Теплый пол от 2х контурного напольного котла "КОНОРД"
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем solyasha, 21.01.11.
  1. solyasha
    solyasha
    solyasha
    Курск
    Уважаемые специалисты прошу расмотреть мою не новую идею!
    В доме общ.S=80м2 сделано отопление с естественной циркуляцией,на подаче стоит насос.
    Котел "КОНОРД" напольный 2х-контурный(2й контур -змеевик для подогрева горячей воды)
    Думал подключить пол от змеевика для горячей воды:завизать единый контур со второго этажа на первый одной трубкой.
    Но тогда темпер.пола на веху будет высокой все время а на низ будет приходить теплая вода.
    Подскажите пожалуйста и какие ваши мнения-можно сделать по контурам и какую регулирующую автоматику надо установить?
    Можно ли самостоятельно сварить из металич труб распредколлектор?
    Читал тут разные темы и пока что выяснил-насос надо ставить на подаче т.е. у меня получается на подачу
    в контур горячей воды на нагрев в котел далее вода выходит в распредколлектор и в полы надо ставить регулирующие вентиля и температурные датчики для отключения насоса+
    маленький расшерительный бачок(система должна быть замкнутая)
    Подбирать температуру эксперементально
    что скажите работоспособная такая схема и сможет ли насос подать воду на 2 этаж?
    Хотелось сделать эконом вариант.:aga: схема3.JPG
    solyasha , 21.01.11
    #1 + Цитировать
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Ваш котёл как раз и выдаст 50*С при циркуляции воды, даже при Т* отопительного контура в 85*С. Конструкция змеевика не айс.
    Но на небольшой метраж Т.П. можно приспособить.
    Но контур с Р.Б. и насосом - по любому. А смесительный узел вероятно не понадобится вовсе. Установить простые коллектора с воздушниками.
    Идея имеет право на жизнь.
    Legatron , 21.01.11
    #2 + Цитировать
  3. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Один минус, т/обменник на таких котлах долго не живет.
    И что будет если придется топить от души.
    Тепловик , 21.01.11
    #3 + Цитировать
  4. solyasha
    solyasha
    solyasha
    Курск
    С такими котлами встречаюсь давно
    впервые слышу про малый срок службы змеевика
    знаю что для обогрева воды он слабоват но если в замкнутой системе должно нобирать темп.
    Первая мысль была сделать один контур ,снечала на 2 этаж и снего вниз на 1 этаж но почему то решил что на верху все время будет горячо а вниз будет приходить холодная вода но понимаю что с прогревом помещения эта разница будет уменьшаться
    вы предлагаете сделать один большой контур?А насос подымет нормально на верх?
    solyasha , 21.01.11
    #4 + Цитировать
  5. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Набирать то будет, но отдавать будет быстрее.
    Впрочем для комфорта пойдет
    Поднимет, если поставить РБ и накачать давление.
    Тепловик , 21.01.11
    #5 + Цитировать
  6. solyasha
    solyasha
    solyasha
    Курск
    а если топить от души я гдето тут читал можно поставить датчик темпю в стяжку на выключение насоса.если один контур то норм должно быть
    да . забыл нарисовать бачок на схеме
    это те которые с мембраной разделительной и с ниппелем?
    solyasha , 21.01.11
    #6 + Цитировать
  7. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Те самые... .
    Тепловик , 21.01.11
    #7 + Цитировать
  8. solyasha
    solyasha
    solyasha
    Курск
    Ваше мнение-один длинный контур сначала на второй этаж и оттуда вниз на первый?+в коллектор ввариваю сбросники для воздуха,рас.бак,насос на подачу в котел на нагрев
    я так понимаю
    solyasha , 21.01.11
    #8 + Цитировать
  9. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Думаю с учётом теплосъёма с поверхности пола и посредственном нагреве в теле котла, датчик будет излишним.
    Полагаю большой метраж Т.П. не потянет змеевик котла. А этажи рекомендую разделить по подаче. Подача+коллектор 1го, подача+коллектор 2го - но на 2м этаже. Так проще воздух выгонять из контуров Т.П.
    Можно всё из полипропилена сваять.
    Ну да.
    Legatron , 21.01.11
    #9 + Цитировать
  10. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Как то так.
    Тепловик , 21.01.11
    #10 + Цитировать
  11. solyasha
    solyasha
    solyasha
    Курск
    нарисую новую схему и покажу как понял Вас.
    если будет возможность посмотрите и покритекуете
    теперь рисовать завтра буду
    практики мне говорили что у моего котла ~4м длина змеевика
    думаю в замкнутой системе будет набирать темп.
    система не стандарт. датчик лучше наверно поставить чтоб если что не бегать а знать что сам выключится
    А при такой схеме т.е. контура делятся на подаче жидкости легче пойти только на 1 этаж а как на 2й?Норм.будет?или для этого чтоб напор выровнять и наверх и вниз краны на подаче на каждом контуре?
    и еще вопрос-я в значках не очень треугольнички-это сбросники для воздуха?
    а между подачей и сливом значки это Вы имели в виду змейка?:aga:
    solyasha , 21.01.11
    #11 + Цитировать
  12. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Так понятней?
    Тепловик , 22.01.11
    #12 + Цитировать
  13. solyasha
    solyasha
    solyasha
    Курск
    Так Вы мне нарисовали коллектор на 6 контуров(как по рисунку)
    Такой должен быть у меня на кождом этаже?
    но только один кран на подаче регулировочный и один на сливе и также внизу?
    Я правильно понял?:faq:
    solyasha , 22.01.11
    #13 + Цитировать
  14. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Кол-во контуров я не рисовал, это усл. обозн.
    Да, зависит от кол-ва контуров
    Перед коллектором стоят запорные краны (подача и обратка), внизу слив, на насосной группе краны для обслуживания насоса, фильтра и обратного клапана.
    Тепловик , 22.01.11
    #14 + Цитировать
  15. solyasha
    solyasha
    solyasha
    Курск
    Да.теперь ясно.
    Здесь ребята высказались что можно спаять из полипропилена весь пол(Это пластиковые мерные трубки думаю диам.15мм?)
    Я хотел спаять токо стояки и коллектора как по схеме что с Вами здесь выяснил а в пол уложить другую трубку.У Вас никаких мыслей нету на счет этого?
    Я видел спец трубку она в катышках и помоему поменьше диам.чем полипропиленовая?
    остальное все вроде прояснилось!но если что буду пробовать и спрашивать.
    Спасибо!
    solyasha , 22.01.11
    #15 + Цитировать
Смотрите также
