Протерм 30 KLOM + Бойлер (200л?) подключение
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Andreyzel, 20.01.11.
  1. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    Добрый день уважаемые специалисты и участники!
    Буду признателен за профессиональные советы.
    Исходные данные дом 185м2, 2 этажа по 90м2. Стены газобетон Хебель D500 380мм, окна стеклопакеты, крыша утеплена Роквулом 200мм, пол Пеноплексом 150мм.
    Планируеся коллекторная схема (металлопласт 16мм) - 9радиаторов керми тип 22 1этаж+ 9шт тип 11 на втором. Котел Протерм 30Klom + бойлер 200л. + теплый пол около 70м2.
    Вопросы:
    1. Есть инструкция к котлу с двумя насосами и инструкция к бойлеру с трехходовым. Какая оптимальная? (мой приоритет - простота, низкая стоимость, макс. использование "родных" функций котла).
    2. Как в схему (оптимальную) увязать теплый пол?
    3. Можно ли в качестве коллектора для радиаторов использовать сборный на 18 выходов (например Far или кто-то еще) вместо 2 - х по 9 выходов? Если да взять 1' или 1+1/4.
    Большое спасибо!
    Попытаюсь прикрепить схемы производитеся (первый раз...:))
    Andreyzel , 20.01.11
    #1 + Цитировать
  2. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    Неужели ни одного специалиста?
    #2 + Цитировать
  3. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    Связка котел-бойлер обойдется дороже чем котел с бойлером (КЛЗ) отсюда и простота и себестоимость как оборудования так и работ, соответственно компактность и намного меньше соединений.
    Бойлер в нем 110л.,производительность приличная.
    Сколько мощьности будите нагружать (радиаторы,Т пол.) .
    Заявленная мощьность 30квт котла оборачивается в реальную 25., как вариант 40 КЛЗ.
    При падении магистрального давления газа (зима показатель) мощьность также падает.
    Sergeiwhit , 21.01.11
    #3 + Цитировать
  4. ПрактикЪ
    ПрактикЪ
    ПрактикЪ
    Tallinn - Санкт-Петербург
    Что касается связки котел-бойлер, то что первая, что вторая схема будут нормально работать. Берите только оригинальные трехходовой и датчик температуры - меньше будет проблем с подключением. Задачу обеспечить приоритет ГВС вы выполните. А вот с теплым полом - нужен смесительный узел и коллектор на 4 контура. Желательно еще и гидрораспределитель поставить. Примерную схемку прикрепляю :)
    ПрактикЪ , 21.01.11
    #4 + Цитировать
  5. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    Спасибо!
    К сожалению ли (или к счастью...:) уже получены ТУ в Облгазе на 26КВТ. Увеличивать мощность, предполагаю,хлопотно. Дом планируется хорошо утепленный, поэтому надеюсь, 26кВт должно хватить. Если что. отключу Теплый пол...:))
    Бойлер в KLZ, на мой взгляд, маловат. Мне и 200Л вряд ли то хватит...:)
    Можность не считал, не специалист. По разным простым программкам в интернете теплопотери около 13-14кВт.
    Огромное спасибо!
    Не могли бы уточнить пару моментов:
    №2 в схеме это "гидрострелка" ли "коллектор"?
    Можно ли использовать гребенку №7 одну на 18 радиаторов, установив ее "посередине" между первым и вторым этажом
    Благодарю!
    Andreyzel , 21.01.11
    #5 + Цитировать
  6. ПрактикЪ
    ПрактикЪ
    ПрактикЪ
    Это гидравлический разделитель. Мы, обычно, делаем из квадратной трубы по рекомендуемым расчетам. В эту тему, пока, лучше не углубляться, но вещь полезная.
    Если Д коллектора 1", то можно и 18 радиаторов подключить. Воздухоотодчики обязательны на радиаторах.
    А 200-литрового бойлера Вам хватит, т.к. котоел будет работать в момент водоразбора исключительно на ГВС.
    ПрактикЪ , 21.01.11
    #6 + Цитировать
  7. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    Уважаемый ПрактикЪ!
    Спасибо!
    Пожалуйста. уточните последний вопрос. который меня "мучает":
    Полотенцесушители (их два) встраиваются в контур отопления или в рециркуляцию ГВС?
    Благодарю!
