Будет ли работать такая схема c циркуляционным насосом?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем StF, 21.01.11.
  1. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Итак, выкинув все лишнее нарисовал схему. Задача довольно проста- из теплоаккамулятора, с высоты 2м от пола насос берет воду и подает потребителю (теплому полу). При нужном мне расходе - напора насоса хватает чтобы поднять воду на высоту 1м, прокачать через потребителя и докачать до низа теплоаккамулятора.
    Возник, может быть тупой, вопрос - будет ли такая схема работать? Не надо ли насосу иметь запас по напору =2м (высота Теплоаккамулятора) для того чтобы "подсасывать" воду до себя?
  2. Kromvel
    Kromvel
    быдло
    Kromvel
    быдло
    Большие Бодуны
    Если в системе не будет воздуха, то любой насос сможет прокачать и на 10 метров. (другое дело гидросопротивление, если трубы нигде не заужены, можете смело воплощать)
    В вашем случае работать будет однозначно, но обычно насос ставят на обратку, то есть на другую трубу, дабы он работал при более низкой температуре.
  3. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Позвольте с вами не согласиться.
    Давайте посмотрим на расходно-напорную характеристику насоса Grundfos 25-40, выбранного в качестве "любого". Максимальный напор, который он может обеспечить - это 4метра и на 10 ему ну никак не поднять.
    Насос поставлен на подачу , тк уровень подачи находится на +2м относительно пола и чтобы сэкономить на напоре =2м в мощности насоса.
    Так что мой вопрос относительно работспособности такой схемы при указанных в 1м посте начальных условиях - в силе.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Размеры теплого пола? Способ подключения? Без етого сложно ответить, насос может стоять как на подаче так и на обратке. Удачи.
  5. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Вы забываете, что система закрытая. Поэтому если нужно поднять воду на 10 м создаём в системе давление 1 бар~1atm~10м, а напор 4 м насоса пойдёт на преодоление гидравлических сопротивлений СО.
    А вот, чтобы посчитать хватит ли напора 4м насоса на преодоление сопротивлений, нужно знать диаметр трубы, длину, количество калачей и материал трубы. На сайтах производителей труб есть примеры расчёта тёплых полов.
    А график, который вы привели. показывает зависимость производительности насоса от напора насоса при 1, 2 и 3 скорости его работы.
  6. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Будет, однозначно.
  7. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Лучше согласитесь. Циркуляционные насосы, предназначенные для циркуляции теплоносителя по замкнутому контуру, расчитываются не так, как водопроводные насосы.
    При моей схеме http://www.forumhouse.ru/threads/90502/ падение давления в самой длинной петле составит не более 2 м без учета регулирующих вентилей.
  8. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    cantexnik
    Я специально ушел от описаний теплого пола и его характеристик. Считаем, что при нужном мне теплосъеме с него ( и как следствие нужном расходе воды) напора насоса хватает на компенсацию потерь по длине трубы + потерь на местных сопротивлениях, термоголовках, коллекторе, итд. а также на подъеме воды на высоту от уровня оси насоса до уровня теплого пола. Про то что насос может стоять и там и там - я знаю. У меня схема отопления несколько сложнее тут нарисованной, и я упростил максимально именно для того чтобы прояснить для себя надо или нет выбирать запас по напору насоса =2м (высота насоса над уровнем пола).
    websaurus и amarrak
    Вот-вот-вот...мне кажется я понял весь фикус: накачиваем систему отопления давлением не ниже чем атмосферное давление в её высшей точке и тем самым циркуляционный насос выбирается только по потерям в трубах и арматуре.
    Я прав?
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    В общем да. Но... все остальное не указаное тоже часть системы отопления. Удачи.
  10. Kromvel
    Kromvel
    быдло
    Kromvel
    быдло
    Большие Бодуны
    Не позволю.
    Закон сообщающихся сосудов никто не отменял.
    Если контур замкнут и нет воздушных пробок, насос сможет поддержать циркуляцию воды и на 50 метров верх.
  11. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Да-да-да, я уже осознал. ;)
