Поверхность пола в ванной комнате
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем MrGalaxy, 21.01.11.
  1. MrGalaxy
    MrGalaxy
    Вечный студент
    MrGalaxy
    Вечный студент
    День добрый!
    Должен ли пол в ванной комнате быть чашеобразный?
    Если да, то какая "чашеобразность" должна быть по нормам?
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А для чего чашеобразный пол? Думаю, это лишнее.
  3. MrGalaxy
    MrGalaxy
    Вечный студент
    MrGalaxy
    Вечный студент
    Сам не знаю. Думаю, это делается для того, чтобы пролитая вода скапливалась в центре.
    Везде, где я жил (в квартирах, в общагах, в гостиницах), пол вогнутый.
    А сейчас я надумал позвать мастеров класть плитку на пол в ванной, вот и "чешу репу": можно сделать пол плоским, или же вогнутость - непременное требование в этих случаях.
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Вогнутость ни к чему, думаю. Да еще и плохо покладут вдруг, изображая вогнутость. А много воды лить собрались, что ли? Пол ведь будет все равно ниже уровня полов в доме.
  5. MrGalaxy
    MrGalaxy
    Вечный студент
    MrGalaxy
    Вечный студент
    Тут уж как фишка ляжет.:)] Уже соседей заливали, было дело.:(
    Пол в ванной, к сожалению, получается не ниже, а выше.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Насколько я понял из личных наблюдений типовых санузлов они делаются не столько чашеобразными сколько с бортиками, кстати обратите внимание что труба канализации как правило проходящая в секции туалета не герметизируется, то есть - существует практически сквозной проход по всему стояку, если санузел будет залит, то вода должна будет стекать именно по этому пути, а не перетекать к примеру в коридор и другие помещения.
    А защиту можно поставить например подобного типа http://www.neptun-mcs.ru/articles/14/
  8. streletc
    streletc
    streletc
    У меня уровень пола в ванной и туалете на 12 см выше чем в коридоре пол плоский за 15 лет никаких проблем не возникало А зазор нужен скорее чтобы чугунная труба не лопнула при сезонных подвижках
  9. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    А кто то вогнутость делает ?
    Маленикие протечки и гидроизоляция выдержит, по нормам она должна быть заведена на стены хотя бы 5 см.
    А при вогнутости идеально плитку не положешь, в швах перепады будут!
  10. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Возможно и так, однако у нас уже неоднократно с верхних этажей проливали, и никаких последствий кроме потеков в зоне расположения труб не было, все уходило вниз.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Имеет смысл наверное если воде есть куда стекать (сливаться), тогда уклона 0,5-1 см на метр вполне хватит.
    Если это просто чаша без слива в каналью, то в случае если ванную зальет, то никакая чашеобразность не спасет. Не думаю что объем вогнутости будет больше 50 литров на стандартных 4м2 ванной комнаты.
    Это мнение не опирается ни на какие документы.
  12. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Я сделал чашкой на кухне (на 4 метра примерно 4-5 мм)...
    на глаз незаметно, но выручало пару раз - при размораживании холодильника или протечке водоснабжения водичка вытекает на середину и стоит, пока её не уберешь, а не течет через швы к соседям.
    В ванной аналогично - при протечке крана вода вытечет на середину, а не скопится в луже где-нибудь под ванной.
    Помогает вовремя обнаружить "мокрое дело" и принять меры.
    От затопления мощным потоком бортики надо делать по-колено :)]. или выше. :|:
  13. MrGalaxy
    MrGalaxy
    Вечный студент
    MrGalaxy
    Вечный студент
    У нас канализационный стояк идёт в нише. Имеет ли смысл на двери ванной поставить порожек повыше, а перед нишей - порожек пониже, чтобы в случае чего слив шёл туда?
    У меня 2,7 кв.м (1,8 х 1,5).
  14. MrGalaxy
    MrGalaxy
    Вечный студент
    MrGalaxy
    Вечный студент
    Стояк в нише:
  15. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А зачем туда сливать? Там дыра будет, что-ли? Вдруг не будет высыхать, гнить что-нибудь там начнет?
  16. MrGalaxy
    MrGalaxy
    Вечный студент
    MrGalaxy
    Вечный студент
    Там фактически дыра идёт до самого подвала. Перегородки фанерные на каждом этаже, заделаны, правда, пеной, но вряд ли строители очень уж тщательно этой пеной промазали, наверняка дырки есть.
    А главное, я не хочу, чтобы вода лилась из ванной в коридор, т.к. моментально попадает к соседям снизу, прецеденты уже были - в плафон лампочки в коридоре налилось, наверное, с поллитра воды, хорошо, что пожара не было.
