Химическая прочистка канализации
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Spd, 20.01.11.
  1. Spd
    Spd
    Spd
    Господа, подскажите пожалуйста, что используют из реагентов профильные организации при химической прочистки систем канализации,
    что можно похожее купить в обычном магазине, чтобы эффективное было)!! а то сами понимаете, в рознице бытовой химии такого по напишут - один и тот флакон на все случаи жизни можно использовать)
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вы что хотите чистить? И чем вызвано желание почистить?
  3. Spd
    Spd
    Spd
    настораживает скорость накопления жиров в канализационной системе, интересует, чем их можно разъедать? Желательно без вреда для резинок канализационных труб.
    позвольте еще один вопрос:
    с чем связано булькание воздуха в трубах?
    Когда вода течет постоянно - нет звуков булькания воздуха в канализации.
    Когда закрываю кран и утекают последние капли, после... в догонку в канализационной системе появляется звук булькания воздуха.
    На днях все прочистил, нет никаких заторов, бульки все равно не пропали.
    Не могу сказать, было ли раньше также, не активно пользовался.
    Есть подозрение, что где-то накапливается воздух в трубах, перед смесителем пробовал сливать воду, звуки теже.
    Длина отвода от стояка порядка 10м.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    А нарисуйте схему канализации - разводка, где какие сантехприборы, диаметр труб, куда это все идет и на какой глубине. Может и подскажем чего, а то так гадание на кофейной гуще.
    И как определили что жиров много накапливается? В пластиковой трубе такого в принципе быть не должно. Тем более что пользуемся моющими средствами для посуды, а они их типа разрушают (или еще чего с ними делают).
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Не должно если сделано правильно. Видел один септик из бет. колец, где труба выходящая из отстойника лежит выше входящей трубы. Там за год много жира откладывается в подводящей трубе.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Ну вот почему и хочется увидеть схему. Если вода стоит в трубе то отложения будут. Но вроде же сливается все и даже булькает, хотя может потому и булькает что вода в трубе стоит.
  7. Spd
    Spd
    Spd
    вы уж простите меня за художественность))
  8. Spd
    Spd
    Spd
    вот схема, отводок от 100мм, на два потребителя
  9. Spd
    Spd
    Spd
    понятие много жира, наверное все же я преувеличил, образовались стенки из жира толщиной примерно 3мм, не знаю будут они увеличиваться или нет.
    наклон есть везде, нет стоячих мест.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Странно, почему и что булькает.
    Воздух в трубах всегда есть. Может где капает да эхо слышно?
    А про жир не могу прояснить, не хватает знаний. По схеме если пустая труба, то все должно за несколько секунд (10-20) попадать в 110-ю трубу. С чего там жиру оседать? А куда все стоки уходят по 110-й трубе?
  11. Ленар Ни
    Ленар Ни
    Ленар Ни
    Арск
    Купил упаковку соды засыпал в раковину залил уксусом.
    Все прочистилось.
    Удачи.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Тока для септика этот способ несколько жестковат, хотя сильно на качество очистки не повлияет (там оно и так не высокое), но не для частого использования. Если стоит аэрационная установка - то такой способ однозначно нет - снесет всю микрофлору.
  13. Spd
    Spd
    Spd
    на 110-й трубе относительно входа 50й, на 1м выше стоит воздушный клапан,
    чуть ниже 50-й есть еще одна ветна вертикальная 110-й на второй этаж с выходом в отдельную вентиляцию.
    на 1м ниже от 50-й, идет отворот 30градусов, далее, под землей с небольшим уклоном примерно 10м до центральной канализации.
    по 50-й трубе, мест таких чтобы был отрицательный угол - нет, иначе бы это место всегда заполнялось водой, что существенно бы тормозило спуск воды, так как он шел бы только от столбика высоты давления самой воды, но этого нет, я подаю сильный напор в мойку (50л/минуту, на клапане умягчителя вижу), не застаивается и не накапливается вода в мойке, вся уходит.
    У меня какой-то воздушный эффект получается. Скорее всего, где-то в поворотах вода все же заполняет полностью 50-ю трубу или на небольшом вертикальном участке, и при окончании поступления воды, уровень резко понижается, получается эффект насоса, воздух на мгновение разряжается.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Можно попробовать где то рядом с раковиной поставить вакуумный клапан - стоят они не дорого и поставить не проблематично - чуток повозиться с отводами. Может лучше сливаться будет и не будет вставать в трубе (если встает).
    Если у Вас центральная канализация - то стакан уксуса ей не повредит.
  15. Dev73
    Dev73
    Dev73
    Ульяновск
    Узнавал как-то у знакомого, который занимается прочисткой. Говорит, что используют "бетакан" для прочистки. Вполне щедящая штука.
