ПП трубы к стальным радиаторам
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Индиана Джонс, 22.01.11.
  1. Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    Вопрос по диаметру ПП труб при подключении к стальным панельным радиаторам: изначально закладывались диаметры труб 40 стояк / 32 магистраль / 25 подвод к радиатору. У стальных радиаторов подключение 1/2 что соответствует внутреннему диаметру 20й ПП трубы.
    Если ли смысл подключение вести 25й трубой если на входе все равно диаметр 15мм?
    СО двухтрубная, ПЦ
    Индиана Джонс , 22.01.11
    #1 + Цитировать
  2. Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    На форуме недавно, систему проектирую впервые, может вопрос не правильно задал? или никто не ставил полипропилен и стальные панели?
    #2 + Цитировать
  3. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Для двухтрубной, наверное, необязательно, если вентиля полнопроходные.
    Vodopad , 22.01.11
    #3 + Цитировать
  4. Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    Вентиля термостатические, объясняли что есть вентиля для ЕЦ и ПЦ,
    система будет с ПЦ..
    По магистралям уточнить можно? 32й трубой делать или 25й?
    От стояка 2 ветки на первом этаже и 2 на втором,
    одна ветка 26 метров с 6ю радиаторами, остальные по 10м с 2-3 радиаторами.
    Если 25й трубой сделать до последних радиаторов "добьет"?
    Спасибо..
    #4 + Цитировать
  5. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Добьёт-то добьёт, система относительно небольшая, но зачем излишне напрягать насос? Если есть возможность, лучше ставить побольше.
    Vodopad , 22.01.11
    #5 + Цитировать
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    26 метров всего или каждая труба ветки? Дали бы схемку с размерами и к-вом секций - долго ответа бы не ждали.
    Lyko , 22.01.11
    #6 + Цитировать
  7. Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    Одна ветка 26 метров, остальные не более 12 метров, так конструктивно получается.
    Вопрос собственно в диаметре подвода к батареям, схему выкладывал, но
    в аксонометрии не знаю как сделать..
    #7 + Цитировать
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Так и не ответили на вопрос - 26м. - это общая длина труб в ветке, или одной ветки в две трубы? Для вас вопрос ..25 или ..32 куда важнее диаметра подводки к радиаторам.
    Кроме того, необходимо знать, какой расход идет по трубе, а для этого - знать мощность радиаторов. Как бы не д40, с уменьшением по пути диаметра. Просьба схемы - не каприз, извините.
    Lyko , 22.01.11
    #8 + Цитировать
  9. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    В полне достаточно подключать панельники 20 полипропиленовой трубой.Тем более на двухтрубке.Вентиля балансировочные угловые на 15.Если хотите ставить на панельники вентиля с термостатическими головками,тогда лучше брать с нижним подключением.Они в комплекте идут.А с боковым подключением ставил 500 на 1600мм 22 типа.Прекрасно работают.Только подключайте верх-низ,по диагонали.И экранчики фольгированные на стену за радиатор,сэкономите существенно.По стоякам ничего не скажу,нужна более детальная информация.Возможно и 32 за глаза.
    курчак , 23.01.11
    #9 + Цитировать
  10. Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    сделал схему, покритикуйте пожалуйста..
    трубы ПП, радиаторы стальные панельные, котел ТТ, двухтрубная, закрытая, диаметры ПЛАНИРОВАЛ 40 стояк / 32 магистраль / 25 подвод
    4 ветки, одна получается длинная, 30 метров с 7ю радиаторами
    30 метров ПОДАЧИ + 30 соответственно обратки
    и собственно вопрос который задавал: стоит ли делать подвод 25 если вход в радиаторы все равно соответствует 20
    -магистрали 32 или 25?
    -к последним радиаторам диаметры заужать?
    на jpg схема "в объеме"
    doc схема принципиальная
    Индиана Джонс , 23.01.11
    #10 + Цитировать
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это совсем хорошо, но можно и с*экономить.
    Эта ветка так и остается самой нагруженной, при желании можно "посадить" на д32 и 4 радиатора (по схеме -3). Еще больше уменьшится сопротивление.
    В 2трубной - д20 достаточно - от магистрали до радиатора.
    Lyko , 23.01.11
    #11 + Цитировать
  12. Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    Спасибо, на такой схеме и остановлюсь :super:
    Попрошу совета еще по одному вопросу: в скрепке 2 схемы
    разница в разводке магистралей от стояка; либо делать верхний розлив (опускать трубу сверху до уровня пола первого этажа) как для системы с ЕЦ, или врезать магистраль сразу в стояк на уровне пола?
    по идее с верхним розливом будет лучше ЕЦ, в батареях первого этажа но нужно ли если в системе есть насос?
    #12 + Цитировать
  13. Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    2 Lyko:
    нашел информацию по внутреннему диаметру ПП труб одного российского производителя PN25 армированная (думаю у других производителей размеры внутренних диаметров будут те же). Итак имеем следующую картину:
    D20 - d13.2
    25 - 16.6
    32 - 21.2
    40 - 26.6
    подвод к радиаторам 13,2 не маловат? Если учесть что на самой длинной ветке 7 радиаторов? Гидравлик (нефтепроводы) говорит что мало, тока не будет, но я склонен доверять практикам, кто уже делал отопление + это не нефтепродукты.
    20ку в подключении ВСЕ-ТАКИ СТАВИТЬ? существенной разницы по цене с 25 нет.
    Извиняйте за назойливость, первый раз делаю, переделывать всегда дороже, уж лучше как говориться "перебдеть" чем "недобдеть".
    Индиана Джонс , 25.01.11
    #13 + Цитировать
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ЕЦ с такими диаметрами, будет, как намек.. Хотя помощь насосу окажет и в первой и во второй схеме.
    В первой - как обычно, у такой 2трубки, давление ЕЦ на 2м этаже больше, на 1-м меньше. ..Но все равно больше, чем у 1-го этажа по 2-й схеме. Т.к. теплоноситель идет из самой верхней точки.
    ..Итого:
    Во второй схеме -2 эт. одинаков по давлению в обеих схемах, 1-му этажу лучше по 1-й схеме. Еще раз повторюсь, большого влияния в вашем случае это не окажет.
    Хотя и обеими руками за ..запас и хорошие диаметры, Именно в 2-трубке с нижней разводкой, для радиатотра достаточно и ..д13.. и меньше. Т.к. средний радиатор может потреблять 15-20г/сек. расхода т/н. ~ 0,15-0,20 м./сек. - скорость, а значит, сопротивление крайне незначительны, к тому же на отрезке ..до полуметра. (по вашей схеме, п.10)
    А вот в разводке магистралей двухтрубок предложил бы вообще отказаться от д20ПП, "по умолчанию".
    Lyko , 25.01.11
    #14 + Цитировать
  15. Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    Ясно, так и сделаем, есть в системе один радиатор длиной 1200 см с объемом 6,48 литров теплоносителя, он собственно вызывал подозрения.
    Магистрали по предложенной Вами схеме, 25 и в одном месте 32 с заужением на 25.
    Спасибо!
    #15 + Цитировать
