Брус или каркас
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Olgavas, 20.01.11.
  1. Olgavas
    Olgavas
    Olgavas
    Собираюсь этим летом строить дачу. Ну конечно не сама а на фирме (рукастых мужиков в доме нет). Но с расчетом, что можно будет приезжать туда с ночевкой и осенью, и даже на новый год. Дом хочу деревянный. Посоветуйте какой материал выбрать: брус, бревно, каркас или еще какие варианты возможны.
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Мой совет - брус. Хороший сруб из бревна по определению не будет дешевым, иначе плохо срубят. К тому же на всю жизнь остаетесь в бревенчатых стенах в помещениях. Каркас, сделанный не своими руками, а также без должного грамотного надзора, тоже сомнительный вариант. Нормальный каркас тоже не будет дешевым. Взять даже, к примеру, качественную высушенную доску для каркаса, которую еще надо бы и антисептировать. А если свежими досками, то чревато тем, что каркас может сгнить раньше времени. А по брусу все же проще; мастеров поболее, небольшие ошибки не так критичны. Отделку можно различную делать.
  3. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Если хотите деревянный, каркас вычёркивайте. ::
    И поскорее, пока холивар не начался.:aga:
  4. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Я присоединюсь к коллегам со своим мнением. Вряд ли можно рассматривать каркас вообще как деревянный дом - там основной материал пленки и утеплитель. И когда я считал бюджет, очень удивился по цене - нифига он не дешевле.
  5. Кацнер
    Кацнер
    Кацнер
    Рада, что откликнулись. Я тоже склонялась раньше к брусу. Но кто строил все говорят что после усушки бруса, на следующий год в стенах образуются щели чуть ли не в палец толщиной. И приходится еще эту "красоту" зашивать той же вагонкой, а это дополнительные траты (пусть на следующий год)
  6. kiri05
    kiri05
    kiri05
    Самара
    Ну тогда клеёный. И тёплый и деревянный. И обшивать ни чего не надо. И меньше времени на строительство займёт. Три месяца и вы в новом доме. Ну цена конечно интересная.
  7. юлиям
    юлиям
    юлиям
    У меня сейчас оцилиндровка - я довольна, но если бы переиграть наверное выбрала бы проф. брус и не зашивать. Клеен не расматриваю, т к дорого, но было бы оптимально.ИМХО
  8. виктор 1986
    виктор 1986
    виктор 1986
    Санкт-петербург
  9. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Да, дом из бруса за сезон не построить, это так. И конопатить надо. А "красоту" потом и "каркасники" зашивают сайдингом. Не сохраняет дерево свой вид в наших условиях - чем ни мажь.
  10. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Думаю, что для дачи оптимален профбрус естественной влажности и толщиной 150мм. Каркас действительно не выйдет дешевле и не стоит каркас рассматривать как "дешевый вариант". Это отдельная технология, у которой есть много плюсов. И хороший каркас - это скорее для ПМЖ.
  11. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Очень очень спорно.
  12. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Если хотите сделать дом в этом году и в этомже пользоваться им - каркас.
    Если время терпит - брусовой дом . К Новому году, следующему , может войдёте в него.
    Каркас - хороший вариант.
  13. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Вопрос не новый. Сам построил дом, родственники и знакомые построили. Разные.
    Выскажу мнение по своим впечатлениям.
    Наверное все-таки лучше брусовой с утеплением.
    Бревно дороже и хлопотно. Хотя при диаметре 26-30 см все неплохо.
    Каркас все-таки не катит.
    Просто брус нужно брать очень большой толщины - дороговато, а узкий - холодно.
    Утепленный брус является компромисным вариантом, позволяющим растянуть затраты во времени (что иногда неплохо). Обшивать можно и изнутри и снаружи.
    Наружная обшивка позволяет защитить брус от внешних воздействий, а внутри для любителя оставить деревянные стены. Внтутренняя обшивка позволяет скрыть коммуникации, скрыть трещины. Кому-что нравиться.
  14. komar1982
    komar1982
    komar1982
    Полностью согласен. Для дачи дом из толстого бруса дороговато выйдет. Каркасник тоже, даже если самому собирать панели OSB дорогие как ни крути. Да и по крепости есть сомнения, там много тонкостей особенно если второй этаж планируется. Сам склоняюсь к брусу 100 мм + 100 мм утеплителя снаружи.
  15. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Попробую еще разок раскрыть свою мысль :)]. Если построить из бруса толщиной 180 или 200 (смотря где какие местные типы размеров сечений бруса), то при надлежащей конопатке, утеплении цоколя, перекрытий, хороших окнах и дверях, можно пожить нормально, наблюдая экономику теплопотерь. Если уж вдруг окажется, что расходы на отопление превышают ваши ожидаемые расходы, то тогда можно утеплить, например 50 мм минплитой. И можно это сделать где-то через год-два, подкопив денег. За это время не успеете разориться на отоплении. Причем эти вышеуказанные мероприятия по сохранению тепла в доме актуальны в любом доме, т.е. их надо делать достаточно хорошо при любой конструкции стен дома.
