Что выбрать (печь, камин, каминетти)?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Dorogo, 24.01.11.
  1. Dorogo
    Dorogo
    Dorogo
    Всем доброго дня!
    Мучаюсь с вопросом, что поставить на даче.
    Исходные данные.
    Дача 6*9. Первый этаж - профилированный брус 150*100. Второй этаж мансарда - щитовой (утеплен урса - 10 см).
    Цель.
    Приезжать зимой на выходные, праздники. Соответственно, нужно, чтобы дом быстро согрелся до комфортной температуры.
    Камин (печь?) будет стоять в гостинной. Нужен отвод теплого воздуха в соседнюю комнату (спальню) и на втором этаже на две комнаты (слева и справа от трубы).
    Хочется, чтобы было и красиво и тепло. Расход топлива не принципиален, т.к. заезды на дачу будут не частыми.
    Бюджет: не более 100 тыс руб (с учетом установки специалистами)
    На данный момент рассматриваю продукцию Мета (к сожалению, не могу ставить ссылки).
    1. Каминный комплекс. Топка с облицовкой. Красиво. Но, боюсь, что тепла от такого камина много не будет - все уйлеи в трубу.
    2.То, что Мета называет Каминетти. Не так красиво, но тоже ничего.
    3. На крайняк метовская печь. Но это уже стремновато выглядит. Но в крайнем случае и это подойдет.
    К сожалению, на метовских сайтах инфы крайне мало.
    Естественно, на первом месте стоит функциональность (тепло). Но хочется и красоты.
    Смотрел Булерьяны, Бутаковы. Не понравились. Совсем стремные.
    Каменные печи тоже не рассматриваю. Боюсь, что пока протопят застывший дом уже и выходные пройдут. Кроме того, опасаюсь, что от переодичной топки весь кирпич потрескается.
    Собственно, хочу понять:
    1.Что из этих вариантов подойдет в моем случае
    2.У кого установлен любой из вариантов, - нужны ваши отзывы
    3.Может я вообще не то смотрю и есть варианты получше. Посоветуйте, пожалуйста!
    Заранее огромное спасибо за советы/комментарии!
  2. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Строение у Вас довольно холодное, здесь не особо важно, что бы быстро нагревалась, а важно что бы тепло исходило постоянно, я бы посоветовал печь и чем больше , тем лучше, есть конструкции, в которых и печь и камин сразу!
  3. Dorogo
    Dorogo
    Dorogo
    Согласен, строение холодное. Планирую утеплять снаружи, но года через 2-3. К следующей осени только утеплю полы и основательно проконопачу.
    Не могли бы дать ссылку на эти конструкции?
  4. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
  5. Dorogo
    Dorogo
    Dorogo
    Павел, спасибо за ссылку. А если не рассматривать вариант кирпичный? Подойдут ли какие-нибудь промышленно изготовленные девайсы?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Промышленные дороже и минусов у них полно, я такую (которая на картинки) за 10-12 тыр (без кровельных работ) сложу (+материал), а хорошему человеку и скидку сделаю !
    По моему очень бюджетно, и тепло !
    Что касается девайсов - это сплошная бутофорь, красиво коненчно , но ...
    Я правда не знаю как сам не делал но видел, что к печке трубы отопления подводят, ставят насос так можно через дрова дом топить радиаторами !
  8. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Здесь же площадь за 100квадратов.. В два этажа..Да еще неутепленный дом. Кирпичной печью Интересно какая ж это должна быть печь:faq:
  9. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Кирпичной печью в три топки дом 6 на 9 протопить реально, дом хоть и холодный , но утеплён при -25 градусов с печью вообще проблем не будет !
    Дом в 100 кв. одноэтажный не отопить а двух без проблем, горячий воздух будет подниматься вверх.
  10. Evgeniykem
    Evgeniykem
    Evgeniykem
    Москва, деревня Гаврино, Шатурский р-н.
    Павел добрый день!
    Сколько будет стоимость материала на такая печь которая на картинке?
    С материалом и работой.
    Заранее спасибо.
  11. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Я ваши цены не знаю !
    А про материалы могу выслать сам журнал дом (не помню №) или скинуть ссылку на скачку с торента, там указано всё до кирпича и грамма раствора !
  12. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    А вариант самостоятельной установки купленной в магазине печи Вы не рассматриваете? Ведь для Вашего дома суперсложных инженерных конструкций не предполагается. ММ.
  13. Dorogo
    Dorogo
    Dorogo
    Самостоятельную установку не рассматриваю. Не специалист я в этом вопросе.
    Так все же. Если не рассматривать вариант с кирпичной печью, что мне выбрать?
  14. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Если не печь, то это уже дороже - нагревательные кабеля, тёплые полу, плёночные, водяное отопление, ПЛЭН, инфрокрасные радиаторы и экраны, кондишины, три камина !
  15. Dorogo
    Dorogo
    Dorogo
    На всю эту красоту у меня электричества не хватит
  16. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Дак Вы все сразу то не ставьте !:):)]:)
