Полное выключение котла Beretta 32 avtonom
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем дядя Женя, 20.10.07.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    :aga::super::close::hndshk:
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    У тебя че клава залипла, шо смайлы как горох выскакивают? :)]
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Начну писать, сразу в баню отправят!
  4. Maxim_274
    Maxim_274
    Maxim_274
    Спасибо за совет, если это намёк на клапан. Но интересно не просто отправить читать ещё раз то, что прочитано, а как это на котле проверить. Например, что позволит проверить кнопка, спрятанная под пластиковой крышкой на клапане? Она принудительно откроет клапан с неработающей термопарой или она вовсе бесполезна?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В процитированном мной было слово "клапан"? Нет, там было слово "контакты". Контакты цепи безопасности.
  6. Maxim_274
    Maxim_274
    Maxim_274
    Контакты все проверял уже... Во время чистки термопары все подкрутил, проверил на окисление... Тестером, правда, ничего не измерял, но визуально все контакты в порядке.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Все ли? На термостате защиты от перегрева? На термостате обратной тяги? Между ними? (Может какой проводочек отходит)
  8. Maxim_274
    Maxim_274
    Maxim_274
    Попробую ещё раз перепроверить. Спасибо.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    По напряжениям все увидите...
  10. Maxim_274
    Maxim_274
    Maxim_274
    Всё таки оказалась термопара. Поменял - вот теперь седьмой день работает без намёка на отключение. Самое интересное, что продавцы утверждают, что снят с производства мой котёл и, соответственно, скоро такие термопары закончатся в продаже. Остаётся беспокойство: смогу ли я через следующие четыре года разобраться с проблемой также как и сейчас...
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вряд ли опять случится, но кто мешает ее сейчас прикупить-места много не занимает!
  12. canon3d
    canon3d
    canon3d
    Добрый день, котел беретта овелла 36. Котлу примерно лет 10, может и больше. Работает как часы, из всех проблем, что были менялась раза два термпопара за все это время. Короче ситуация следующая: при длительном горении стал блокироваться (срабатывать по термопаре так понимаю) и отключает пилотную горелку. Приходиться температуру поднимать постепенно. Не могли подсказать в чем дело и почему так происходит? Котел чистил, контакты все продергивал. Измерения не производил. Такое чувство, что при длительном горении перегревается термопара и блокирует.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Датчик тяги может сработать...
  14. canon3d
    canon3d
    canon3d
    не он точно. Он 100 процентов знаю когда срабатывает)
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Тогда проверяйте цепочку...
