Схема отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем коротких, 24.01.11.
  1. коротких
    коротких
    коротких
    Липецк
    Всем привет,посмотрите будет ли работать это отопление?И с диаметром полипропиленовых труб подскажите пожалуйста,заранее спасибо
    коротких , 24.01.11
    #1 + Цитировать
  2. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    А почему не так?
    Тепловик , 24.01.11
    #2 + Цитировать
  3. коротких
    коротких
    коротких
    Липецк
    В принципе тоже самое,а верхняя разводка не лучше будет?А будет ли работать если свет отключат
    коротких , 24.01.11
    #3 + Цитировать
  4. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Ваша схема принудительной циркуляции, без насоса не работает, если делать ЕЦ, нужно доработать.
    Тепловик , 24.01.11
    #4 + Цитировать
  5. коротких
    коротких
    коротких
    Липецк
    А вообще схема эффектна?Может верхнюю разводку?И по диаметру труб не подскажете
    коротких , 24.01.11
    #5 + Цитировать
  6. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    А поэтажный план с расположением котла можно?
    Тепловик , 24.01.11
    #6 + Цитировать
  7. коротких
    коротких
    коротких
    Липецк
    так не понятно будет?АОГВ в подвале,почти посередине,в комнате под 5 радиатором.Прошу прощение если что не так
    коротких , 25.01.11
    #7 + Цитировать
  8. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Так какая схема нужна, ЕЦ или ПЦ?
    Тепловик , 25.01.11
    #8 + Цитировать
  9. коротких
    коротких
    коротких
    Липецк
    Свет отключают редко,чесов на 5.Думаю принудиловка вполне пойдет,да и по эффективности она лучше.
    коротких , 25.01.11
    #9 + Цитировать
  10. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Еще вопрос, подполье под всем домом?
    Тепловик , 25.01.11
    #10 + Цитировать
  11. коротких
    коротких
    коротких
    Липецк
    Да,цокольный этаж.Слева гараж,потом котельная и пока пустая комната.
    коротких , 25.01.11
    #11 + Цитировать
  12. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Тогда предложу чердачную разводку-подача, по подвалу обратка.
    Стояки парные.
    Тепловик , 25.01.11
    #12 + Цитировать
  13. коротких
    коротких
    коротких
    Липецк
    У меня сейчас отопление с радиаторами, с верхней разводкой, стояк до верха и на две ветки, разводка стальной 32 трубой, насос,
    коротких , 25.01.11
    #13 + Цитировать
  14. коротких
    коротких
    коротких
    Липецк
    А моя схема плохой вариант?Просто мне так удобнее переделать полипропиленом.Труб меньше и дырки старые пойдут.Объём воды уменьшится,скорость увеличится,разница между верхней и нижней трубами на АОГВ 35 градусов.Может я и не прав...
    коротких , 26.01.11
    #14 + Цитировать
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На "старой" системе, с насосом - разница 35*??:faq:
    Lyko , 26.01.11
    #15 + Цитировать
