Нерешенные вопросы по СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Индиана Джонс, 20.01.11.
  1. Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    Доброго всем времени суток!
    После всестороннего изучения форума все-таки остаются нерешенные или спорные вопросы по СО.
    Вводные такие: система 2х трубная, закрытая, с принудительной циркуляцией, батарей керми (вентили на каждом входе), трубы ПП, теплоноситель НЕ вода, отапливаемая площадь ~180 квадратов, котел ТТ.
    и собственно вопросы:
    1й и пожалуй основной: в скрепке 2 схемы (за схемы не судите строго, обозначил ветки, все батареи не прорисовывал :) )
    разница в разводке магистралей от стояка, либо разводить 4 ветки сверху,
    как обычно делается при ЕЦ, либо по второму варианту на первый этаж 2 ветки
    на уровне пола первого этажа и 2 ветки на уровне пола второго этажа?
    Какой способ лучше? Стояк 40, магистрали 32, подвод к батареям 25.
    2.Обязательно к последним батареям заужать магистрали ну скажем до 25?
    3.При наличии насос важно ли соблюдать уклоны? мнения расходятся..
    4.Котел на 2атм, высота 6 метров, взрывной клапан на 1,5 атм брать? не нашел
    более точных методов расчета.
    5.Сверху сделал отвод с краном для "заливного бака", форумчане советуют загонять теплоноситель малышом через слив, но с таким баком удобнее + система не перестает быть закрытой, Ваше мнение?
    Заранее спасибо!
    Индиана Джонс , 20.01.11
    #1 + Цитировать
  2. Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    Помогите советом...
    Индиана Джонс , 21.01.11
    #2 + Цитировать
  3. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    А зачем Вам простите такие сложности? Всё гораздо проще, ...система с ЕЦ с верхним розливом - однотрубная или 2х трубная.
    А насос на обратке по желанию, если всё выполненно правильно ...насос лишний груз.
    Посмотрите на этот вариант.
    Legatron , 21.01.11
    #3 + Цитировать
  4. Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    Стояк выполнить вертикально конструктивно не получается, имеется участок
    около 1,5 метров практически горизонтальный, боюсь ЕЦ не получиться, насос в конструкции запланирован... в связи с этим и вопрос как исполнить систему,
    с верхним розливом или 2 отвода на уровне пола 1го и второго этажа
    В предложенной схеме однотрубная система, однотрубную не рассматриваю в связи со сложностями регулировки каждой батареи
    #4 + Цитировать
  5. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    1. Ой зря Вы так ...про сложность регулировки однотрубной(вертикальной) схемы. Я ж не просто так об этом говорю, ...есть неплохой опыт (если скромненько так).
    Вертикальная однотрубка в концепции ЕЦ, самая стабильная и податливая СО.
    2. Давайте посмотрим на Ваш... -" участок
    Если даже под небольшим углом с подъёмом вверх то участок в 1,5 м преодолим, т.к. у Вас оптимальные условия для ЕЦ, и циркуляционное давление в 2х уровневых домах - оптимальное.
    Legatron , 21.01.11
    #5 + Цитировать
  6. Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    Двухтрубную оставлю, а вот насчет ЕЦ думал, возможно это лучший вариант,
    значит разводку делеть по схеме №1 с верхним розливом?
    еще одна сложность ЕЦ это уклоны, на ветке 30 метров выдержать уклоны сложно..
    а насчет заужения диаметра на ветке? нужно ли это делать?
    #6 + Цитировать
  7. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    В том виде как представленна Ваша 1я схема, работа ЕЦ под вопросом. Всему виной диаметры разводки по крыльям. Для более полного представления ...нужны схемы этажей дома(со сканера), метраж комнат, высоту этажа. И ещё ...есть ли чердачное пространство? Если есть, то это решает Ваши сомнения по уклону магистралей и их диаметра.
    Читай выше, про уклоны.
    Всё зависит от мощности приборов на стояках и протяжённости лежаков розлива.
    Legatron , 21.01.11
    #7 + Цитировать
  8. Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    Индиана Джонс
    Ясно, попробую изобразить СО в объеме.
    Спасибо за советы.
    #8 + Цитировать
