Рубленная баня 6х6 [часть 2]
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Yser, 19.01.11.
  1. Yser
    Yser
    Yser
    В продолжении темы по рубке сруба на плащадке заказчика (http://www.forumhouse.ru/threads/86789/),
    хотел бы выложить этапы своего строительства. Сруб заводили под крышу с 09.01.2011 по 16.01.2011.
    И так, поехали:
    В мае 2010 сделал ленточный фундамент. Состав: котлован на 0,6 м шириной 0,5 м, укладка геотекстиля,
    песчаная подушка 0,3 м с трамбовкой в 2 этапа по 150 мм каждый этап. Бетон М300 на 0,3 м вниз от уровня
    земли и 0,6 м вверх. Общая высота 0,9 м.
    Заказал сруб в Мордовии, предварительно оговорил диаметр бревна (24-28 см), ширину и геометрию паза.
    И вот 9 января понеслась сборка.
    Пришли машины с бревнами. начали выгружать
    Начали собирать 1-й венец
    Нижнее бревно пытался обработать Сенежем, но т.к. бревно мерзлое, все попытки не увенчались успехом. Антисептик
    моментально замерзает и превращается в лед. В итоге решил покрыть нижний венец по весне.
    Так же по весне планирую законопатить и покрыть Сенежем ЕВРОТРАНС, а далее пусть год стоит!
  2. Yser
    Yser
    Yser
    продолжение чуть позже
    В будующих местах между проемами на этапе рубки просил заложить шканты для усиления этих самых проемов.
    Собраны первые 4 венца.
    Бревна клал на джутовую ленту 20 см х 20 м. Ленту клали в 2 слоя внахлест. Углы сруба просил дополнительно проложить джутом.
    Т.к. бревна тяжелые, пришлось заказывать кран для их укладки (к сожалению пришлось это оговорить в договоре,исполнитель настоял).
    продолжение следует...
  3. Yser
    Yser
    Yser
    Первый этаж подходит к концу.
    Сборка 2-го этажа (полуэтажа).
    продолжение следует
    На одном из бревен обнаружил пятна. правда только на одном. Не знаю синева ли это...
    Заканчивают сборку фронтона.
  4. Yser
    Yser
    Yser
    Вот так выглядит сруб без крыши.
    Началась сборка стропильной системы. Стропиловку делал как скользящую. Сверху опора на коньковое бренвномснизу на верхний венец через скользячки. Сразу укладывал гидроизоляционную мембрану через брусок 50 х 50.
    После покрывал рубероид. Использовал рубероид РКК 350, т.к когда буду делать окончательное покрытие крыши - неизвестно. Рубероид крепил через стальную перворированную ленту. Рубероид клали горизонтально, ленту
    соответственно вертикально.
    Вот так выглядит готовое строение.
  5. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Поздравляю!
    А внутри какие перегородки будете делать?
  6. Yser
    Yser
    Yser
    Несущая перегородка - она же 5 стена сделана рубленой. Хотя уже пожалел об этом... лишнее на мой взгляд ИМХО.
    Еще планирую не ранее чем через год сделать каркасные перегородки.
    В приложении штриховкой отмечены несущие стеныЮ остальное будет каркас.
  7. Yser
    Yser
    Yser
    Кстати в тех краях так же прошел ледяной дождь. Сруб покрыт толстой коркой льда в некоторых местах, что не есть хорошо конечно...
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Почему решили топку печи делать из помывочной? Чем будете отапливать остальные помещения?
  9. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Смотрится солидно, молодец. Осталось делов то "начать да кончить" на строительный сезон 2011 будет чем занятся по выходным и праздникам. Поздравляю. А какие будут полы? Поделитесь сображениями.
  10. mxk
    mxk
    mxk
    Томск
    Уж больно фотки мелкие...
  11. 2bad4u
    2bad4u
    2bad4u
    Пермь
    Поздравляю, пока все идет хорошо. У меня тоже топка в моечном, в плане чистоты не очень удобно :(
  12. Yser
    Yser
    Yser
    Всем спасибо за отзывы
    На самом деле это только прикидочный вариант, не знаю еще где разместить топочную.
    По поводу отопления остального пространства, или электрическими тенам или открывать дверь из парилки, но думается это все ерунда.
    В идеале хотелось бы сделать печь как для парной, так и для прогрева остальных помещений. из-за небольшого внутреннего пространства хотелось бы их объединить или сделать более компактными (возможно использовать готовые с обкладкой кирпичем). не определился одним словом.
    Как вы планируете, поделитесь идеями плиз :)...
    Пока в планах плитка в моечной и парной, в остальных помещениях ламинат. Думаю все предварительно утеплить в проемах между балками.
    Размещал через ссылки в файлохранилищах. У меня вроде не мелкие...
    т.е целесообразней размещать топку в КО? Тогда грязь будет в КО, менять шило на мыло? Или же есть плюсы?
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    В комнате отдыха сухо и Вы одеты, в моечной влажно и вода и Вы раздеты. Если гигиена, то топке место в комнате отдыха а не в мойке, если с практической точки зрения, то точно так же, дрова удобнее внести в КО но не в мойку
    У Вас уже достаточно сообщений что бы прикреплять фотографии к сообщениям а закачивать фотографии удобно в местный фотоальбом, он сам все преобразует в нужный размер. Мало того, тот размер, который получится в итоге в местном альбоме у Вас в профиле, хранит фотографии которые принимает форум что бы прикреплять к сообщениям. Двойная выгода
  14. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Да хорошо бы фотки выложить в нормальный размер. Попробйте еще раз. А так можно поздравить с 1 этапом. Грамотно рубероид закрепили, практично. А я не додумался. Уже сдувает с крыши.
  15. Yser
    Yser
    Yser
    Не могу найти функцию редактирования сообщений. Подскажите плиз...
