Отопление 100кв/м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем svodyanoj, 19.01.11.
  1. svodyanoj
    svodyanoj
    svodyanoj
    Борисоглебск
    День добрый (вечер)
    Читаю,читаю форум и совсем запутался.
    Все правильно советуют, но со своей колокольни.
    У меня конкретный вопрос и прошу конкретно ответить:
    Помещение 100кв/м,
    Стены-20см керамзитоблоки, воздушная "подушка" 5см, пеноблоки 10 см внутри помещения.
    Полы: от земли 30см,доски 50мм,20см керамзит с глиной,пенафол 0,5мм,
    доска -50мм,пенафол 0.5мм, ДСП-20мм,подложка под ламинат,ламинат.
    Потолок ГВЛ, 200мм стекловата.
    В помещении 4стандартных окна . Входная железная дверь и вторая деревянная.
    Котел 24кВт(турбированный)
    Согласно форуму то мне необходимо 100 секций радиатора,
    Какую трубу диаметра и сколько метров повесить вместо радиаторов?
    Сразу прошу не комментировать про эстэтику.
    Местоположение объекта в Воронежской области.
    Надеюсь вопрос задал правильно.
    С уважением.
    svodyanoj , 19.01.11
    #1 + Цитировать
  2. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Как можно понять, Вы хотите повесить регистры?
    Тепловик , 19.01.11
    #2 + Цитировать
  3. svodyanoj
    svodyanoj
    svodyanoj
    Борисоглебск
    Кто говорит что надо вешать регистры(тогда из какой трубы 57мм или 76мм?),кто просто повесить одну трубу а обратку провести полипропилена трубой на 32мм. Вот я и прошу у всех совета. Так как у нас смотрю мастеров соображающих пока не нашел..
    Если мастер говорит мне что как я скажу так он и будет делать. То что я ему могу сказать если сам не бум бум.
    #3 + Цитировать
  4. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    Что значит "сколько метров повесить вместо радиаторов?"?
    Труба зависит от схемы разводки - однотрубная, двух
    А 100 секций стандартных радиаторов в самый раз
    pitro , 19.01.11
    #4 + Цитировать
  5. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Схема должна быть эконом?
    Какой бюджет на отопление, для чего дом (ПМЖ или дача)?
    Тепловик , 19.01.11
    #5 + Цитировать
  6. svodyanoj
    svodyanoj
    svodyanoj
    Борисоглебск
    Ребята..Давайте жить дружно.
    Я сразу оговорюсь что я не понимаю в отоплении нечерта.
    Поэтому и задал вопрос всем .
    Конкретно что мне делать? (про радиаторы я не спрашивал..)
    Смысл в том что я хочу после Вашего совета высчитать во что мне обойдется отопление из радиаторов и во что из труб.(материал и подключение) и после этого закупать матеориал
    Помещение для ПМЖ
    #6 + Цитировать
  7. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Хорошо.
    Ну а схему дома можно? :|:
    Тепловик , 19.01.11
    #7 + Цитировать
  8. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Понятно, давайте планы дома(копии со сканера). Посмотрим, подумаем, а там уж гляди и поможем.
    Legatron , 19.01.11
    #8 + Цитировать
  9. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    Я понял так что хотят заменить радиаторы трубой большого сечения. подсчитать длину труб заменяющие радиаторы очень просто. Необходимо подсчитать площадь внешней поверхности радиаторов для этого объема помещений. Далее Полученную площадь получаем используя формулу площади цилиндра где длина цилиндра будет длина труб. Естественночем меньшедиаметр труб меньше тем больше длина труб. Материал труб и радиаторов должен быть один например сталь.
    SuperMario , 19.01.11
    #9 + Цитировать
  10. svodyanoj
    svodyanoj
    svodyanoj
    Борисоглебск
    Вот что получилось на быструю руку.
    За качество прошу простить.
    #10 + Цитировать
  11. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    А сколько нужно радиаторов? Где тепловой расчет?
    Регистр нужен однорядный или двухрядный, на каждый диаметр, метр и ряд - свой расчет.
    Так что вопросов много.
    Потом, настенник цеплять к регистрам - рискованное дело.
    Тепловик , 19.01.11
    #11 + Цитировать
  12. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Не всё так просто как кажется.
    С трубой то же нужно уметь "дружить", и понимать её, как бы нутром. Можно и "большой трубой" таких дров наломать. Гидравлика вещь тонкая.
    Legatron , 19.01.11
    #12 + Цитировать
  13. svodyanoj
    svodyanoj
    svodyanoj
    Борисоглебск
    Ребята на счет последних вопросов.Если я знал бы ответ то не просил помощи.
    Как Вы считаете лучше.? Если Общее мнение будет что лучше радиаторы то тому и быть. Куплю сначало 50 потом в следующую зиму еще 50 . Просто по финансам трубы намного дешевле.
    #13 + Цитировать
  14. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    А этаж то всего 1 или...?
    Чем сейчас отапливаете дом?
    Legatron , 19.01.11
    #14 + Цитировать
  15. svodyanoj
    svodyanoj
    svodyanoj
    Борисоглебск
    Этаж 1.
    В последующим буду утеплять крышу. и будет 2 спальни,но это не скоро.
    Сейчас не чем не отапливаю. Так как только дело дошло до отопления.
    #15 + Цитировать
