Работоспособна ли схема отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Andrei163, 22.01.11.
  1. Andrei163
    Andrei163
    Andrei163
    Дачный дом 7х6 метров двухэтажный кирпичный.
    Планирую делать пристрой под котельную и кухню.
    Котел - энергозависимый, настенный (предполагаю Protherm пантера на 25КТО одноконтурный). Уважаемые специалисты посоветуйте :
    1.Будет ли моя схема работоспособна
    2.Хватит ли мощности котельного насоса или нужно будет устанваливать дополнительный насос.
    Andrei163 , 22.01.11
    #1 + Цитировать
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    1. Схема проблемная.
    Лучше выполнить нижний розлив, а приборы отопительные будут как концевые воздухосборники. Воздух будет через кран Маевского на приборе удаляться.
    А по Вашей схеме верхняя ветка сама по себе воздушный карман, да ещё к тому же несколько приборов на противотоке работают.
    Лучше нижний розлив с вертикальными стояками.
    2. Насоса в котле - хватит.
    Legatron , 22.01.11
    #2 + Цитировать
  3. Andrei163
    Andrei163
    Andrei163
    Спасибо большое за консультацию. Буду перерабатывать схему.
    С нижней разводкой несколько проблематично т. к. имеются дверные проемы, а сдругой стороны нужно обходить камин.
    Andrei163 , 24.01.11
    #3 + Цитировать
  4. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Что планируется по горячей воде?
    Явно занижено кол-во секций. Вы скорее всего подбирали кол-во по таблицам, где вписана теплоотдача тепловых приборов при входной темп. 90С.
    У Вас больше 75С не будет на подаче, и то сомнительно. Я бы заложил не меньше 70-80 секций на Ваши 80 квадратов.
    Не вижу смысла загонять лежаки розлива на холодный (?) чердак - дополнительные теплопотери даже при утеплении труб.
    При принудиловке обойти некие преграды проблем нет-насос все продавит.
    Настенник (24-25 квт) вполне сносно продавливает на 3 уровнях 180-200 кв.м.
    У Вас в лучшем случае около 100.
    floyd , 24.01.11
    #4 + Цитировать
  5. Andrei163
    Andrei163
    Andrei163
    Спасибо за советы.
    На горячую воду планировал ставить газовую колонку, сейчас стоит электрический накопитель на 80л.
    Почитал про двухконтурный котел в сети , почемуто не хвалят (отключается контур отопления, ненадежный теплообменник и т. д.). Что вы рекомендуете?
    Схему переработаю выложу, не определился пока как пройти дверные проемы, буду искать в сети.
    Регистры расчитывал действительно на 90гр. Как понимаю сэкономить на регистрах неполучится (у нас цена 1 аллюминиевого порядка 420 руб.)
    Andrei163 , 25.01.11
    #5 + Цитировать
  6. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Что то мудрено все, нижний розлив с попуткой,ув. Legatron правильно предложил.
    Тепловик , 25.01.11
    #6 + Цитировать
  7. Andrei163
    Andrei163
    Andrei163
    Переделал схему
    #7 + Цитировать
  8. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    А что в прихожей?
    6 регистров, но как именно подключенны?
    Тоже в низ?
    Legatron , 25.01.11
    #8 + Цитировать
  9. Andrei163
    Andrei163
    Andrei163
    Добавил размеры.
    #9 + Цитировать
  10. Andrei163
    Andrei163
    Andrei163
    Да то же низ, а как посоветуйте?
    #10 + Цитировать
  11. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Если другого варианта нет, и нельзя выполнить подключение на одном уровне с лежаками 1го этажа.
    Тогда так, ...использовать либо краны Маевского, либо автоматические воздухоотводчики.
    Так же нужно предусмотреть сливной кран с этого регистра.
    Legatron , 25.01.11
    #11 + Цитировать
  12. Andrei163
    Andrei163
    Andrei163
    Извиняюсь. Не правильно нарисовал и объяснил, батарея в прихожей и холле на одном уровне через стену.
    Andrei163 , 29.01.11
    #12 + Цитировать
  13. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Уважаемые профи!
    Дайте, пожалуйста, рецензию - будет ли работать изображенная мною схема в режиме ЕЦ?. Насос изображен только как помощь теплому полу - если не будет работать в ЕЦ.. Диаметры =Ду.
    Заранее прошу извинить за неточности - не спец в СО . да и начерталка хромает
    Gaser , 29.01.11
    #13 + Цитировать
  14. Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    Сергей Геннадье
    У меня такая же проблема, нужно трубу ввести вверх, а потом опускаться вниз, вот рисунок. Что можно сделать лучше? Мне надо обходить камин и печу, поэтому хочу сдлеать так.
    Сергей Геннадье , 29.01.11
    #14 + Цитировать
  15. funz
    funz
    funz
    Одесса
    :hello: Всё что находится не долеко от котла работать будет ЕЦ , а вот участок с буквами Д :Е :Ж: З; очень очень плохо, заужены диаметры, что в следствии приведёт к не достаточному расходу т/н, а значит приборы (холодные).:(:|:
    funz , 29.01.11
    #15 + Цитировать
