Полное выключение котла Beretta 32 avtonom
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем дядя Женя, 20.10.07.
  1. id77823245
    id77823245
    id77823245
    Вот этого я не знаю) Но думаю маленькое) А если жиклер рассверлить? поможет?
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Берете сверло 0.6мм не больше.
  3. id77823245
    id77823245
    id77823245
    Других вариантов больше нет?) Подскажи может это быть из за термопары? там же клапан стоит.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Я предлагвю позвать мвстера. Гадать я не умею.
  5. id77823245
    id77823245
    id77823245
    Вопрос решился! Был засор в самом клапане!
  6. Kostanis
    Kostanis
    Kostanis
  7. Kostanis
    Kostanis
    Kostanis
    Подскажите, что может происходить с котлом 36RAG, топливо сжиженных газом в баллонах, иногда баллон заканчивается котёл гаснет и не могу зажечь запальную горелку.
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вы Ваш вопрос поняли? Я нет. При отсутствии газа-работать не будет...
  9. Kostanis
    Kostanis
    Kostanis
    Если баллон заканчивается, то я само собой подключаю полный, но горелка не забирается. Вернее она забирается, держу 20 сек и отпускаю, но она гаснет. Причём могу сразу несколько баллонов подключить, но тоже самое.
  10. Kostanis
    Kostanis
    Kostanis
    Горелка не зажигается, описался.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
    :faq:
  12. Kostanis
    Kostanis
    Kostanis
    Может что-то с самим клапаном происходит?
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Мало держите. Это раз. Во вторых-не мешает проверить контакты...
  14. Maxim_274
    Maxim_274
    Maxim_274
    Доброго времени суток, форумчане!
    Перечитал темы про газовые котлы и всё равно не смог для себя понять несколько моментов про Novella Beretta avtonom и работу термопары.
    У меня такой котёл работает на СУГ 4 года и сейчас стал выдавать странные фокусы:
    Иногда отключается проработав 5 минут, иногда через минуту, иногда через 12 часов. Но чаще всего без проблем работает 3-5 часов и потом отключается. Почти без проблем включается сразу же. Выключается всегда исключительно, при горящей горелке. Если горит только запальник - не выключается (ну или из всех раз, когда он выключился на моих глазах - раз 5-7, он выключился именно с горящей горелкой). Отключению предшествует щелчок (видимо, газового клапана). Мне по описанным симптомам, посоветовали поменять термопару. Но по темам, найденным мной на форуме возникли сомнения, что это именно термпопара "шалит". Почистил очень тщательно и термопару, и термогенератор, и запальник и даже горелку. Вроде бы, стали интервалы отключения длиннее. Может ли такие фокусы выдавать какая-либо другая неисправность?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ответ буквально парой сантиметров выше
