Труба-дымоход в парилке
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Dixon, 21.01.11.
  1. Dixon
    Dixon
    Dixon
    Реутов
    День добрый!Вопрос всем любителям и знатокам РБ.Прошу помочь вас в решении моей проблемы.Суть вопроса:
    Куплена термофоровская печь "Калина",по истечению обстоятельств(если выводить трубу-дымоход через кровлю,то труба проходя 2-й этаж будет в акурат по центру комнаты),есть решение вывести ее из парилки коаксиально через противоположную стену.
    Вопрос 1:
    На каком расстоянии должна быть труба(сендвич) от потолка и стены вдоль которой она будет висеть, нужны ли защитные экраны?
    Вопрос 2:
    Возможен ли вообще коаксиалиный выход трубы,если "ДА",то под каким углом должна идти труба(см.рисунок)в горизонте?
  2. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Да, коаксиальный выход возможен! :shy: Ибо коаксиальность по значению своему есть синоним соосности. А вот коаксиально чему вы будете выводить дымоход, это уже другой вопрос. Я лично нифига не понял есичесна :aga:
  3. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    А почему просто не обыграть это место?
    Без рисунка тяжело понять Вашу проблему. Если 6*6, то если разбивать второй жтаж на помещения, то может оказаться совсем не плохо.
    Или надо на 2-ом этаже чистое пространство без опор?
  4. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    А в холодное время этой трубой 2-й этаж и обогревать еще можно.
  5. Куткин
    Куткин
    Куткин
    С печью вы конечно погорячились. "Убийца" дорогих бань. Когда будете топить не перекладывайте дров. Вместить дров печь может очень много, но потом становится неуправляемой, да ещё при вашей высоте трубы. Дымоходы надо брать хорошего качества, хотя бы Евро ТиС. Разделка дымохода в перекрытии не должна касаться дымохода и дерева. Но всё равно коаксиальные дымоходы не является гарантией безопасности. Тут надо или Шидель ставить или топить всегда в меру и при постоянном контроле. Сэндвич - трубу напрямую на печь ставить нельзя. Можно поставить или ИК-экономайзер (можно посмотреть на моем сайте) или что-то подобное самодельное. Угол наклона трубы 45 гр. С ув. ММ
  6. Dixon
    Dixon
    Dixon
    Реутов
    Рисунок не дают вставить,пишут следующее:
    Вы не можете оставлять ссылки в сообщениях до тех пор, пока у Вас будет не менее 55 информационных сообщений
    Всем спасибо,попытаюсь набрать 55 сообщений и выложить свой рисунок.
    Да,будет одна комната отдыха.А если выводить на прямую трубу,то как обыграть, ума не приложу(получается акурат в центре).:(
    Если на словах,то так:
    Габариты парилки-длина 3,3м ширина-2,2м высота-2,1м
    Сторона А - вход в парилку(ширина-2,2м)
    Сторона Б - левая стена (наружняя - улица)
    Сторона В - противоположная входу(на ней 2 полока)
    Сторона Г - правая сторона (внутреняя - КО),будет стоять печка.
    Соответственно планируется выводить трубу через сторону Б под потолком,прижимаясь к стороне А.
  7. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    А что мешает перед выходом на второй этаж "сместить" трубу через переходник на 135 градусов, или 90?
    У меня так и будет, ибо балки не очень правильно лежат, придется смещать трубу переходничком 135 град.
    Выводите тогда через стену на улицу ее.
  8. Dixon
    Dixon
    Dixon
    Реутов
    Спасибо,это не выход,до стены получется около 2-х метров.
  9. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Либо мириться с трубой на втором этаже, либо переносить место установки печи..
    А чем труба не радует на втором этаже? Обыграть ее красиво можно, закамуфлировать, будет здорово.:love:
  10. Dixon
    Dixon
    Dixon
    Реутов
    Если есть идеи поделитесь.И возникает вопрос:должен быть постоянный доступ к прочистке трубы?:faq:
  11. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Это лучше наверно у профис спросить, но у отца 115й сэндвич- 10 лет еженедельной протопки- не чистили ни разу. Есть такие полена-трубочисты. А так с крыши наверно надо чистить ершом.
    Обыграть можно, обложить в полкирпича, или через доп. теплоизоляцию типа базальтового картона- ГВЛ коробк квадратный, обложить изразцами или плиткой мозаичной, вариантов масса. Можно и перегородку в этом месте предусмотреть, и шкаф какой-то по соседству, только обязательно через теплоизоляцию.
    У меня труба пойдет в 1 метре от стены при общей ширине 2 этажа 4 метра.
    Сделаю как выше писал- короб в полкирпича облицовочного, за сим и успокоюсь :)
  12. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Не понимаю, почему Вам хочется терпеть в парилке какие-трубы по стенам из-за того чтобы на 2-этаже не было трубы по центру? Я бы сделал наоборот (точнее так и сделал). Во-первых, дымоход лучше прямой - минимальные проблемы и с тягой и с безопасностью, во-вторых по деньгам солидная экономия, в третьих в бане все-таки парилка важнее мансарды.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня схожая проблема. И тоже фиг обойдешь. Надо сделать 2,5 м горизонтального участка. Правда могу сделать в несгораемом коробе и доступ обеспечить, но тем не менее...
    Часто грят - нельзя. Почему - ник то толком не объяснил.
    Что в этом такого ?
  14. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Сажу как будете чистить там? Да и с тягой наверняка намучаетсь при растапливании.
  15. Куткин
    Куткин
    Куткин
    Больше 1 метра горизонтального участка не рекомендуют. Можно топить осиной сажи никакой. С ув. ММ
