Модернизация существующей СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Kromvel, 24.01.11.
  1. Kromvel
    Kromvel
    быдло
    Kromvel
    быдло
    Большие Бодуны
    Приветствую. данный раздел форума прочел почти весь.
    Хочу попросить совета в модернизации моей системы отопления.
    есть Дом 120 км, отапливаю ктлом Дымок 25кВт ПЦ.
    дом пенобетон 300мм утеплен 5-10 см пенопласта под сайдингом (комнаты 10, всякие кладовые 5см)
    дом тепло держит долго, но вот натопить его - целая беда.
    я пологаю мой котел просто топит улицу и посему вопрос первый:
    хочу сделать допорлнительный теплообменник для котла, так как приобретение пиролизного (наверное или мож пелетника) планируется не ранее чем через 2 года.
    будет ли работать такой теплообменник, и нужно ли делать 4 оборота вместо 2 на рисунке? (место позволит)
    ссылки блин даже с этого сайта невставляются (картинки внизу в архиве)
    теперь про саму систему, сейчас стоит просто котел, просто насос и все. (группу безопасности и прочее не учитываем) хочу сделать систему с ТА для протопки дома 1 раз за сутки, прошу просмотреть схему и если необходимо указать на ошибки в её проектировании.
    я мог напутать с условными обозначениями, посему опишу какого принципа я хотел добиться:
    Контур котла - тут все как у всех, обычный балансировочный клапан и трехходовый для подмеса горячей воды для правильного режима работы котла
    контур батарей: примерно такой же контур, но трехходовый клапан будет открываться исходя из показаний комнатного термостата и брать в себя ровно то количество горячей воды, сколько необходимо (может в последствии прикручу и уличный термостат)
    балансировочные кран с пометкой ГС - я думаю тут надо какоето гидро-сопротивление, для того, чтобы когда контур батарей открыт - телоноситель шел бы не в ТА а в батареи, а при закрытии трехходового клапана на контуре батарей - тело в аккумулятор. и обратно когда котел холодный и его контур замкнут на себя, а контур батарей открыт, то тепло берется из ТА.
    тоесть я в этой схеме хочу реализовать принцип - натопил дом - излишки тепла в ТА, котел погас - тепло из ТА в дом.
    датчики температуры в котле для отключения насоса пока не будет котел прогрет хотябы до 40-50 град. датчик в ТА будет отвечать совместно с датчиком на котле за работу насоса в контуре батарей - если "тепла" нигде нет - насос отключиться.
    Kromvel , 24.01.11
    #1 + Цитировать
  2. Kromvel
    Kromvel
    быдло
    Kromvel
    быдло
    Большие Бодуны
    зыбыл дописать, Гидросопротивление контура батарей ГС1 должно быть больше чем ГС, дабы теплоноситель не ходил бы малому кругу при открытом трехходовом вентиле контура батарей и закрытого контера котла.
    Kromvel , 24.01.11
    #2 + Цитировать
  3. Андрей 1966
    Андрей 1966
    Андрей 1966
    Новопокровка
    Не мучайтесь с установкой дополнительного теплообменника - мера временная и неокупаемая. Посмотрите на сайте производителя устройство котла KALVIS 2-16(10). У меня стоит такой - не нарадуюсь.
    Андрей 1966 , 26.01.11
    #3 + Цитировать
  4. Kromvel
    Kromvel
    быдло
    Kromvel
    быдло
    Большие Бодуны
    спасибо за модель котла, по сути там именно такая конструкция ТО, что я и хочу, если у вас такой котел, не могли бы вы мне сказать, какой размер дымохода в этих колодцах, померить можно через верхнюю крышку обслуживания.
    а за 70тр его нет смысла брать - пиролизный мне интересней и надо дабы дровишки подлиннее влазили, но через годик-два.
    Kromvel , 27.01.11
    #4 + Цитировать
  5. Андрей 1966
    Андрей 1966
    Андрей 1966
    Новопокровка
    По памяти последней чистки месяца два назад скажу: габарит каждой секции (их три) в плане (сечение) 150х500 мм с глубиной шахты на всю высоту котла - около метра. Точнее сказать не могу - надо останавливать котел, а он между чистками у меня в непрерывном режиме под управлением контроллера. А на улице сегодня минус 20.
    Кстати, обратите внимание, что у Вас на рисунке котел верхнего горения, а мой - нижнего, то есть в моем горит не весь объем дров, выделяя бесполезный дым, а горит только самый нижний слой с поступлением свежего топлива сверху вниз по мере выгорания. Как только топливо подходит к концу, контроллер начинает орать - "дрова давай, а то погасну и замерзнете".
    Андрей 1966 , 27.01.11
    #5 + Цитировать
  6. Kromvel
    Kromvel
    быдло
    Kromvel
    быдло
    Большие Бодуны
    с котлом все понятно, в нэте была схема, спасибо за размеры.
    просто ТО сварю сам из дармового метала, а котел в перспективе.
    еще раз благодарю.
    остался последний вопрос, а можно ли 4 колена?как узнать не пропадет ли тяга?
    Kromvel , 27.01.11
    #6 + Цитировать
  7. Андрей 1966
    Андрей 1966
    Андрей 1966
    Новопокровка
    Думаю, можно и четыре при достаточной высоте трубы (от 7 метров и выше). Газы у моего котла идут по схеме - снизу из камеры сгорания в первую секцию, затем во второй вниз и втреью, а оттуда вверху в трубу. У Вас котел верхнего горения и все перевернется вверх ногами и четвертая секция просто нужна - иначе не получится. Но у меня между второй и третьей секцией стоит заслонка розжига перекидного типа, которая отсекает газы от второй и третьей секции и отправляет прямо в трубу - без ее использования разжечь проблематично, да и при загрузке дров выбросит дым в помещение. А с открытой - все нормально.
    #7 + Цитировать
