Стена из газобетона. Толщина или декор?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Prutov67, 22.01.11.
  1. Prutov67
    Prutov67
    Prutov67
    Чебаркуль
    Мой приятель хочет построить дом из газобетона.Закупил блоки толщиной 300 мм и собрался приобрести кирпич на облицовку.На сайте производителя прочитал о том,что в подобном сэндвиче кирпич играет чисто декоративную роль.Возникла идея-купить ещё блоки на 150мм и сложить стены общей толщиной 450мм.Появились вопросы:какой из вариантов более правильный и чем предпочтительней делать окончательную отделку стен.Хотелось бы узнать мнение специалистов.
  2. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    достаточно и 400 мм, все что больше - это для экономии на отопление.
    никаких утеплителей ни в коем случае использовать не нужно!
    с улица достаточно оштукатурить и окрасить паропроницаемымы материалами.
    Кирпич после 400 мм газасиликата играет ровно никокой роли, кроме как облицовочная кладка, правильно Вам сказали декаративная роль.
    Изучити внимательней сайты производителей газиселиката - Итонг, Аерок, и прочие.
  3. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Да что Вы такое говорите...
    И откуда такие выводы..?
    Prutov67 - Оба варианта пременимы, НО для Вашего региона предпочтителен вариант вашего друга.
  4. Федор 1
    Федор 1
    Федор 1
    Просто наблюдение. Вчера был у друзей. Дом 12х12 два полных этажа с подвалом. Стена 2.5 кирпича (обычного), строился лет 10 назад. Стеклопакеты, обычные батареи отопления. В доме ОЧЕНЬ тепло. За газ зимой (декабрь...март) платится около 5тыс.руб/месяц. Весной до 1тыс. Это с учетом горячей воды от котла. Газобетон раза в 3 теплее кирпича. 30см=90см кирпича. Так для чего стена 40 см и толще? С точки зрения прочности может быть. С точки зрения тепла абсурд. Себе построил 30см YTONG+обкладка кирпичом. Пока правда не топил. Так в чем ЗАСАДА?
  5. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Говорю ровно то что, говорят все производители приличного газаселиката.
    Общался и с технологами, и что не менее важно с жильцами таких домов...
  6. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    В Екатеринбурге?
    В общем, у Вас только теория...?
  7. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    В Салехарде?
    В Н. Уренгое?
    Чем тратить деньги на облицовку кирпичом, лучше увеличить толщину стены из газаселиката, это пытаюсь сказать. Кирпич ничего не дает, кроме как декор и защита от воды и ...
  8. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Согласен, но и это не маловажно, да и при продаже дома это не кисло отразится на стоимости при сравнении с простой штукатуркой..
  9. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    5000 руб/мес ?! Он, что улицу топит? Или цена на газ опупенная?... У отца был коттедж 14х14 в 2 уровня...Максимальное потребление газа в самые сильные морозы не превышало 1000 куб.метров в месяц..На сумму 800-900 руб .Дом из силикатного кирпича ...Толщина стен 70 см...На чердаке сантиметров 40 опилок...Окна деревянные, со стеклопакетами. Котел газовый Протерм...Батареи чугунные...
  10. Prutov67
    Prutov67
    Prutov67
    Чебаркуль
    5000 тысяч-мягко говоря,многовато.У наших знакомых дом 9*11,газосиликат 300 мм без отделки.Два уровня,общая площадь 150 кв.м.Прошлой зимой в морозы потребление газа составило в среднем 1000 куб.,это с горячей водой и готовкой.Но это так,просто мысли вслух.Я хочу другим поинтересоваться.Разве цементно-песчаная штукатурка не является паропроницаемой?Я тоже собираюсь в этом году строиться и хотел оштукатурить стены.Многие пишут,что нужна специальная паропроницаемая штукатурка.Хотелось бы узнать,в чём у них разница и стоит ли огород городить?
  11. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    У Вас что реально газ по 80 копеек? Везет, у нас 3.4 руб уже и к апрелю 3,80 будет.
  12. чебаровец
    чебаровец
    чебаровец
    Чебаркуль
    Всем привет. Это я попросил своего товарища Prutov 67 поднять эту тему на форуме. Дело в том ,что в нашем городе очень многие при строительстве используют пеноблок и облицовывают его в пол-кирпича,но в поисках наиболее лучшего материала я наткнулся на газобетон ИНСИ.В процессе изучения этого материала я был приятно удивлен его хорактеристиками как теплоизоляционными,так и наличием пазо-гребневой системы.Несмотря на ощутимую разницу в цене между пеноблоком и газобетоном,я долго не думал приобрел ИНСИ блоки. Далее я задумался над облицовкой фасада и уже собрался заняться приобретением кирпича,но тут я был сильно расстроен при подсчете стоимости кирпичного фасада,на мой дом необходимо не менее 250 тыс р за эту роскош. Тут я стал интересоваться функциональностью кирпичных фасадов и при поверхностном изучении этой темы мне показалось что кирпич кроме как ветро и влагозащиты других функций не выполняет (возможно я ошибаюсь).Теперь у меня думки, как всетаки поступить:истратить эти деньги на дополнительное утепление дома докупив газобетон шириной 150мм к уже приобретенному на 300мм и при готовности каробки изгатовить вентилируемый фасад на металлическом каркасе из стекломагнезитовых листов и заштукатурить какой нибудь фасадной штукатуркой или всетаки кирпич?? Прошу помочь советом правельно сделать выбор ведь свой дом-это всерьез и надолго.
  13. tishin
    tishin
    tishin
    Ногинск
    Мокрый фасад по пенопласту делай и будет тебе счастье.:super:
  14. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Всем привет. Вопрос? на х...а тогда делать стены 40...50 и тд см с утеплением, если в "холодном" доме площадью более 300м2 затраты на газ 150$ в месяц. Ну потратите дополнительно тысяч 100...150 на теплые стены и будете эономить на газе 200руб в мясяц зимой. Идиотизм и абсурд:)] поправьте меня любители толстых стен
  15. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Не везде такой дешевый газ! Только у нас! 82 коп/м3...Но тоже начинает постепенно дорожать...Говорят к 2015 году дойдет почти до 2-х рублей!Даже сжиженный газ до октября месяца стоил 5 руб за 1 литр...Теперь подорожал до 8 руб...В свое время практически весь коммерческий транспорт перевели на газ...
