Подключение счетчика
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем VasylioK, 21.01.11.
  1. VasylioK
    VasylioK
    VasylioK
    Чехов
    Здравствуйте! Помогите советом у нас стоит счетчик 220в одна фаза, хотят переделать на 380в две или трех фазное подключение, что для этого может понадобится, электрики запросили приличную сумму для этого, а смысла большого в этом не видим, не хочется переплачивать людям за то что можно сделать самим. Спасибо заранее за ответы.
  2. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Надо начать с того, где все это происходит - в населенном пункте или в СНТ.
    Если первое, то надо подавать заявку в местные электросети, если второе - идти разговаривать к председателю.
  3. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Нужно подать в энергоснабжающую организацию заявление на увеличение мощности, получить ТУ и пройти все круги ада снова :)]
    Либо забашлять денег и эти круги пройдут за вас.
    Я сам сейчас решаю эту проблему. Мне посоветовали оформить новое подключение, а старое аннулировать. Мол так проще будет. В нюансы не вдавался, но люди, которые так сказали, плохого не посоветуют.
    Кстати да. Если это СНТ, то все намного проще.
  4. Толтек
    Толтек
    Делаю себе пиролизник
    Толтек
    Нягань, Западная Сибирь
    Вообще-то трехфазного счетчика достаточно, устанавливается несложно, в паспорте есть схема подключения, только не под током :)
    Если используется только однофазная нагрузка - будет работать как однофазный, смысла замены тогда не вижу вообще.
  5. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Во-во, я это прошел прошлым летом :)
    Зато теперь у меня 15квт/380 за 550 рублей.
  6. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    У меня тоже заявление на 15 квт :) Но пока "в процессе", потому-что занимаюсь не сам.
    А ввод при этом старый оставить, на 220?
  7. VasylioK
    VasylioK
    VasylioK
    Чехов
    Спасибо за разъяснения.
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет. Автор не активен.
