1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Пароизоляция
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем leon, 22.01.11.
  1. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Купил пароизоляцию Изоспан В - в данный момент буду утеплять потолок между чердаком и комнатой 1го этажа . Короче между потолочными балками утеплитель с низу по балкам Изосан В без зазора и сверху по балкам тоже Изоспан В наверное с вент зазором . В инструкции для монтажа Изоспана В в меж этажном перикрытии и при утепление каркасных стен ( внутри помещения ) по разному она устанавливается --- гладкой и ворсистой стороной --- Почему так ? Нехрена немогу разобраться какая разница между утеплением каркасной стены изнутри и утеплением потолка со стороны помещения --- почему в инструкции плёнка ложиться разной стороной ?:faq: Или я чего то не понимаю ? Самое интересное что в бумажках которые были в рулоне вообще какой стороной класть не сказано :( нашёл только в инете .---- В конструкциях стен зданий с наружным утеплением
    С помощью Изоспана В производится пароизоляция каркасных стен в малоэтажном строительстве. Материал может применяться как снаружи, так и внутри зданий всех типов. Крепление материала выполняется с внутренней стороны теплоизоляционного слоя, он крепится к элементам несущего каркаса. Следует обращать особое внимание на то, чтобы гладкая сторона пароизоляционного материала была обращена к утеплителю В конструкциях перекрытий
    Изоспан В может быть использован в межэтажных перекрытиях в качестве изолирующего материала, независимо от применяемого вида утеплителя. Пароизоляция укладывается между черновым полом и материалом, из которого выполнена отделка потолка. Гладкая сторона материала должна быть обращена к полу:flag::flag::flag:. Изоспан В укладывается также по потолочным лагам, в этом случае он располагается над утеплителем шероховатой стороной к нему. Как правило, между утеплителем и верхним слоем пароизолирующего материала, а также между чистовым полом и пароизоляцией устраивается вентиляционный зазор. Величина зазора составляет 4-5 см.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Пароизоляцию ставят со стороны пара. Шероховатость поверхности дает возможность материалу удерживать капли конденсата, которые впоследствии испаряются.
  3. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Ну а где пар то со стороны комнаты или утеплителя ну не понимаю как можно на потолок её прибивать одной стороной а на стену другой или инструкция написана не так ?
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот для этого и написали бумажку. Если не понимаеш делай как написано. Или разбирайся что такое относительная влажность воздуха и насыщение водяными парами воздуха.
  5. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    А если не секрет, то для чего вообще вам нужна пароизоляция?
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Наверное в качестве изолирующего материала, независимо от применяемого вида утеплителя
  7. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Да хрен его знает така каша в голове -- второй этаж (чердак) пока холодным будет вот утеплять потолок хочу и ещё пишут плёнка защищает от частиц утеплителя --- чтоб в тарелку с супом утеплитель не сыпался :: Утеплитель роквул плиты или кнауф в рулоне пока не решил
  8. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Вот мои фото
  9. aleks90rus
    aleks90rus
    aleks90rus
    Подольск
    пароизоляция:изолирует от пара и образованя влажности,с одной стороны она влагу удерживает при конденсации(это гладкая сторона),а с ворсистой стороны дает дышать утеплителю не давая ему намокнуть,тоесть стена в принцепи гнить и преть не будет,еще и тепло хорошо держит,я почти весь дом им замотал
    leon кстати утеплитель лучше возми роквул,термобозальт и т.д.,рулон со временем пышность скинет и бедет лежать тонким слоем,а плиты чем плотней тем лучше и шумоизояция дополниельная
  10. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    Москва-Тверская губерния
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А плиты чем плотней тем теплоизоляция хуже. Ну написано же в бумажке защищает утеплитель от увлажнения водяными парами,это критично для ваты очень. Шершавая сторона не дает скатываться влаге .. Пар всегда идет от теплого к холодному.
  12. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    А влага где у меня должна проявиться ? По балкам снизу пистеплю пароизоляцию куда какой стороной -:faq:- в ней сверху будет лежать утеплитель . Вы не удивляйтесь строю впервые всех тонкостей не знаю а бумажку пять раз читал откуда мне знать про влагу -- это ж не ручей :flag: --- прошу не пинать .
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну вот в бумажке читаете медленно.
    При монтаже межэтажных перекрытий для защиты утеплителя всех видов от влаги, а также предотвращения проникновения частиц утеплителя в жилое пространство используется материал Изоспан В. Пленка укладывается между отделочным материалом потолка и черновым потолком (гладкой стороной к черновому потолку) и по половым балкам над утеплителем (шероховатой стороной к утеплителю), с нахлёстом 15-20 см. Рекомендуется устраивать вентиляционный зазор 4-5 см между утеплителем и верхним слоем пароизоляции, а также между чистовым полом и пленкой, и между материалом чистового потолка и нижним слоем Изоспана В.
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    а если в качестве чернового потолка уже идет вагонка?
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Тода ложите пеноплазд.
