1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Отопление выходного дня к конкретному проекту
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Олег Маркович, 20.01.11.
  1. Олег Маркович
    Олег Маркович
    Олег Маркович
    Предыстория вопроса... Есть сруб, с кирпичной печью, но который нужно как можно быстрее реконструировать с почти полной разборкой (останется только колодец стен). А это дело долгое.Для того, чтобы где-то жить нужно построить каркасник с возможностью быстрого прогрева но и по возможности теплового комфорта так-как есть маленькие дети.
    Мыслица буржуйка на крайний случай и кирпичные печки быстрого прогрева, но хоть с какой-то теплоёмкостью, в каждую комнату Проект каркасника с личными тараканами, да и отопление выходит то-же не стандартное
    В столовой-кухне: буржуйка со щитком в смоварник которого подключена кирпичная плита.
    В детской: просто каркасная печь.
    На втором этаже: что Бог даст снизу.
    Может ли такое работать?
  2. Олег Маркович
    Олег Маркович
    Олег Маркович
    Вот добавление
  3. Олег Маркович
    Олег Маркович
    Олег Маркович
    ДА забыл добавить... ПРО ЁТУЛ ПОЖАЙЛУСТА НЕ НАДО а то мне плохо станет!
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Можете показать что у вас сейчас есть?
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Кирпичная плита прогреет такой щиток не хуже буржуйки. Поверхность металлических частей ( плита, духовка и двери) у неё соразмерна с поверхностью буржуйки, прогрев будет быстрый, а тепловая мощность топки 15-20 кВт, больше буржуйки. Температура исходящих газов свыше 300гр, вполне достаточно для прогрева тонкостенного щитка . Если жить вы будете постоянно, то проблем с отоплением не будет. Тем более в соседней комнате печь быстрого прогрева.
    А буржуйку на второй этаж.
    p.s. У меня долгий опыт отопления каркасника 6,2х6,2, постройки начала 80-х, с кирпичной "шведкой", то есть это кирпичная плита такой-же как у Вас конструкции с тонкостенным щитком за ней и полками над плитой(плита и щит из учебника печного дела Ковалевского 1983г). Нагревает дом хорошо, тепло держит долго. Если бы не большие теплопотери самого дома, утепленного примитивной совковой минватой, и стоящего на столбах с продуваемым подпольем, было бы совсем хорошо. А так с вечера +27, утром +15 в доме при -10 на улице.
  6. Олег Маркович
    Олег Маркович
    Олег Маркович
    По этому дому ничего, кроме желания его построить за год
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Тогда на кой вам каркасники? Не проще ли нормальную печь сделать?
  8. Олег Маркович
    Олег Маркович
    Олег Маркович
    Спасибо!
    Мне главное приемлемая температура в течении часа и комфортная ночью хотя-бы 7 часов. да и вдруг попаду в экстремальные температуры... постоянно жить не получится, но со стройкой набеги будут частые..
    Может щитка с плитой и хватит, хотя боюсь, что температура газов сильно упадёт в этом щитке.
    Печь, щиток, плита, буржуйка взяты для примера... возможны другие варианты конструкций и решений. Если можно обойтись в этой комнате плитой и щитком то было-бы неплохо.
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Если комната достаточно утеплена, то может хватить и просто плиты со щитком.
  10. Олег Маркович
    Олег Маркович
    Олег Маркович
    Нормальная печь и наезды не совместимы... к сожалению.
    В срубе конечно будет теплоёмкая печь, но зимой она будет топиться редко, если будет оказия (кого-то попросить истопить заранее)... а так зимой набег в этот маленький, но быстронагреваемый дом.
    У меня несколько вопросов, если кто-то захочет и сможет ответить.
    1 Хороша ли конструкция щитка, и если нет, то в чем проблема?
    2 Если щиток хорош, то изменится что либо если вход будет немного выше (600-700мм от пола)?
    3 Есть ли другие, лучшие конструкции щитка в четверть кирпича (в пол кирпича наверное будет долго прогреваться)?
    Заранее благодарен.
  11. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Утепление стен 150мм базальтовыми плитами (сами стены 3см черновые доски, наружная обшивка 2см, внутренняя вагонка 1см) + пол и потолок 200мм + ленточный фундамент - и теплопотери в рамках энергосбережения.