    #7 + Цитировать
  8. ПрактикЪ
    ПрактикЪ
    ПрактикЪ
    Логичнее в рециркуляцию. Тогда и летом можно будет что-то сушить. Сейчас многие производители модных полотенцесушителей делают их для систем отопления, т.е. для воды, не содержащей кислорода. Не попадитесь на эту удочку - ставьте ГВС-пригодные:)
    ПрактикЪ , 21.01.11
    #8 + Цитировать
  9. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    Если 200го маловато то какую потребность вы запрашиваите (не мойка надеюсь).
    Мощьность котла не соизмерима с мощьностью 200л бойлера (25 против 43).
    Гидравлический разделитель может применяться как положительный, отрицательный и нулевой но не как обычная квадратная труба с выходами, подбор этого узла производится от СО для Ваших 185 м2 это практически лишние 10-15тр.
    Разрешенная мощьность ограничивается характеристикой г.счетчика и диаметром подводящей трубы все остальное просто испуг хозяина.
    #9 + Цитировать
  10. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Обвязка болера , лучше (проще) по инстр. к котлу -- 2 насоса. Да и дешевле.
    Теплый пол: это еще один насос с прибамбасами.
    Колектор, можете собрать, хоть из "карандашей" :)] .
    Лодырь , 21.01.11
    #10 + Цитировать
  11. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    Sergeiwhit,
    тема KLZ супер, оценил, только бойлер всего 90литроd. Против 200 "готовой" горячей воды мне кажется маловато.
    Что касается бойлера. планирую навесной. Получится 26кВт против 30.
    Не подскажите. это соотношение Ок, или лучше поискать бойлер другого производителя с мощностью теплообменника до 26 кВт?
    Спасибо!
    Уважаемый Лодырь, полность согласен с Вами. Сам сторонник простоты и рекомендаций производителя. Обязательно для теплого пола насос. Не прокачает котловой и радиаторы и теплый пол в моей ситуации? Очень не хотелось бы усложнять.
    Заранее спасибо!
    Сорри, забыл поставить знак вопроса после "Обязательно для теплого пола насос?"
    #11 + Цитировать
  12. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    В КЛЗ уже давно бойлер 110л на 90 не выпускают, стоит 40ка 62-65 потолок, сколько установлено всем воды хватает, даже не возникает и мысль об этом разговоре.Вам то сколько надо все даки или скажем сколько у Вас ванн,кухонь,душевых и т.д. Иногда извините, за спиной хозяина стоит какаято черная тень и постоянно шепчет в ухо НЕТ НЕТ НЕТ и в тоже время боится взять на себя ответственность за работу всего оборудования в СО и ГВС, и хозяин не может принять решение.
    Вы же запрашиваите ПРОЩЕ И ДЕШЕВЛЕ, а связка выйдет дороже всеравно.
    Хотя мое мнение, всегда мое.
    Sergeiwhit , 22.01.11
    #12 + Цитировать
  13. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Лодырь , 22.01.11
    #13 + Цитировать
  14. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    Sergeiwhit, в доме будут жить четыре человека, два санузла (два душа, две раковины, мойка на кухне). Прошу прощения, что такое "бойлер 110л на 90" и "40ка - 62-65"? Действительно не понял. В инструкции KLZ емкость бойлера указана 90л.
    Спасибо!
    Andreyzel , 23.01.11
    #14 + Цитировать
  15. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    В котле КЛЗ установлен бойлер 110л а 90 литров это раньше устанавливали. КЛЗ-40 стоит 62-65 тысяч рублей. У Вас скорей ошибочная информация по работе бойлера , котел всегда нагревает бойлер при открытии крана(то есть падение температуры в бойлере) в первую очередь на полной мощьности и поддерживает заданную температуру. Емкость бойлера это не значит ,что 110л через какое то время котел нагрел и мы пользуемся ими пока не кончатся а потом процесс повторяется. У бойлера есть характеристика сколько он приготовит гор.воды в минуту при определенной дельте вход. и выходящей воды. Душ расход- 5-7, раковина- 3-4, мойка 3-4 по самому самому максимуму, даже если все включить вместе (крайне редко) расход небольшой.
    Обьяснил вроде слишком подробно.
    Sergeiwhit , 23.01.11
    #15 + Цитировать
