Не стал создавать отдельную тему, поэтому тот же вопрос! Имеется цоколь в 2 кирпича, на нём лежат плиты ПНО. Стены планирую из КББ в один блок (40 см), плюс утеплитель 10 см с мокрой штукатуркой. Как лучше расположить стену относительно цоколя, заподлицо или чуть отступить вглубь, если вглубь то насколько. Если заподлицо, то стена практически не будет стоять на плите перекрытия.
  12. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Плиты на фото больше походят на обычные ПК, а не ПНО
  13. gerain81
    gerain81
    gerain81
