Необходим Совет по переделке "камина"
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем irvin007, 23.01.11.
  1. irvin007
    irvin007
    irvin007
    Есть дом 5*4 вместо старой печи установил каминную топку подключив к старому дымоходу на чердаке (кирпичное основание с заслонкой, сверху асбоцементная труба кажется 200 мм. диам.), оказалось что топить приходиться не менее 4-х раз, хотя дом утеплён не плохо.
    Есть мысли:
    1. Скомбинировать существ.каминную топку с отопительным щитком. Но для экономии места хочется встроить топку в щиток
    2. Придумать печь-камин в комбинациис сущ. топкой. Размер должен быть компактный
    3. Либо забыть о сущ. каминной топке и устроить новую печь, камин, плиту, топку с отопительным щитком
    Хочется иметь возможность: 1) Топить не более 2-х раз в сутки, 2) Любоваться огнём (не обязательно),
    Печь/Камин должна 1) Быстро нагревать помещение (5*4*2,3) при этом обладать приличной теплоёмкостью, 2) Быть компактной (примерно в размере существ. топки или чуть более)
    Посоветуйте как быть, может кто поделиться опытом, мыслями, чертежами, фото.
    Фото с места:
  2. А.М.
    А.М.
    А.М.
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Только два варианта.
    1. Обложить существующую топку кирпичем с устройством воздушного обогрева. Теплоемкость при этом будет не высокой.
    2. Построить вместо топки кирпичную печь, может чуть больше площадью, чем сейчас занимает топка. Я бы посоветовал кафельную печь, она быстрее прогревается и теплоемкость приличная.
  4. irvin007
    irvin007
    irvin007
    Спасибо за ответы. Короб из кирпича вокруг топки, вариант самый посредственный. У мены сейчас камин обложен талькохлоридом прибл. 250 кг. Разницы посравнению с необложенным не заметил. К тому же в трубу улетает
    полезное тепло пустив которое в тепловом щитке увеличим КПД прибора.
    Может быть есть вариант выполнить низ в виде кирпичного короба, а верх в виде отопительного щитка.
    На форуме где то было упоминание о отопительном щитке с колпаком посередине.
    В таком варианте можно установить топку в середине щитка под колпаком.
    А можно примеры такой кафельной печи, идея мне нравится.
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Не стоит зажимать камнями топку - может лопнуть.
    2. Растояние до сгораемых конструкций от дымохода слишком мало!
  7. irvin007
    irvin007
    irvin007
    А я думал если обложить или замуровать топку в теплоёмком материале (кирпич, камень) то теплоотвод от неё увеличиться посравнению с той же топкой в коробе, хоть там и решётки для циркуляции. Или я не прав?
    Топка отгорожена ЦСП по металлолкаркасу с минватой 50 мм. Этого не достаточно?
