Увеличение эффективности теплоотдачи изгибами дымохода?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем avc0701, 21.01.11.
  1. avc0701
    avc0701
    avc0701
    Самара
    Здравствуйте все! Я новичок на этом форуме. Возник такой вопрос. В бане стоит металлическая печь, топится газом (газовая горелка). Баня греется достаточно долго. Посоветовали изменить форму дымохода. Дымоход идет от печки вертикально, потом под углом 90 град уходит в стену далее снаружи снова вертикално, выполен из металлической трубы, снаружи -кирпичная. Сосед посоветовал изменить конфигурацию дымохода, идущую внутри бани от печки, сделать несколько изгибов, причем может быть даже вниз, и вместо одной трубы пустить несколько, чтобы увеличить площадь теплоотдачи. У него в бане сделано что-то наподобие.
    Возникли следующие вопросы: существует ли такая практика? Не ухудшится ли от этого тяга? И не опасны ли эти изгибы дымоходов, если печь топится газом? И если это бред, то какие существуют способы увеличения эффективности теплоотдачи металлической печкой? Заранее спасибо за консультации и мнения, с уважением, Андрей.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Такая практика есть, но это увеличивает сажевыпадение в трубе, снижает тягу. Если печь топится газом, то запрещено делать изгиб вниз, чтобы в колене не скапливался газ, который может взорваться. Да и вообще от газовой горелки выхлоп не такой уж игорячий чтобы серьезно увеличить теплотдачу дополнительным охлаждением дымовых газов и с опасностью получить море конденсата.
  3. avc0701
    avc0701
    avc0701
    Самара
    То есть, если я правильно понял, нет особого смысла заморачиватья с этими коленами? А другие какие нибудь способы увеличения кпд газовой печки в бане есть?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    увеличение КПД:
    1. За счёт замены горелки на более мощную;
    2. за счет увеличения тепловоспринимающих и теплоотдающих поверхностей.
    3. За счёт направления тепловых потоков и перемешивании воздушных масс.
  5. колхозник
    колхозник
    колхозник
    Петербург
    можно попробовать обложить дымоходы кирпичем
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. avc0701
    avc0701
    avc0701
    Самара
    А это про что? )
    1.Это я уже сделал )
    2.У меня была мысль к трубе приварить металлические пластины, типо как на радиаторах, чтоб увеличить площадь теплоотдачи, ну и камни хорошие, вперемешку с кусками чугуна (где то на форуме рецепт вычитал, про чугун)
    Может, еще какие нибудь способы есть, более эффективные/проверенные, увеличить поверхности?
    3.А это про что? )
    3.А это про что? )
    Извините, глюк какой то )
