Коптильня из подручных материалов
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Сергeич, 23.01.11.
  1. Сергeич
    Сергeич
    Сергeич
    Харьков
    Сомневаясь в успехе своего мероприятия, решил не рисковать дорогостояшим мясом, и купить самое дешевое из мясного - крылышки. Ну, и перестраховавшись, на эксперимент пожертвовал всего 5 штук.
    Все началось с того, что эти 5 крылышек мы помыли и сварили (просто сварили, как для бульена во время варки посолили, поперчили и тп.) Потом выташили их из бульена, дали остыть и обсохнуть.
    В этот момент рубанком настругал вишневых опилок (получилась полная крышка из-под торта).
    В сарае откопал старый бидон, помыл его, посушил, на дно насыпал этих самых опилок, также на дно поставил 2 кирпича, между ними положил старые коллосники (решетку) от котла. На решетку положил крылышки и поставил все это дело на костер. Вместо крышки сверху накрыл листом металла и придавил кирпичем. (Как подсказали умные люди можно было воспользоваться и электроплиткой, но я воспользовался костром:)])
    Все это мое инженерное сооружение постояло на костре 1 час, 10 минут, я его снял достал крылышки - О! Чудо. Получилось! Надо было больше покоптить (Но ктож знал-то::)
  2. leon42
    leon42
    Профессиональный любитель
    leon42
    Кузбасс
    Алюминевые бидоны при нагреве ничего не выделяют, а то алюминевые шпажки в своё время запретили. Идея зачётная!
  3. ochumelkin
    ochumelkin
    ochumelkin
    Stalingrad
    :faq:Чёт я не понял. бидон нв фото вроде железный, а не алюминиевый. Да и у алюминиевого враз бы дно расплавилось. Проходили уже через такое::
  4. Васильич
    Васильич
    Васильич
    Нижний Новгород
    По многолетнему опыту копчения (в основном рыбы, но и курица и мясо тоже были) - лучший вкус был при использовании стружек\щепы черемухи, окоренной. Варить предварительно не нужно, и так коптится замечательно. Удивило время копчения. В моей коптильне лещ на три кило коптится за 30-40 минут, не больше. Все зависит от температуры внутри коптильни. Критерий - если щепа дымит, значит все нормально. Сырая рыба просто обильно натирается солью, хорошо, если она так постоит часа три\четыре. Курица натирается специями, солью, чесноком. С мясом посложнее, его лучше подольше посолить, возможно и в тузлуке. Иначе придется при еде макать в соль.
  5. leon42
    leon42
    leon42
    Кузбасс
    Не видел крупное фото! Тогда не понятна сама идея. ИМХО Для коптильни можно использовать любую металическую ёмкость, про это пишут на любом сайте по самодельному изготовлению коптилен. Хоть кастрюля, хоть бидон.
    Кстати, первый раз вижу железный бидон, с широким горлом, не путать с теми в которых краску продовали(воровали).
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Сергeич
    Сергeич
    Сергeич
    Харьков
    Полностью с Вами согласен, час - было много. Крылышки получились так сказать "СТРОНГ";). Но честно сказать, первый раз не рискнул, подумал, что не приготовиться за 30-40 минут, теперь понимаю, что 40 минут хватило бы вполне. Насчет черемухи - спасибо, обязательно попробую.
    На ноу-хау я не претендовал. А бидон кстати с узким горлом.
