Скажите, Ручеек осилит 200 метров шланга?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем AlexM, 23.01.11.
  1. AlexM
    AlexM
    AlexM
    Колодец в 200 метрах от дома, с перепадом метров 10-15. Хватит ручейку напора чтоб на такое расстояние воду прокачать? Производительность не важна, надо литров 10-20 в день, а вот шланг хотелось бы потоньше/подешевле. Пол дюйма хватит или надо больше? И такой же вопрос про провод, какое сечение нужно для такого расстояния?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ИМХО, вряд ли Ручеек продавит на таком расстоянии заведомо узкий шланг...
  3. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    У меня ручеек подает воду из реки на рассояние 50-60 м. с перепадом высот около 10м. проблем не испытываю. Труба если я не ошибаюсь 3/4". Точнее резиновый шланг армированный капроновыми нитками.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    MikePBl, а вот при указанных Вами параметрах всё действительно должно работать...
  5. Chiynov
    Chiynov
    Chiynov
    Нижний тагил
    90 метров (вверх 5 м перепад) легко у нас качал! Даже напора хватало машину, как из Кёрхера мыть.)
  6. AlexM
    AlexM
    AlexM
    А есть какя-нибудь формула, чтоб прикинуть какой перепад давления будет при определенном потоке, диаметре и длине шланга, типа гидравлического закона Ома?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В общем виде:
    Общие потери = Перепад высот + Потери в напорном трубопроводе
    Последнее значение нормируется в зависимости от диаметра и материала трубопровода, посмотрите на сайте Grundfos, там должна быть таблица потерь.
  8. RomanM
    RomanM
    RomanM
    Иваново
    Подавал воду на строящийся дом, шланг 40 м. перепад высот примерно 20 м, 4 изгиба 90 градусов диаметр шланга 1/2 дюйма. Напор воды был приличный, бочка 200 литров минут за 20 наполнялась. Ручеек правда новый совсем был.
    Судя по напорной характеристике этот расход соответствует напору примерно 30 м. , то есть потери напора в шланге на трение примерно 0,25 на пог. м., это с изгибами, без изгибов будет меньше значит. На 200 м потери напора получатся примерно 50 м. и плюс перепад 10 м. итого напор для шланга 1/2 дюйма будет 60 м. По напорной характеристике ручейка, производительность в этой точке будет 0 литров. И даже если чего-то будет выдавать, для насоса этот режим ненормальный, думаю сгорит скоро.
    Наверно шланг надо потолще взять или насос помощней, или может схемку каскадом сделать через 100 метров еще один насос воткнуть, я так у себя делал :)], в качестве временного варианта для полива огорода, ставил промежуточный бак, один насос качал в него, а из этого бака второй уже гнал воду дальше. Можно автоматику к этой схеме припаять, чтоб когда следить нет возможности, чтоб насос в промежуточном баке на сухую не работал.
  9. Сергей Харьков
    Сергей Харьков
    Сергей Харьков
    Харьков
    Оригинал продавит, только шланг желательно поставить 3/4.
  10. AlexM
    AlexM
    AlexM
    Но ведь потери на трение зависят от расхода воды, причем наверно сверхлинейно. Но если считать что линейно, тогда при в пять раз меньшем расходе (200л за 2 часа меня в принципе устроят) потери получатся 10м, вместе с перепадом 20м, т.е. уже нормальный напор для ручейка.
  11. Александр О
    Александр О
    Александр О
    С петербург
    Полиэтиленовая труба 26 мм, длинна 150 м, подъём примерно метров 15, качает без вопросов, главное чтобы хомут крепления шланга к насосу был нормальный, а то бывает вырывает.
  12. RomanM
    RomanM
    RomanM
    Иваново
    Полистал интеренет, похоже вы правы, зависимость нелинейная, но формула сложная и считать ее никакого желания.
    Нарыл пару табличек с потерями напора в разных шлангах и разных напорах.
    www.florissimaltd.ru/articles/385.html
    www.globussalon.ru/full_article.html?id=14
    Для случая написаного мной выше попал в самую точку полдюймовый шланг расход 200 л в 20 мин. или 600 л/ч как раз потери 0,25.
    Для расхода 200 л/ч к сожалению информация не приведена, но для шланга 15 мм и расхода 300 л. значение равно 0,07. У нас шланг тоньше (примерно 12,5-13 мм) но и расход меньше, наверно в этом же районе примерно будет. Ну с запасом возьмем 0,1
    на 200 м получается потери 20 м плюс перепад 10-15 м итого напор 35 м. плюс дополнительные местные сопротивления.
    Для расхода 200 л. по характеристике соответствует напор 50 м. Тоесть в принципе остается еще запас. Похоже должен протолкнуть, если насос в хорошем состоянии. Как на самом деле будет покажет только практика :super:
  13. AlexM
    AlexM
    AlexM
    Ну вот и хорошо. Всем спасибо, весной буду пробовать.
  14. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Вообще, по логике, протолкнуть должен и большее расстояние, другое дело, что чем больше нагрузка на насос, тем меньше он даст воды + работа на предельных режимах влечет скорый износ.
    Представим садовое товарищество: пусть водонапорная башня 15 м высотой - 1,5 атм. На какое расстояние от нее идет вода по трубам? Сотни метров.
    Или прорвало трубу: напор 1 метр, а растекается.
    Т.е. чем больше диаметр трубы и, соответственно, меньше гидравлические потери, тем больше воды и дальше потечет.
  15. Linar
    Linar
    Linar
    Казань
    Здравствуйте! Извините что не совсем в тему. Есть вопросы.
    Исходные данные:
    1 Имеется скважина - 6-7м, воды примерно 5м.
    2 Имеется насос Ручеёк.
    Летом планирую водоснабжение садового участка.
    Есть соображения смонтировать разводку труб ПВХ и поставить реле давления.
    Вопрос:
    1 потянет ли "ручеёк" или нет. Будет ли срабатывать реле давления и будет ли включатся и выключатся насос при вкл. и выкл. воды в шлангах.
    2. Может какой нибудь другой глубинный насос поставить (из не дорогих)?
    3.Обязательно ли устанавливать на трубопровод ГА или можно эксплуатировать только с Реле давлением.?
    Вот как-то так, извините за сбивчивость.
