Кто строился из YTONGа 400мм?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kollega, 20.01.11.
  1. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Добрый день!
    Планирую строительство дома 8х8,5 с мансардой из блоков YTONG. Решил, что толщина стены будет 400 мм. Насколько реально работать с такими громозкими и тяжелыми блоками? Переносить, резать, класть? Что лучше : стена в один 400 мм блок или в два 250+150 мм блока? Оплата работы зависит от этого? Вопрос актуален, пора заказывать блоки.
  2. Будауник
    Будауник
    Ave novie-nostra ales
    Будауник
    Гродно
    классная картинка.
    блок не тяжелый, а если Д400, то еще легче.
    250+150 неплохой вариант,потому как можно класть со смещением вертикальных швов,что способствует уменьшению промерзания швов. Но надо прикинуть по нагрузке на 250мм,достаточно ли.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тут и 50см одним блоком строили:shy:
  4. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
  5. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    А как посчитать?
  6. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Насчет Д400 согласен, лучше его заказывать, а вот 250+150= получаем минус - хуже однородность кладки, клей желательно наносить в две полосы с разрывом мостика холода(фото izba.su).
    По стоимости кладки - как сторгуетесь, ориентир 800-1200р/м3, в нашей деревне 600-700р/м3, от размера блока не зависит.
  7. megen
    megen
    megen
    кладку делать обязательно в один блок, более детально с технологией можно ознакомиться на сайте YTONG, скачайте альбом технических решений, Разрывы в клее, кстати, делать не обязательно, тонко шовная кладка и так рассчитана на то чтобы шов не образовывал мостиков холода.
  8. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Если дом будет для ПМЖ, то всё таки рекомендую увеличить толщину блока до 50 см. 40 см -маловато.
  9. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Нет, дача сезонного проживания весна-осень.
  10. Будауник
    Будауник
    Будауник
    Гродно
    однородность хуже? А для чего однородность? Таким образом улучшаются теплотехнические характеристики не в ущерб несущей способности.
    Жуткая фотка. Я когда-то тоже о таком виде кладки подумывал. Потом попросли проектанта знакомого высказать свое мнение. Ответ четкий -блок должен опираться всей "постелью", без вариантов.
  11. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    А почему именно по нагрузке на 250? 150 как бы не при делах остается?
  12. Будауник
    Будауник
    Будауник
    Гродно
    брус будет опираться на несущую стену. Основной блок 250.
    Я тут поспрашивал,народ говорит,что при деревянном перекрытии 250 достаточно. Но лучше предусмотреть монолитный обвязочный пояс, он рекомендуется всеми производителями ГСблоков. Тогда точечная нагрузка от балок будет распределена рвномерно.
  13. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Армопояс между 1 и 2 этажом будет обязательно, под стропилами тоже.
  14. Будауник
    Будауник
    Будауник
    Гродно
    здОрово. Только вряд ли пояс под мауэрлатом,в Вашем случае, можно обвязочным поясом. А какое сечение у пояса между этажами?
  15. instal
    instal
    instal
    Вопрос немного не в тему-как дом собираетесь снаружи и внутри отделывать?
    Особенно интересует как внутри? Топиться будет постоянно и чем?
