Карбюратор Stihl 250
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем den150367, 22.01.11.
  1. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Здравствуйте. Вопрос скорее для Олегыча. Друг просил узнать. Есть проблема именно с карбюраторами 250-го Штиля. Пила заводится с пол оборота, поработав несколько секунд глохнет, снова заводится, глохнет. Ощущение такое, будто не хватает топлива. Регулировка эффекта не дает. Некоторые карбюраторы удается вылечить промывкой. В чем может быть дело? Скопилось уже около десятка карбов.:( Со 180-ми таких проблем не было-работали до благополучной кончины пилы. Заранее спасибо.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Было такое дело пару лет назад - никакому ремонту не поддавались, ни чистке... Отдавал на ультразвук - бесполезно. Видимо, всё-таки конструктивно что-то было.
    Как только немцы купили эти заводы, проблема кончилась сама собой. Во всяком случае, на пилах последних выпусков глюк отсутствует напрочь.
    А те, глючные, менял на старые WT 215. Иногда даже вообще регулировать не приходилось - как влитой:).
  3. den150367
    den150367
    den150367
    В принципе пилам от года до двух с половиной,может из той партии? Хотя...друг говорит что и сейчас продолжается то же самое. Расспрошу поподробней. Спасибо.
  4. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    У меня тоже несколько карбюраторов валяется от MS250, не потдаются регулировке, замена мембран, иголок и прочего не помогает. Незнал что это болезнь 250х. Я меняю на китайские, работают без проблем.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    :faq: Не могу ничего сказать по этому поводу. Не попадалось. Но хорошо, что вопрос задали - теперь буду иметь в виду, может, какая информация и появится.
  6. den150367
    den150367
    den150367
    Расспросил друга подробнее,скорей всего это из той партии(двухгодовалые). Новые работают нормально.
    Но почему так: Когда пилы покупали работали они нормально. Через определенное время начинались проблеммы. Непонятно.:faq:
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Аналогично. Сам не пойму.
    Хотя, честно говоря, мне в тот период и новые не нравились - уж очень двигатели были перекрученные - аж за 15000 оборотов крутились, и холостые не стояли. При предпродажке вытягивали как могли, но всё-равно не очень нравились. Даже иногда при выборе предлагал взять менее мощную 230-ю. На этих таких глюков не отмечалось.
  8. den150367
    den150367
    den150367
    Спасибо большое за ответы.
    Мне, если честно, Штили и сейчас не очень нравятся.:) Но это мое личное мнение.
  9. РОМАН 224
    РОМАН 224
    РОМАН 224
    Воронеж
    Карбюратор Штиль250 - есть там маленькая хитрость. Под штоком дроссельной заслонки находится ускорительный насос, представляет собой маленький поршенек с резиновым колечком. При износе колечка происходит подсос воздуха. С начала пока дожидался колец, подматывал под старые по несколько витков нитку. Если не разберетесь, объясню подробнее.:hello:
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, с неисправным ускорителем двигатель будет просто вяло разгоняться. Ну. может, немного капризничать. Таких больших глюков, как были с ними, от ускорителя не бывает.
    Вон - сколько 361-х, 440-х пил работает с неисправным ускорительным насосом - ничего. Не так, как новый движок, но работает...
  11. den150367
    den150367
    den150367
    Ну что-ж, можно попробовать, вдруг получится. Спасибо. Потом отпишусь, получилось или нет.
  12. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    250 штиль вынослива пила с отличным движком, проблемное место у него это карбюратор, причем не только из за ускорители. Бывает ускоряшку заглушить мембраны и прокладки новые, а не хрена нормально не хочет работать на холостых, только замена карба. Уже пара таких у меня побывала, но это на под уставших пилах. А так по пихлу очень выносливые экземпляры, сальники высыхают гораздо раньше чем стираются кольца. Зря народ хает данный аппарат, таких выносливых и так уже практически не осталось .
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У карбюраторов зачастую засирает каналы. Они очень малы по внутреннему диаметру. Плохое масло, грязное плохое топливо.
    У профи пил при ремонте изношенных колец либо поршня не мешало бы и карбюратор менять. Там всё взаимосвязано: если ЦПГ износилась- это значит, что, либо срок пришел, либо ГСМ была плохой. В любом случае, карбюратор уже свой ресурс выработал.
  14. Tosik2
    Tosik2
    Tosik2
    Аналоги карба к 250-му тоже идут с этим ускорителем? Уже не однократно про этот ускоритель писано-переписано.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Я читал вырабатывание топлива с карба перед хранением сильно помогает не забить мелкие каналы, ускорительный в частности. Так как при высыхании бенза растворенное масло осаждается на внутренних поверхностях карба.