    1. Если не лень сделать фундамент под щиток, то делайте его толстостенным, 300 -350 кирпичей. Плиту поставите перед щитком. А сам щиток встройте в перегородку, исключив вторую печь. На дом 6х6м даже 2 печки много, тем более 3. Плита такой конструкции щиток прогреет вполне. И быстрая теплоотдача будет идти именно от неё. Хорошо утепленный каркасник вообще должен достаточно быстро прогреваться.
    2. Рассмотрите щиток колпаковой конструкции.
    http://www.forumhouse.ru/attachments/forum31/323675d1288250004-.jpg
    Вход можно делать в нижний колпак на любом уровне. Есть заслонка летнего хода - можно топить плиту и в теплое время для готовки.
    3. Если у Вас режим посещения наездами, но в течении зимы постоянно, в любую температуру - подключите к этому-же щитку буржуйку, в холода начинайте топить с её помощью, потом вводите в действие основную топку в плите, дабы избежать перетопа.
    -А почему бы не рассмотреть комбинацию отопительно-варочной печи + буржуйка для стартового прогрева при приезде?
    р.s. Я у себя проблему зимнего отопления и теплопотерь каркасника решил строительством отдельного зимнего брусового с дополнительным утеплением дома 5х6м. Отопление 5кВт буржуйка Милано-2 с кирпичным канальным тонкостенным щитком. Нагревается теплоёмкий дом подольше каркасника, но со вторых суток затраты на отопление минимальны.
    При такой расстановке печей как у Вас на плане 1-го этажа, излишне много места уходит на печи.
  12. Олег Маркович
    Олег Маркович
    Олег Маркович
    Толстостенный щиток будет наверное слишком инертный. Наезды хоть и планируются частыми, но навряд ли будут регулярными... хотелось иметь большой запас на все случаи.
    Надо думать, думать и ещё раз думать!
    Хотелось бы узнать мнение по моему щитку... я на него возлагаю большие надежды, хотелось быть уверенным что не напрасно.
  13. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    На примере своего щитка размером 3х1,5 кирпича, нижние пять рядов в полкиропича (в зоне патрубка печи), верхние 8 тонкостенные. 160 кирпичей теплоотдающих. У Вас около 140 кирпичей всего, и все теплоотдающие либо теплоаккумулирующие. Параметры близки.
    Допустим, на улице 0гр. Буржуйка моя начинает отдавать тепло активно через 20-25 мин, после прогрева щамотной облицовки топки. Щиток на внешней поверхности начинает теплеть через 50 мин, через 1-10 -- 1-20 теплее заметно, можно считать, что начал отдавать тепло. Теплоотдача щитка по Ковалевскому 0,14 кВт/час с 1м2 поверхности усредненная в течении 8-10 часов после протопки. Максимальная она через 3 часа после начала топки. Полагаю, не более 1,5 кВт/час со всей поверхности щитка.
    При нуле топим 4 часа. Получили тепла от буржуйки около 20 кВт, от щитка не более 4 кВт. То есть его вклад несущественнен, может легко восполниться продолжительностью топки. А остывание тонкостенного щитка достаточно быстрое. Тем более что и щит, и плита, и буржуйка у Вас в одной комнате.
    Подключение к щитку нижнее. От кирпичной плиты вывести вних легко. Из буржуйки - проблема. Подключитесь на высоте 70см - исключите нижнюю часть 1-го канала из работы. А он в канальном щитке самый эффективный.
  14. Олег Маркович
    Олег Маркович
    Олег Маркович
    Нашел печь интересную. По своей печной малограмотности показалось, что её можно легко переделать в плиту с нижним подключением дымохода (как раз для щитка) Я попробовал показать что хочу.
    И еще раз показываю щиток. Может кто знает как он будет работать...
  15. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Можно переделать, но Вы лишаете себя духовки. А варочная поверхность есть в большей части буржуек.
    Не торопитесь с выбором, если время позволяет. Я выбирал, потом рисовал года полтора, и не могу сказать , что вышло идеально к желанию и потребностям. Близко, но не полностью.
