1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Непонятная просадка напряжения
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Rjycnfynby, 19.01.11.
  1. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Доброго всем времени суток! Если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, помогите разобраться. До трёхфазного счетчика напряжение между любой фазой и нулём ~230В, после счётчика на первой фазе 183В, на второй фазе 185В, на третьей фазе 182В. Счётчик Энергомера, вроде работает нормально. В чём может быть причина?
  2. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    Я конечно не профи ну могу предположить что это у вас у счётчика мощность маленькая например вам поведено 70А а счётчик 50А.ИМХО!
  3. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Не может 50 вольт где то в счетчике пропасть, можно подробнее какая нагрузка , где измеряли
  4. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Скорее всего проблема с нулём. Видимо в счетчике плохо зажат или если есть заземление то ноль подключен туда. Проверьте так : при измерении возьмите ноль до счетчика а фазы после счетчика, или померяйте межфазное напряжение до и после счетчика. Если одинаковое, то проблема с нулем.
  5. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Непонятно пока как такое может быть. При плохом нуле возникает перекос фаз, а они примерно равные и после счетчика. Опишите подробно способ замера: в каких местах касались щупом, где брался ноль для замеров. Как ведет себя схема под нагрузкой и какая эта самая нагрузка по величине? На старых дисковых трехфазных щетчиках (да и в однофазных) входной и выходной ноль соединяются на общей клемме. Не знаю как в вашем, но по логике должно быть также. У вас теряется до 50 вольт на каждой фазе. Такая потеря, по-моему, обязательно должна превратиться в ощутимый нагрев под нагрузкой.
    AleksZmправ: если линейное (междуфазное) напряжение равно входному - значит ошибка измерения вследствие плохого контакта в цепи нуля. Но тогда при несимметричной нагрузке должен возникнуть перекос фаз.
    Еще одна версия: Влияние электронной схемы счетчика (помехи) на правильность показания вольтметра. Возьмите обычную лампочку и сравните яркость свечения на входе и выходе. Падения напряжения в 50 В должно быть заметно на глаз. Удачи.
  6. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Проверьте сопротивление нуля между этих двух точек. Есть у меня одна догадка.
    А кто собирал щиток?
  7. sanykrimea
    sanykrimea
    Installation Supervision und Inspection
    sanykrimea
    Харьков
    Вместо нуля всадили заземление?
  8. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Может спецом сопротивление вонзили, чтобы попытаться заставить счетчик думать, что напряжение меньше, соответственно активная энергия тоже меньше.
  9. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Очень хорошее видать получилось заземление, раз без нуля все работает. А как же УЗО ? Да и счетчик "умный". Думаю он бы такое заметил.
  10. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Правильному трехфазному счетчику вообще ноль не нужен :)
    Не знаю как этому, но Меркурию - точно не нужен.
  11. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    УЗО - после счётчика, сопротивление если вонзить, думаю, ток возрастёт и счётчик правильно посчитает, ноль не нужен для счётчика, но должен гореть индикатор "земля" (если он есть).
  12. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    А если нагружена только одна фаза? Поясните если знаете.
  13. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Если нагружена только одна фаза, значит есть ноль, иначе просто ток не потечет :)
    А фазные напряжения легко вычисляются по линейным.
  14. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Здесь я имел ввиду, что не счетчик без нуля работает, домовая сеть.
  15. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Не, там ток через сопротивление не течет... но хватит, думаю, а то ща забанят)) В яндексе все ищется, если кому интересно.
